Problema OBJ
Problema OBJ
Buongiorno a tutti,
Ho un problema con l'esportazione di un file in OBJ.
Dopo l'importazione di un modello STEP in FreeCad, esporto il modello in OBJ, ma poi importando il file OBJ in FreeCad (Anche in Cinema 4D dove mi serve) mi accorgo che la posizione di tante parti è cambiata, sono ruotate e posizionate in modo sparso. Come posso fare?
Grazie
Nicola
Grazie
Nicola
Re: Problema OBJ
Ciao.
Forse non è risolutivo, ma hai visto che ci sono due modi per esportare OBJ ? https://www.freecadweb.org/wiki/Export_ ... Esporta.22
Re: Problema OBJ
Grazie, non conoscevo questo secondo metodo, però purtroppo quando converto le varie parti in mesh queste vengono posizionate in posizioni e rotazioni sparse, stessa cosa che succede aprendo il file OBJrenatorivo wrote: ↑Thu May 24, 2018 2:21 pm Ciao.Forse non è risolutivo, ma hai visto che ci sono due modi per esportare OBJ ? https://www.freecadweb.org/wiki/Export_ ... Esporta.22
Re: Problema OBJ
Hai un file di esempio?
In generale se gli oggetti sono in un 'Part' design next container con Placement non a zero, gli oggetti verranno esportati con Placement errato.
https://www.freecadweb.org/tracker/view.php?id=2905
Re: Problema OBJ
Link a altre discussioni su problema simili
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... ion#p59196
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... on#p130839
Re: Problema OBJ
uno dei vari work-arounds
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=27181
Re: Problema OBJ
Grazie, ho provato ad usare la Macro del secondo link, importOBJ.export, ma niente da fare, non accade nulla, forse sbaglio qualcosa Grazierenatorivo wrote: ↑Thu May 24, 2018 3:40 pm Link a altre discussioni su problema simili
Ho provato a utilizzare anche questa tecnica, ma vengono create moltissime copie dell'assieme, si crea un casino! Grazieeasyw-fc wrote: ↑Thu May 24, 2018 4:50 pm uno dei vari work-arounds
Non so più che fare, sto impazzendo, il problema è che devo assolutamente esportare questo STEP in OBJ per importarlo in Cinema 4D
Re: Problema OBJ
1) le copie dell'assieme sono da unire e poi esportare...
ma se non posti un file di esempio non possiamo dirigerti meglio verso una possibile soluzione.
PS altra soluzione che puoi provare:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 56#p202709
Re: Problema OBJ
Ok grazie mille, da questo link potete scaricare il file STEP:easyw-fc wrote: ↑Fri May 25, 2018 7:39 am1) le copie dell'assieme sono da unire e poi esportare...
https://we.tl/U7HkDzoSLg
No le parti dell'assieme non devono essere unite, devono rimanere separate perchè dovranno avere materiali differenti.
Re: Problema OBJ
usa il deep-copy di StepUp WB per ottenere le copie degli oggetti estratte dalla gerarchia (seleziona SOLO il contenitore Part di top level 'B41'), poi seleziona tutti gli oggetti generati (NON selezionare gli oggetti della gerarchia) ed esportali come obj e questo è il risultato dell'esportazione19Nik90 wrote: ↑Fri May 25, 2018 8:00 am Ok grazie mille, da questo link potete scaricare il file STEP:
