FreeCAD 0.17
Fra88
FreeCAD 0.17
Postby Fra88 » Fri Mar 09, 2018 8:55 pm
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum.
Mi presento: sono ingegnere meccanico e per hobby uso freeCAD 0.16 per alcuni progettini casalinghi.
Ho visto che c'è una nuova versione con maggiori comandi: la 0.17.
Volevo chiedere: come mai non è stata ancora rilasciata?
Ringrazio in anticipo chi risponderà
renatorivo
Re: FreeCAD 0.17
Postby renatorivo » Sat Mar 10, 2018 8:57 am
Cioa, benvenuto.
Il rilascio della v0.17 è imminente. Si sta lavorando agli ultimi dettagli e alla sua documentazione.
Questa versione è comunque disponibile in https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases
non richiede installazione,
se usi Windows scarica la versione adatta al tuo sistema, estrai e avvia da ../bin/FreeCAD.exe
se usi Ubuntu puoi tenere il sistema sempre aggiornato automaticamente tramite i PPA
Le versioni stabili e quelle in sviluppo possono sempre coesistere senza problemi di interfenze, ma usano lo stesso user.cfg e system.cfg.
Se ti servono altre info, chiedi senza problemi.
Renato
Fra88
Re: FreeCAD 0.17
Postby Fra88 » Sat Mar 10, 2018 6:00 pm
Grazie mille Renato!!!
Sono impaziente di poter installare la nuova versione.
Intanto, fin che non esce, sono curioso di provare i file che mi hai indicato. Ho appena scaricato sia le versione X86 (per il mio vecchio portatile che gira con Win Vista) e la X64 per il fisso (Win 7).
Volevo chiedere un'altra info:
attualmente uso FreeCAD per fare modelli che poi stampo con la mia stampante 3D (autocostruita). Il mio prossimo progetto è quello di costruire una fresa CNC (la logica di comando è gestita da Arduino Uno+GRBL). Ho fatto un po' di prove con l'ambiente Path (versione 0.16) ma non sono riuscito a fare nulla :( ....leggendo qua e la sembra che nella versione 0.17 tale ambiente sia migliorato molto, e quindi non capisco se la versione 0.16 consenta veramente di esportare il gcode. Esistono eventuali esempi che mi consentano di capire dove sbaglio?
Grazie mille, buona serata.
renatorivo
Re: FreeCAD 0.17
Postby renatorivo » Sat Mar 10, 2018 9:30 pm
Con la versione 0.17 sono state introdotte delle importanti migliorie che riguardano specialmente PartDesign e Path, che mi sembrano i principali ambienti interessati per creare dei modelli destinati ad essere realizzati con stampa o CNC.
- Ora PartDesign offre molte nuove opzioni, ma soprattutto è molto più stabile. In particolare è stato risolto il grave inconveniente dei riferimenti. Bisogna fare un po' di prove su oggetti semplici per capire come funziona perché è leggermente più complicato (per chi è abituato alla 0.16).
Nota che PartDesign controlla sempre che il modello sia corretto e realizzabile.
- Path è stato completamete rifatto, e anche qui sono state aggiunte nuove funzionalità.
Dato che i futuri sviluppi si baseranno sicuramente sulla 0.17, penso che la cosa migliore sia quella di adottare da subito questa versione e dimenticare la 0.16 che non ha futuro.
Purtroppo la documentazione di questa nuova versione è ancora solo parziale.
In merito a questo sistema può capitare che ci siano dei problemi con l'installazione delle parti aggiuntive. Per la 0.16 sono noti e riportati in https://www.freecadweb.org/wiki/Install ... _0.16.6706 non so se sono stati risolti con la 0.17.
Renato
