Come esportarre un file step con diverse parti in un file step che ha una unica parte
fiffo
Postby fiffo » Sat Jun 16, 2018 2:30 pm
Salve,
volevo sapere come esportare un file step composto da più parti in un file step composto da un'unica parte.
Ho scaricato lo step dal sito della wurth
http://katalog.we-online.de/pbs/downloa ... C-rev1.stp
e quando lo importo risulta composta da più parti.
Poichè questo mi crea problemi quando importo gli IDF, ho la necessità di creare un file step composto da un'unica parte.
Ho provato in vari modi ma il file creato risulta sempre da più parti.
Mi potete aiutare?
Questo post è collegato al post:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=28&t=26074
easyw-fc
Re: Come esportarre un file step con diverse parti in un file step che ha una unica parte
Postby easyw-fc » Sat Jun 16, 2018 7:48 pm
Salve,
Mi potete aiutare?
Questo posto è collegato al posto:
potresti avere maggior attenzione postando la tua query sul forum in Inglese...
in ogni caso, in generale molti modelli STEP in internet sono composti da multi-oggetti...
La fusione non sempre funziona con OCC se ci sono facce coplanari.. è una cosa nota in FC
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 451#p69489
Nel file in oggetto, poi, il problema è relativo al fatto che cerchi di unire (fondere) oggetti che non hanno nulla in comune... di conseguenza, anche se il risultato può sembrare ok in FC, una volta esportato come STEP e re-importato risulterà nuovamente frammentato nelle singole parti.
Il tuo modello presenta il nucleo della bobina (core001) che non ha parti in contatto o comuni con nessun altro oggetto dell'assembly.
Se vuoi puoi aggiungere un solido che compenetri sia il nucleo che la bobina per poi poter fonderli assieme, oppure muovere leggermente il nucleo per farlo compenetrare nella bobina, e poi fondere il tutto...
fiffo
Postby fiffo » Mon Jun 18, 2018 11:50 am
Ti ringrazio per la celere risposta.
Sai come ho risolto... ho utilizziato freecad 0.16 ... ho importato ed esportato e lo step è diventato un'unica parte... Mah...
easyw-fc
Postby easyw-fc » Mon Jun 18, 2018 12:20 pm
FC 0.16-6706 vede un Compound come una singola parte... questo è non corretto (lo puoi vedere aprendo il file con altri sw ad es. CAD Assistance o DesignSparkMechanical) ed il problema lo riavrai quando passerai a FC0.17 (the new stable release) che ha patchato questo problema.
EDIT
Ho testato anch'io con FC0.16-6712 (versione patchata di FC0.16) ed effettivamente la fusione si conserva... molto strano... comunque in generale la procedura consigliata e che ti da maggiori garanzie è quella con il metodo indicatoti sopra... se non hai parti in comune, la fusione dovrebbe fallire.
fiffo
Postby fiffo » Thu Jul 19, 2018 9:20 am
Ciao,
ma è possibile creare uno script o qualche funzione in modo tale che da uno step formato da più parti posso esportare lo step come entità unica per poi gestirlo per gli import di IDF senza dover maneggiare il file step?
Purtroppo ho a che fare con moltissimi step e se devo modificare ogni step per gestirlo come entità unica divento matto.
Grazie mille.
