Buongiorno, ho appena installato l'ultima versione di FreeCAD.
Ho importato un modello Step e voglio esportarlo in OBJ, ma quando faccio esporta ottengo questo messaggio di errore:
'ascii' codec can't encode character u'\xe0' in position 39: ordinal not in range(128)
Ho allegato lo screen.
Cosa posso fare?
Grazie
Version: 0.17.13509 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 0258808ccb6ba3bd5ea9312f79cd023f1a8671b7
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Problema esportazione OBJ
- Export.JPG (21.1 KiB) Viewed 892 times
Re: Problema esportazione OBJ
Il problema dovrebbe riguardare l'uso dei caratteri speciali, esempio una e accentata o qualcosa di simile.
Controlla e se nell'albero del progetto ci sono dei caratteri speciali sostituiscili.
Se non risolvi allega il file.
Grazie mille! Ho cercato ma non ho trovato nessun carattere speciale, c'è un modo per cercare tra le parti?renatorivo wrote: ↑Mon Apr 16, 2018 9:48 am Il problema dovrebbe riguardare l'uso dei caratteri speciali, esempio una e accentata o qualcosa di simile.
Purtroppo il file non posso inviarlo, fa parte di un lavoro che devo realizzare e non posso inviarlo ad altri.
Grazie
Espandi tutte le voci della struttura del modello e controllale una per una.
Prova anche ad impostare la lingua inglese, per vedere se cambia qualcosa.
Questo errore è già stato segnalato diverse volte, in varie lingue. Puoi accedere alle precedenti discussioni inserendo
Perfetto! Ho provato ad impostare la lingua inglese ed ha funzionato! Grazie millerenatorivo wrote: ↑Mon Apr 16, 2018 12:22 pmEspandi tutte le voci della struttura del modello e controllale una per una.
Questo errore è già stato segnalato diverse volte, in varie lingue. Puoi accedere alle precedenti discussioni inserendonel campo di ricerca vicino al pulsante del Login del forum.Code: Select all
Ora è insorto un altro problema, quando importo poi il file OBJ in un altro software (ma anche in FreeCAD) alcune parti non sono nella corretta posizione sono sparse nello spazio, sapete dirmi perchè?
Grazie mille
Potrebbe essere un problema di coordinate assolute o relative, simile a quello segnalato nel post https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=16545
Io però non riesco a riprodurre questo bug.
Se ti riesce di creare un file, con oggetti qualsiasi, che contenga il difetto pubblicalo in modo che sia possibile analizzarlo, o eventualmente chiedere nel forum inglese.
