recupero dati dimensionali dal modello
rbonisolli
Postby rbonisolli » Fri Jan 26, 2018 11:10 am
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Buongiorno. Sono interessato all'utilizzo del software ma non riesco a fare l'operazione che più mi interessa. Ritrovare automaticamente i dati dimensionali del modello nel foglio di calcolo. Sono interessato al disegno edile e questo mi serve per provare a comporre un computo metrico.
Mi scuso preventivamente, sono assolutamente un neofita e quindi bisognerà avere un po' di pazienza.
Ringrazio e ... buone giornate.
r
renatorivo
Re: recupero dati dimensionali dal modello
Postby renatorivo » Fri Jan 26, 2018 6:37 pm
Ciao, benvenuto.
Sembra che al momento l'oggetto Scheda di Arch non funzioni correttamente.
Vedi questo topic https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... le#p211430
La discussione è per FreeCAD 0.17, ma a me sembra che il problema sia anche per la versione 0.16
Nota che la tua versione 6706 dovrebbe essere aggiornata alla 6712 https://www.freecadweb.org/wiki/Download/it
Renato
renatorivo
Postby renatorivo » Fri Jan 26, 2018 9:31 pm
Non corrisponde a quanto descritto nel wiki nella pagina https://www.freecadweb.org/wiki/Arch_Schedule
ma forse puoi risolvere trattando la scheda come un normale foglio di calcolo, ad esempio
test scheda.FCStd
(11.25 KiB) Downloaded 10 times
OS: Windows 8.1
Version: 0.16.6712 (Git)
Giovanni_Longo
Postby Giovanni_Longo » Sun Feb 04, 2018 4:12 pm
Ciao R,
come ben indicato da Renato, FreeCAD ti permette di ottenere direttamente un output di computo metrico, con le volumetrie totali e divise per tipo di oggetto, materiale, ecc. Per arrivare a questo però devi progettare seguendo l'approccio BIM offerto dall'ambiente Arch, quindi non devi limitarti a creare degli oggetti tridimensionali, ma devi proprio trasformarli in oggetti architettonici (parete, struttura, tetto, finestra, ecc. come dallo screenshot postato da Renato), a cui puoi anche attribuire il materiale. Una volta creata una struttura i cui oggetti sono tutti ben classificati, puoi lanciare il comando Arch che nella v0.16 si chiama 'Crea una tabella di materiali o di aree' (nella v0.17 è stato aggiornato, troverai un po' di differenze).
Se sei un neofita ti consiglio di partire imparando gli ambienti dedicati alla modellazione generica degli oggetti: Sketcher, Part Design, Draft e Part, dopo di che passare a comprendere l'ambiente Arch e le sue funzionalità per creare oggetti architettonici o trasformare oggetti 'generici' in oggetti architettonici.
rbonisolli
Postby rbonisolli » Mon Feb 05, 2018 7:39 am
Buongiorno.
Ringrazio e chiedo un paio di info.
1. mi pare di capire che costruendo una query sia possibile inserire valori in "scheda" recuperando i dati da tutti gli oggetti presenti nel modello e, naturalmente, organizzati per famiglie e identificativi sensati (come muri, finestre, ecc). In questo caso mi pare di capire che la scheda potrebbe popolarsi in modo adeguato alle mie esigenze. Provo e vdiamo come funziona.
2. solo a titolo informativo, ad uso e consumo dell'admin, segnalo che non ho ricevuto le notifiche di risposta via mail e quindi sono tornato, quasi per caso, a vedere se qualche buon utente aveva avuto la pazienza di rispondere alle mie richieste. Vedo che in altri forum il flusso è organizzato in modo da avere notifiche via mail. Questa ultima organizzazione funziona meglio, mi pare.
Grazie per i contributi ora riporverò ad avvicinarmi al software e vediamo come va.
Buone giornate e grazie ancora.
r
Giovanni_Longo
Postby Giovanni_Longo » Mon Feb 05, 2018 12:46 pm
1. mi pare di capire che costruendo una query sia possibile inserire valori in "scheda" recuperando i dati da tutti gli oggetti presenti nel modello e, naturalmente, organizzati per famiglie e identificativi sensati (come muri, finestre, ecc). In questo caso mi pare di capire che la scheda potrebbe popolarsi in modo adeguato alle mie esigenze. Provo e vediamo come funziona.
Per comprendere meglio il workflow architettonico ti consiglio di seguire il blog di Yorik, che pubblica spesso novità ed esempi. Buon lavoro! :)
