problema esportazione xdf
nickmk
Postby nickmk » Thu Feb 28, 2019 7:28 pm
buongiorno o meglio buonasera,sono nuovo nell' utilizzo di freecad, che sto imparando a utilizzare per realizzare alcuni progetti. Ho disegnato delle parti di una scala che andrà successivamente tagliata a laser. perciò ho bisogno di esportare il file in formato DWG, ma da quanto ho capito è necessario prima esportarlo in XDF e successivamente convertirlo. Il problema è che non riesco in nessun modo a esportare nessun tipo di file. ho installato manualmente le librerie nella cartella lib e riesco a visualizzare i file nella sezione macro del programma; prima di esportare il file lo trasformo in una vista 2D tramite il comando presente in draft.
l 'errore che mi si presenta è: no such file or directory
spero che possiate aiutarmi a capire cosa c'è che non va. intanto vi ringrazio comunque
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
renatorivo
Re: problema esportazione xdf
Postby renatorivo » Thu Feb 28, 2019 11:37 pm
Ciao, benvenuto.
Nessun messaggio nella finestra Report? Tipo questo:
nickmk
Postby nickmk » Fri Mar 01, 2019 5:15 pm
grazie della risposta, ecco qui il report:
C:\Program Files\FreeCAD 0.17\Mod\Draft\importDXF.py:152: UnicodeWarning: Unicode equal comparison failed to convert both arguments to Unicode - interpreting them as being unequal
if FreeCAD.ConfigGet("UserAppData") not in sys.path:
processing Shape2DView
File "<string>", line 4, in <module>
File "C:\Program Files\FreeCAD 0.17\Mod\Draft\importDXF.py", line 2037, in export
dxf.saveas(filename)
File "C:\Program Files\FreeCAD 0.17\lib\dxfLibrary.py", line 908, in saveas
else: self.export()
File "C:\Program Files\FreeCAD 0.17\lib\dxfLibrary.py", line 916, in export
outfile=open(self.fileName,'w')
<type 'exceptions.IOError'>: (2, 'No such file or directory', 'C:/Users/nicol\xc3\xb2/Documents/prova.dxf')
renatorivo
Postby renatorivo » Fri Mar 01, 2019 8:51 pm
Sembra un problema di codifica dei caratteri. Simile al post https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=11795
Se puoi, allega il file che vuoi esportare in modo che si possa controllare se dipende dal modell o dal sistema.
nickmk
Postby nickmk » Sun Mar 03, 2019 10:34 am
ho provato a creare un altro utente nel pc e l' esportazione funziona. Il problema a sto punto credo sia proprio la ò accentata. grazie dell' aiuto :)
