Flamingo WB: nuovi tipi di flange
Marco_T
Postby Marco_T » Thu Sep 20, 2018 10:59 am
Ciao,
innanzitutto mi complimento con oddtopus per la workbench utilissima ed in continuo miglioramento.
Poi chiedo se, a tempo perso, sia possibile ampliare il set di flange disponibili.
Ho visto un po' di codice e mi sembra di capire che per aggiungere ulteriori flange piane SO (PN10,25...) basta aggiungere nuove tabelle csv ma per aggiungere quelle con geometria diversa (p.es. a collarino che mi servirebbero :oops: ) bisognerebbe modificare un po' di codice ed aggiungere classi nuove che disegnino la nuova geometria...
Popolando il database con nuove tabelle forse bisognerebbe anche rinominarle ad-hoc per evitare confusione, magari con qualche riferimento normativo es. Flange_EN1092-1_Typ01A_PN16_CS.csv -> norma_tipo_PN_materiale)
Attualmente sono arrugginito in python ma se mi imbastisci una ulteriore classe, vedo come hai fatto e dopo ti potrei dare una mano con le estensioni della libreria.
Grazie in anticipo.
Marco_T
renatorivo
Re: Flamingo WB: nuovi tipi di flange
Postby renatorivo » Thu Sep 20, 2018 12:15 pm
Ciao Marco
Segnalo solo due discussioni su Flamingo che sicuramente tu hai seguito. Non soddisfano appieno la tua richiesta, ma possono essere utili a chi non le conosce ancora per creare abbastanza facilmente delle nuove classi di profili (alcune sono già disponibili, solo da scaricare).
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=9&t=21532
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=22711
Ringrazio ancora oddtopus.
oddtopus
Postby oddtopus » Sun Sep 23, 2018 5:02 pm
Buonasera @Marco_T.
Grazie dei complimenti.
A proposito delle flange testa-a saldare, quello che chiedi l'ho messo in lista fin dall'inizio ma non ho mai avuto il tempo di implementarlo perchè c'era sempre qualcos'altro da aggiungere con più urgenza.
Adesso sarebbe anche facile modificare la FeaturePython: basta aggiungere un tronco di cono nel metodo execute() ma ci sono altre cose che... Facciamo così: appena posso ti invio una macro per estendere questo oggetto alle flange testa-a-saldare: basterà che crei un pulsante personalizzato e lo associ al wb flamingo, in attesa che ci sia qualcosa di più stabile.
Intanto puoi farti una libreria di flange (anche SAE, CETOP, JIS ecc.) in formato .step e importarle con "Import any shape": in uno dei tutorial pdf (mi sembra "Overall") ci sono anche le istruzioni per creare una tabella permanente con le "Ports" associate.
Ciao
Marco_T
Postby Marco_T » Mon Sep 24, 2018 12:11 pm
Ciao,
Non ti preoccupare, la mia era solo un'osservazione per allargare un po' la libreria, procedi pure con le priorità che ti sei prefissato.
Altre cose che mi vengono in mente (come promemoria eh...) sono:
- ottenere i pesi dei pezzi da mettere in distinta raggruppati per tipo (tot mt di tubo DN... = kg; tot flange DN... = Kg, tot curve....).
- la possibilità di "popolare" i fori delle flange con l'opportuna viteria (ma qui le cose sono un po' più complicate)
Grazie cmq per i suggerimenti!
Marco_T
oddtopus
Postby oddtopus » Sun Nov 11, 2018 10:48 am
Buongiorno @Marco_T.
Finalmente ho potuto metter mano alla definizione delle flange per disegnarle anche come "welding neck" e/o "raised face".
Meglio tardi che mai, spero.
Ad ogni modo ti allego la macro relativa (l'addon flamingo deve comunque essere installato) che però disegna solo la taglia predefinita, cioè DN50.
Per ora sarà necessario modificare a manina le singole proprietà (allegata una legenda grafica, parziale) o inserire tutte le dimensioni come argomenti della chiamata FlangeWN(..). Oppure puoi sviluppare una piccola macro che prenda questi valori da una tabella.
Questa opzione sarà disponibile prossimamente anche in flamingo, ma ci vorrà un pò.
flange-wn.py
(2.16 KiB) Downloaded 13 times
Marco_T
Postby Marco_T » Sun Nov 11, 2018 2:21 pm
Ottimo, ti ringrazio per la disponibilità.
La macro funziona ed è un buon punto di partenza per estendere il "parco flange".
Grazie.
Marco_T
