modifica file .stl
Re: modifica file .stl
Ok, ma la prima volta lo convertito in solido come da tue indicazioni e vale a dire dopo il controllo geometria.
quindi se non ho capito male, dopo aver effettuato le operazioni del secondo step, e prima di fusion, devo nuovamente dare il comando di conversione in solido?
Forse è più comprensibile dal grafico delle dipendenze.
Il tuo grafico: come si vede il Cut è fatto correttamente tra il solido (oggetto 1) e il cubo, ma poi la fusione è tra il Cut, che è solido, e l'oggetto 2 che è un guscio.
Inoltre la fusione tra una metà (Cut) e l'intero (User_L...) non serve a nulla.
Il mio grafico: Dal solido sono ricavate due metà che poi sono fuse.
Se non hai accesso al menu Strumenti->Grafico delle dipendenze vedi https://www.freecadweb.org/wiki/Std_DependencyGraph/it
Aaaaaaaaaaaa ecco perché tu avevi 2 cut che non capivo....
Adesso è tutto chiaro e ho rifatto i passaggi, grandissimo mi sento come un bambino che per la prima volta si tira su in piedi
Ok adesso rimangono le 5 linee incassate di circa 1 mm finendo ai lati non netto quadrato, ma come la foto esempio che avevo postato.
Sei un grande, grazie mille
ciao,
niente non so dove sbaglio, ho seguito questi due tutorial:
https://www.freecadweb.org/wiki/Getting_started/it
https://www.freecadweb.org/wiki/PartDesign_Pad/it
ma non ho capito dove sbaglio.
tu che passaggi faresti, ovviamente dopo aver creato il solido con gli insegnamenti precedenti, per realizzare, sulla faccia laterale lunga, uno scavo a forma di ellisse con profondità di circa 1 mm?
grazie mille per la tua disponibilità.
Ciao Renato,
Perdonami se rompo, ti allego il file sul quale ho creato le forme per poi fare le cavità o scanalature..
dal punto del file in avanti mi incasino e non vengono mai regolari, sapresti indicarmi da questo punto le operazioni? ovviamente anche quelle errate qualora ci fossero fino ad arrivare a questo punto.
stessa cosa la vorrei fare per aggiungere le forme proprio come nel disegno il quale dovranno sbordare di 1mm.
scusa ovviamente anche la cavità dovrà essere di 1mm.
grazie mille
https://drive.google.com/open?id=1n2PXk ... GmmB5-6QRN
grazie mille
Ciao, in questi giorni sono un po' in giro, senza pc.
Il tuo procedimento è corretto, ma c'è un bug nella creazione automatica degli ellissoidi che li rende "non validi". Si autointersecano.
Si può aggirare il problema creando gli elissoidi in PartDesign, non tramite il comando diretto, ma tramite uno schizzo.
Si deve creare una semi-ellisse e poi ruotarla lungo l'asse di 360° in modo da creare l'elissoide solido.
Dal comando "Ellisse da centro, raggio, punto" creare l'intero ellisse, poi eliminare i due settori che non servono e unire l'arco rimanente con un segmento.
Chiudere lo schizzo e usare PartDesign->Rivoluzione.
Ti allego sotto un esempio.
Dopo si possono copiare in nuovo file l'oggetto base ed i solidi ellissoidi e usare le operazioni booleane di Part.
Esempio di ellissoide da schizzo: Si può anche fare tutto direttamente in PartDesign, ma è molto più complesso.
EDIT Il bug è noto, ma non risolto. Vedere https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... id#p136496
Ciao,
Scusa la mia testardaggine... ho riprovato con ellissoidi, potresti vedere se adesso è ok?
https://drive.google.com/open?id=1OquIV ... OJKFxM2tAu
Hai fatto bene a riprovare... purtroppo tutti gli ellissoidi creati in automatico hanno errori, questo vale anche nel tuo caso.
L'errore dell'ellissoide poi si propaga sul Cut.
L'unico modo che conosco per creare ellissoidi senza errori è quello di utilizzare gli schizzi.
Ok grazie Renato,
Rinuncio a ellissoide e procedo con schizzo.. scusa ma le cose voglio capirle fino in fondo.
nel file che mi hai mandato tu con solo ellisse ho provato a riprodurlo su questo file:
https://drive.google.com/open?id=1gooA- ... i_UEVLo5N9
Ma da questo punto (vedi immagine) non ho capito come procedere.
sapresti indicarmi passo per passo? so che ti impegno ma purtroppo il manuale non è chiaro.
grazie mille
grazie mille
- Cattura.PNG (131.7 KiB) Viewed 712 times
Ciao Renato,
ho provato a creare dei cilindri e poi dei coni ed ovviamente ho fatto la fusione degli stessi.
poi con cut ho creato i solchi...
potresti verificare dal file se tutto corretto?
grazie mille
https://drive.google.com/open?id=1UAdld ... ZTDWQMyY-x
grazie mille
