Buongiorno,
scrivo per una questione (probabilmente banale) che non riesco a risolvere.
Voglio creare una cornice (immaginate la cornice di un quadro) quadrata, con 4 "listelli" lunghi uguali.
Voglio creare una "part" che chiamo listello e poi in ambiente "assembly", creo un assieme con 4 listelli (a formare la cornice).
Il problema è che quando utilizzo i vincoli di complanarità sui listelli, questi non vengono rispettati viso che ho prima ruotato i listelli in modo da averli orientati come mi occorrono per creare la cornice.
Per esempio, se la mia "part" listello ha direzione assiale x, quando creo la cornice 2 listelli hanno direzione assiale x e 2 hanno direzione assiale y.
Sapete come posso fare per impostare correttamente i vincoli? Mi sapete spiegare i vari parametri di "orientamento"?
Grazie per l'aiuto,
Samuele
[RISOLTO] Vincoli in un assmbly
Re: Vincoli in un assmbly
Ciao,
dovresti allegarci le info della versione di FreeCAD che hai installato.
Alcune vecchie versioni avevano dei problemi.
Vedi quasta discussione:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 1&start=30
L'ultima immagine dell'ultima pagina dovrebbe darti uno spunto sulla sequanza di allinemento (poi dipende un po' anche dalla sagoma del tuo profilo...)
Ciao
Marco_T
Ciao
Marco_T
Ok,
grazie. Allora, per quel che riguarda la versione di Freecad, uso l'ultima (credo): 0.17 (12367).
Per quel che riguarda la mia geometria, è davvero semplice: ho proprio due listelli, dei parallelepipedi.
L'ultima è la 0.17.13515. Vedi https://www.freecadweb.org/wiki/Download/itsamiam1000 wrote: ↑Fri Apr 20, 2018 12:02 pm Allora, per quel che riguarda la versione di Freecad, uso l'ultima (credo): 0.17 (12367).
comunque allega il file, è sempre una cosa utile per risolvere i problemi
OS: Windows 8.1
Version: 0.17.13515 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: e17b340949b75a226cc7d89989b0aa238ccfc75f
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Qui i listelli hanno dimensioni diverse per riconoscerli.samiam1000 wrote: ↑Fri Apr 20, 2018 10:23 am Voglio creare una cornice (immaginate la cornice di un quadro) quadrata, con 4 "listelli" lunghi uguali.
In Part crea il listello1, salva con nome, es. lato1, senza chiudere,
crea un nuovo documento, crea il listello2, salva con nome, es. lato2, senza chiudere,
crea un nuovo documento e passa in assembly
importa due listelli corti e due listelli lunghi
seleziona due facce (la seconda è quella che si sposta) e applica un vincolo di complanarità,
se il secondo listello viene girato al contrario inverti la sua direzione (icona doppio triangolo)
procedi applicando altri due vincoli di complanarità ad altre due coppie di facce
con lo stesso procedimento posiziona gli altri listelli, allinea sempre tre facce per ogni abbinamento.
Alla fine torna nel documento del listello1, cambia la sua lunghezza, salva, poi torna in Assembly, clicca su aggiorna e la cornice deve assumere il nuovo valore assegnato a listello1
Perfetto: questo è proprio quel che volevo fare.
Mi sfuggiva l'importante dettaglio che a muoversi è la seconda faccia.
Mille grazie,
Samuele
Mille grazie,
Samuele
