Analisi FEM
andreapartinico
Analisi FEM
Postby andreapartinico » Fri Mar 08, 2019 11:38 pm
Ciao a tutti,
non riesco proprio a venirne fuori ...
La simulazione è molto semplice:
un cilindro diametro 10mm lunghezza 300mm
materiale CalculixSteel Body(3D)
vincolo fixed su una faccia
gravità
gmesh 3D max 2mm min 0 mm
e questo è il risultato:
sono abbastanza sicuro che una sbarra di ferro di 1 cm per 30 cm non flette per il suo peso
di quasi un cm, sicuramente sto sbagliando qualcosa, ma non riesco a capire cosa.
Grazie in anticipo per ogni info !!!
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
renatorivo
Re: Analisi FEM
Postby renatorivo » Sat Mar 09, 2019 1:30 pm
Ciao Andrea, benvenuto
Con max 1 mm sembra funzionare:
FEM tondino.png (33.36 KiB) Viewed 490 times
EDIT A me funziona meglio con la versione 0.18 dove accetta con successo anche 2mm
andreapartinico
Re: Analisi FEM
Postby andreapartinico » Sat Mar 09, 2019 10:31 pm
Ciao Renato, grazie, ora provo a scaricare la 0.18, con la 0.17 anche con le mesh ad 1mm sembra che ci sia un fattore 10 tra la pipeline e lo spostamento visualizzato dal displacement, anche se 0.5 mm della pipeline mi sembrano ancora troppi ...
renatorivo
Re: Analisi FEM
Postby renatorivo » Sun Mar 10, 2019 8:09 am
Concordo. Questo può dipendere dalle impostazioni di "Mostra risultati" di CalculiX_static_results.
Dopo l'analisi con doppio clic apri CalculiX_static_results e controlla le opzioni.
Non ci sono istruzioni dettagliate, ma secondo me bisogna lasciare il fattore di dislocamento a 1 per non amplificare l'effetto. Ho interpetrato questo come fattore moltiplicativo della flessione, ma forse sbaglio.
andreapartinico
Re: Analisi FEM
Postby andreapartinico » Tue Mar 12, 2019 10:55 am
Ciao Renato, grazie ancora dell'aiuto, in effetti sembra essere proprio così, io avevo interpretato quel 100 in termini percentuali del massimo dislocamento, invece è un fattore moltiplicativo che amplifica lo spostamento visualizzato, i valori numerici dei dislocamenti X Y Z visualizzati sono coerenti con la realtà.
paolo23
Re: Analisi FEM
Postby paolo23 » Mon Mar 25, 2019 10:25 am
Ciao, scusami,
Ciao! scusatemi, ma la barra laterale (destra) dei valori come si attiva? la legenda, in pratica, che associa colori a valori.
Francesco
Re: Analisi FEM
Postby Francesco » Sun May 12, 2019 9:39 pm
Scusatemi se mi intrometto
Ma questa parte della risposta:
Si riferisce a questo:
Premetto che non so leggere e capire a pieno le analisi Fem.
La scala che evidenzio nella foto qui sotto, in che unità di misura è espressa? Sono N/mm^2?
Ovviamente non sono un ingegnere strutturale...
Ehhh visto che sono in vena di domande.......
Sapete spiegarmi il significato di e-9 e-10 e-13?
Riporto la foto in cui l'ho visto:
Analisi FEM_clip_image031_0000.jpg (58.73 KiB) Viewed 247 times
renatorivo
Re: Analisi FEM
Postby renatorivo » Mon May 13, 2019 12:58 pm
- Attivare la barra dei colori: https://www.freecadweb.org/wiki/FEM_Pos ... FromResult
- N/mm² è unità di pressione, quì viene indicata la deformazione nell'unità del sistema
- e-9 e-10 e-13 notazione scientifica/esponenziale 6,5e-5, o 6,5x10^-5 =0,000065
Francesco
Re: Analisi FEM
Postby Francesco » Mon May 13, 2019 9:08 pm
Perdonatemi la brutale ignoranza.... "con questo commento potrei aggiungere pessime figure a pessime figure.... Vedi l'annotazione esponenziale"
Ho capito solo ora la diferenza tra le deformazioni dovute al carico [mm] ed i punti in cui i carichi si concentrano in Pa...
Se ho deformazioni in [mm] superiori ai giochi tra i componeti ci saranno di sicuro delle interferenze, quindi valuto se aumentare il gioco oppure rendere più spesso il componente in modo che si deformi meno.
Mentre quando ho dei carichi [Pa] eccessivi valuto se cambiare geometria oppure materiale/spessore. ( anche se potrei valutarlo anche con la deformazione in mm ? )
Si ragiona in questo modo?
renatorivo
Re: Analisi FEM
Postby renatorivo » Mon May 13, 2019 9:59 pm
In linea di massima sì, si può valutare la deformazione e il von Mises Stress.
