Toro e spirale
Toro e spirale
Ciao amici. Ho chiesto alla mia Babba Natale di portarmi la stampante 3D e ho avuto una risposta affermariva, ma al posto del latte per le renne, vorrebbe un anellino. Così dovendo far pratica con FC, ho acconsentito. Di base la xosa sarebbe swmplice, PartWB, toro, imposti i parametri e fatta. Ma così sono bravi tutti, al che sono partiro di melona e ho pensato di fare una doppia spirale intrecciate. Si può fare?
Avevo pensato per iniziare di usare Part DesignWB, ho fatto due cerchi concentrici, estrusi e ho ottenuto un cilindro cavo, poi raccordarlo per stondare . Poi pensavo di fare una X sulla facciata esterna e fare una tasca, ma ovviamente mi dice che non posso fare sketch su parti ricurve, non avrebbe senso in effetti. Quindi? Potrei mettere un piano parallelo allo spessore e far partire di la la spirale, prima in un verso e poi nell'altro, se si fa così, ok, ma come si fa? Non ne ho idea
Mi risolvete il problema, pee favore? Grazie
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS
Version: 0.17.13541 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.15rc1
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Build type: None
Re: Toro e spirale
Ciao.
Scusa ma non riesco a capire bene che forma hai intenzione di creare. Mi immagino un anello fatto con due eliche incrociate, ma non con due spirali. Le eliche lasciano il vuoto per il dito, le spirali no. Salvo che il dito si inserisca in un toro e le spirali siano attaccate all'esterno del toro. Puoi allegare un'immagine di esempio?
EDIT
L'anello con doppia spirale somiglia forse a questo?
Per vedere un esempio su come incidere su una parte curva puoi vedere il post https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=28&t=22710
EDIT
Re: Toro e spirale
@renatorivo
E pensa che sarei pure geometra, e manco riesco a distinguere una spirale da un'elica, per fortuna che ho seguito il consiglio di mio padre, che diceva più o meno do fare attenzione nel lavoro, 'chè un medico ne ammazza uno per volta un geometra può fare una strage
Comunque hai capito il punto, sarebbero due eliche, come il filo spinato o più romamticamente il DNA.
Ora provo a cercare su YT se ci sono tutorial eliche e tori.
Come sempre, grazie
Come sempre, grazie
Re: Toro e spirale
Credo intenda qualcosa tipo un doppio solenoide toroidale....renatorivo wrote: ↑Sat Oct 20, 2018 7:24 am Scusa ma non riesco a capire bene che forma hai intenzione di creare.
Buona fortuna!
Alcuni cad 3d hanno delle funzioni apposite (vedi circular spring o endless toroid)
Marco_T
Re: Toro e spirale
In pratica una sorta di "filo spinato" o se si preferisce tipo elica del DNA
Re: Toro e spirale
Allora, una mezza idea mi è venuta, ma non so se e come si possa realizzare. Premessa ho trovato un tutorial su come realizzare un bullone, in sostamza fa un cilindro, gli avvolge intorno un'elica, costruisce uno sketch triangolarr, fa lo sweep del triangolo lungo la spirale, infine sottrae l'elica sweepata al cilindro. Ora, se ci fosse modo di svilippare l'elica attorno al toroide, avrei risolto. Si può?
Re: Toro e spirale
@renatorivo
E se invece facessi qualcosa del genere:
asse xy faccio un toroide come guida;
asse xz faccio uno sketch a elica;
rioetizione polare che so 36 volte;
con calma ruoto le varie ripetizioni per 10°;
Infine faccio un loft di ogno singola ripetizione.
Secondo Te è realizzabile?
Re: Toro e spirale
Un' idea un po' grezza potrebbe essere quella di affettare un toroide con Radius1=Radius2 e da questo estrapolare una porzione di spira 3D.renatorivo wrote: ↑Mon Oct 22, 2018 12:07 pm È questo il punto critico. Mi manca un'idea su come creare correttamente almeno 1/4 di spira.
(occhio che i due archi non sono perfettamente collegati (bisogna stirarli un po' o giocare con il toroide base
- 3.fcstd
- (5.85 KiB) Downloaded 50 times
Re: Toro e spirale
@Marco_T
Intanto grazie per il suggerimento, ma in realtà non è proprio ciò che vorrei realizzare. Vediamo se riesco a spiegarmi in altra maniera. Treccia a due fili chiusa ad anello, questo vorrei realizzare. Hai presente un filamemto di DNA, bene, qualcosa di simile, ma chiuso ad anello.
Capisco che capirmi è complicato, spesso non mi capiaco neppure io
