Buongiorno a tutti,
sto iniziando solamente adesso ad utilizzare freecad,
Da un video su youtube, ho visto che bisogna definire un alias per parametrizzare un valore in un modello.
Seguendo lo stesso video ho impostato:
alias = interasseFori1 -> valore 300
la prova che mi ha incuriosito è che se cambi il nome dell'alias sullo spreadsheet, es:
interasseFori1 --> interasseFori1ab
mi sarei aspettato che mi proponesse un errore nel part design, avendo cambiato il nome della variabile, invece (molto meglio) no.
Però non riesco a capire dove vengono scritti i riferimenti e come sono tra loro collegati e soprattutto, esiste un posto interno al part design dove indicare i nome delle variabili senza ricorrere allo spreadsheet?
Grazie, ciao
solo una curiosità: spreadsheet e alias
Re: solo una curiosità: spreadsheet e alias
Ciao, benvenuto.
Esempio:
PartDesign -> Nuovo corpo -> Schizzo su piano XY creare un rettangolo
Spreadsheet creare un nuovo foglio di calcolo
- dare un nome significativo nelle caselle A1 e A2 es "lato di base" e "lato di altezza"
- nelle caselle B1 e B2 accedere alle proprietà e nella scheda Alias indicare rispettivamente "B" e "H" ora i valori della casella B1 possono essere richiamati sia con "Spreadsheet.B1" o con il suo alias "Spreadsheet.B"
ed i valori della casella B2 possono essere richiamati sia con "Spreadsheet.B2" o con il suo alias "Spreadsheet.H"
PartDesign nello schizzo stabilire un vincolo lunghezza per i lati del rettangolo.
- richiamare quindi l'alias "Spreadsheet.B" per la base e "Spreadsheet.H" per l'altezza - aggiungere un eventuale nome "base" e "altezza" per la tabella dei vincoli Chiudere lo schizzo e vedere nelle sue proprietà come appaiono le indicazioni sui vincoli dimensionali OS: Windows 8.1
Version: 0.18.13830 (Git)
Hash: 262d7c0cd05c6072d5807ebb98a0a3113cfebba0
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Esempio:
OCC version: 7.2.0
Ok grazie, quindi part Design memorizza la posizione della cella, l'alias è un nome più semplice da ricordare, per quello che se lo cambio, part design non dà errore.
Ciao.
Ciao.
