Assembly2
duffy55
Assembly2
Postby duffy55 » Wed Nov 14, 2018 10:50 am
Salve,
ho caricato il modulo assembly2, però quando lancio Freecad non compare nei Workbench e sulla finestra report compareil seguente messaggio d'errore:
During initialization the error
Importing the multiarray numpy extension module failed. Most
likely you are trying to import a failed build of numpy.
If you're working with a numpy git repo, try `git clean -xdf` (removes all
files not under version control). Otherwise reinstall numpy.
Original error was: DLL load failed: Impossibile trovare il modulo specificato.
occurred in C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\assembly2\InitGui.py
Please look into the log file for further information
In C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod sembra tutto OK, ho cercato di vedere il log menzionato ma non lo torovo, unica cosa sospetta è che nel PC ho anche installato una IDE di Python, non vorrei che fosse questo che crea problemi.
Non ho idea di cosa fore in merito a:try `git clean -xdf`...
Cosa mi suggerite ?
Ciao e grazie
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
easyw-fc
Re: Assembly2
Postby easyw-fc » Wed Nov 14, 2018 10:59 am
Potrebbe essere legato ad una versione del WB cadquery che installava anche una versione errata di numpy.
Prova a de-installare cadquery e chiudere e riavviare FreeCAD
duffy55
Re: Assembly2
Postby duffy55 » Thu Nov 15, 2018 7:10 pm
Non avevo installato il WB cadquery, quindi ho pensato che il problema dovuto a numpy fosse generato dall' ambiente di sviluppo Python precedentemente installato.
Ho disintallato tutto quello che era inerente a Python e ora è tutto OK.
Grazie per l'aiuto
duffy55
Re: Assembly2
Postby duffy55 » Sat Nov 24, 2018 4:40 pm
Ciao,
risolti i problemi che avevo con assembly2 ho realizzato l'assime che volevo realizzare, mi sono trovato di fronte a un problema "accademico" che non sono riuscito a risolvere facilmente, allego un esempio semplificato per chiarezza.
Come vedete, un anello è inserito in un lamierino ripegato, l'anello però non dovrebbe essere sospeso come si vede, ma dovrebbe appoggiarsi sui due spigoli verdi del lamierino, con i tools in Draft e in Assembly2 non sono riuscito a risolvere la cosa.
Per riuscirci ho creato uno schizzo 2D, rilevato alcune misure e con queste posizionare l' anello, cosa piuttosto noiosa e lunga.
Avete idea di come risolvere la cosa in maniera più elegante?
Grazie
Norberto
