reticolo mesh cono o similari
ingciccio
Postby ingciccio » Sat Feb 10, 2018 2:22 pm
Salve, sono un nuovo utente Freecad. Ho creato una bottiglia con il comando rivoluzione del WB Partdesign. Come si può notare nell'immagine allegata nella posizione della figura sketch il reticolo della mesh non è regolare. Questo implica che dopo aver renderizzato con blender la bottiglia si presenta come in figura. Ho provato con il comando Cono sempre del WB partdesign ed il problema si presenta ugualmente. Tale problema non accade con il cilindro. Chiedo un aiuto a questo spettle Forum per eventuali chiarimenti.
La versione di Freecad
Version: 0.17.13208 (Git)
Hash: 1402e39ba0393d309f372f490ec77f1015be1c1a
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.1.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
bottiglia.FCStd
file freecad
(106.58 KiB) Downloaded 12 times
render blender
bottiglia render.png (79.52 KiB) Viewed 1129 times
sketch
vista facce piene
facce piene.png (50.14 KiB) Viewed 1129 times
vista reticolo
wireframe bottiglia.png (23.05 KiB) Viewed 1129 times
Marco_T
Re: reticolo mesh cono o similari
Postby Marco_T » Tue Feb 13, 2018 9:28 pm
Ciao e benvenuto.
Credo che il problema possa ricondursi a questa discussione di molto tempo fa:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... hilit=cone
e a quanto pare sembra persistere.
Nel tuo caso prova questa soluzione poco ortodossa:
- selezioni l'ultimo Fillet
- apri la workbench OpenSCAD
- pigi il quarto bottone bottone "crea una forma ripulita"
- infine vai sulla Rivoluzione e modifichi l'angolo da 360 a 359°
La mesh della bottiglia si aggiusta anche se ti rimane un errore...ma il file è esportabile non so con quali risultati in blender.
Facci sapere.
Marco_T
ingciccio
Postby ingciccio » Wed Feb 14, 2018 2:05 pm
Grazie Marco_T per le tue indicazioni. Le ho seguite passo passo ma il reticolo non varia. Non so se sbaglio in qualcosa. Potresti apportare le correzioni sul file e poi allegarle al post così controllo eventuali errori?
renatorivo
Postby renatorivo » Wed Feb 14, 2018 5:56 pm
Ciao,
non ho ancora provato i suggerimenti di Marco, ma ho provato modificando le opzioni di generazione mesh,
mi sembra che usando le impostazioni della figura sotto il risultato sia valido (prima ho creato una copia della bottiglia).
opzioni mesh.png (62.65 KiB) Viewed 983 times
bottiglia-renato.FCStd
(118.53 KiB) Downloaded 14 times
OS: Windows 8.1
Version: 0.17.13286 (Git)
Hash: 88e8c98d345c31f7c16711cb1702e10fba21f6c1
OCC version: 7.1.0
Renato
Marco_T
Postby Marco_T » Wed Feb 14, 2018 8:39 pm
Ciao,
questa è la situazione iniziale del tuo file che vedo con "vista reticolo";
questa è la situazione dopo le mie modifiche (Refine e modificato la rivoluzione con 359°e poi ho rimesso 360°). Oggi non ottengo errori. Mistero.
Ti allego anche il file ottenuto con l'ultima release:
OS: Linux Mint 18.1 Serena
Version: 0.17.13289 (Git)
Build type: None
Hash: 23fff2b1d3a066d335dea509694e8f83f859d16a
Python version: 2.7.12
OCC version: 7.1.0
Saluti
Marco_T
bottiglia_marco.FCStd
(152.23 KiB) Downloaded 12 times
renatorivo
Postby renatorivo » Wed Feb 14, 2018 9:44 pm
Ciao Marco,
nel tuo file manca l'oggetto Mesh,
inoltre ho notato che nella tua figura la tessellazione è simile alla mia,
sembra che gli errori siano dovuti al tipo di triangolazione.
Renato
ingciccio
Postby ingciccio » Wed Feb 14, 2018 10:23 pm
Grazie ad entrambi (renatorivo e marco_T). La soluzione di renato funziona; appena possibile posto il render con blender mentre la soluzione di marco_T continua a non funzionare per me. Ho aperto il tuo file ma niente il problema persiste. Non vorrei dire una castroneria ma potrebbe essere una questione di OS: LINUX /WIN 10 o altro. Riposto la versione di Freecad usata per leggere il file di marco_T
OCC version: 7.1.0
ingciccio
Postby ingciccio » Wed Feb 14, 2018 10:34 pm
Un render veloce Cycles di Blender con il file di renatorivo. La mesh sembra funzionare alla grande.
bottiglia renato.png (248.41 KiB) Viewed 853 times
Marco_T
Postby Marco_T » Wed Feb 14, 2018 10:44 pm
Ciao Marco,
Ciao Renato,
ops, credevo che Ingciccio si riferisse solo a Visualizza > Stili di disegno >LineeNascoste dove si vede un wireframe del solido e non alla creazione (o esportazione) in mesh.
Sembra cmq che il problema sia stato risolto!
Saluti
Marco_T
