Creare smussi diversi da 45 in spigoli inclinati
gpmari1
Post by gpmari1 »
Sto prendendo dimestichezza con il programma di disegno e possiedo la versione 016.
Version: 0.16.6712 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Durante l'esecuzione dei disegni per la carpenteria della mia casa volevo disegnare una trave di legno con lo smusso diverso da 45 gradi su di uno spigolo inclinato ma non ci sono riuscito.
Mi potrestre dare un consiglio o una indicazione per poter eseguire su qualsiasi spigolo inclinato uno smusso diverso da 45 gradi ?
Potete consigliarmi eventualmete unfilmato da youtube se ne conoscete uno.
Allego la prova del disegno che ho fatto per speigare meglio la mia difficoltà.
Grazie per l'aiuto.
Forum FC smussi in spigoli inclinati GPM_0.FCStd
Questo mostra cosa volevo fare ma che non sono riuscito e mostra come ho provato ma senza raggiungere il risultato sperato
(20.13 KiB) Downloaded 28 times
renatorivo
Re: Creare smussi diversi da 45 in spigoli inclinati
Post by renatorivo »
Penso che ti riferisci al cuneo di materiale che rimane dopo la sottrazione di Pad002 dal corpo principale come nella figura sotto
resto di smusso.png (2.81 KiB) Viewed 835 times
basta modificare un poco lo Sketch002 per avere un Pad che asporta tutto il materiale e lascia uno smusso pulito
Forum FC smussi modificato.FCStd
(23.91 KiB) Downloaded 46 times
gpmari1
Post by gpmari1 »
Grazie Renatorivo,
ma penso non ci siamo capiti perchè volevo ottenere uno smusso parallelo allo spigolo inclinato ad esempio 30 gradi rispetto al lato più corto.
Simile al 45 gradi ma invece di 30 gradi, a 45 gradi lo fa in automatico altri angoli invece no.
Ti allego il disegno modificato con il disegno a 30 gradi ma poi mi sono fermato per dare lo smusso in pad ma non lo ottengo come voglio.
Mi potreste indicare tutto il procedere come si fa ad ottenenrlo.
Forum FC smussi modificato_0.FCStd
Qui è inidcato lo svhizzo della smusso senza il pad dato che non capisco come dare l'angolo di proiezione che corrisponde allo spigolo
(24.82 KiB) Downloaded 52 times
renatorivo
OK
Invece di un Pad si può fare uno Sweep a sezione costante lungo lo spigolo da smussare.
In PartDesign crea un nuovo schizzo mappato su una faccia coinvolta,
definisci lo spigolo da smussare come geometria esterna
traccia una linea parallela allo spigolo e rendila coincidente vincolando una estremità, (lo Sketch004 del modello allegato)
Crea uno Sweep usando Sketch003 come sezione e Sketch004 come percorso.
Forum FC smussi modificato_1.FCStd
(21.94 KiB) Downloaded 40 times
