Errore nel creare proiezioni ortografiche
pupsishok
Postby pupsishok » Thu Mar 14, 2019 3:49 pm
OS: Windows 7
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Salve,
il programma non riesce a creare delle proiezioni ortografiche, che vorrei includere in fogli Drawing oppure TechDraw, da esportare poi in formato vettoriale SVG.
Mi succede soltanto su alcuni oggetti, di cui allego un esempio:
sample1.svg : file creato con Inkscape ed esportato in PLAIN SVG
sample1.FCStd : file FreeCAD
In FreeCAD ho importato il path da file SVG e l'ho estruso. Provando sia dal workbench Part, sia dal PartDesign. E fin qui tutto ok.
Poi da workbench Drawing ho incluso un foglio tecnico A4, ho selezionato l'oggetto estruso, e infine ho utilizzato la funzione per inserire viste ortografiche multiple nel foglio.
Funziona soltanto per le due viste dall'alto e dal basso, in tutti gli altri casi va in errore. La descrizione dell'errore non compare in console.
Stessa situazione sia con l'oggetto estruso dal Part, sia con l'oggetto estruso dal PartDesign.
Infine ho provato col workbench TechDraw utilizzando la funzione delle viste multiple.
L'esito è lo stesso di prima, ma in più ho in console la seguente eccezione per ogni vista differente da quelle top e bottom:
_RecomputeFeature(): Unknown exception in Feature "ProjItem" thrown
Suggerimenti?
sample1.svg
(1.93 KiB) Downloaded 19 times
sample1.FCStd
(47.07 KiB) Downloaded 16 times
jmaustpc
Re: Errore nel creare proiezioni ortografiche
Postby jmaustpc » Sat Mar 16, 2019 12:12 am
FreeCAD development version 0.18
pupsishok
Postby pupsishok » Sat Mar 16, 2019 12:05 pm
Installata la 0.18 ma il problema rimane. La proiezione va in errore su più viste di prima.
Ho provato il tutto anche su Windows 10.
Version: 0.18.16093 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 690774c0effe4fd7b8d2b5e2fb2b8c8d145e21ce
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
renatorivo
Postby renatorivo » Sun Mar 17, 2019 5:54 pm
Confermo il problema, anche su Ubuntu.
Secondo il post https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=21278 sembrava risolto, evidentemente non è così.
Penso che sia da segnalare nel forum inglese.
Edit. Segnalato in https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 8&start=10
renatorivo
Postby renatorivo » Wed Mar 20, 2019 7:17 am
Nel forum inglese wandererfan ha segnalato che dopo aver applicato l'azione Percorso->Semplifica al file SVG in Inkscape, tutto funziona regolarmente.
Ho ripetuto la prova e funziona anche per me, ma il modello perde di qualità.
pupsishok
Postby pupsishok » Wed Mar 20, 2019 10:55 am
Ti ringrazio per aver portato la segnalazione sull'altro forum a stretto giro.
Come hai già notato, semplificare il path da Inkscape ha l'effetto di ammorbidirne la silhouette con perdita di definizione.
E' un workaround che nel mio caso non va bene perché non posso perdere la geometria di partenza.
Ho fatto varie prove finora senza successo. Non saprei se l'algoritmo di proiezione va in errore a causa della forma del path, oppure delle caratteristiche delle spline (grado dei nodi ecc.) Finora tutti i path che mi vanno in errore hanno delle cuspidi. Un altro tentativo che intendevo fare è convertire le spline in polilinee, ma in Inkscape non ho trovato la funzionalità e non ho avuto molto tempo per cercare un addin.
Per ovviare ho provato a salvare in DXF, ma poi da FreeCAD la import mi legge solo le linee dritte (mancano tutti gli archi oppure risultano compromessi).
Invece triangolando SVG --> DXF --> SVG si ripresenta il problema iniziale.
wandererfan richiede di aprire un ticket per tracciare l'anomalia. Ci hai già pensato tu?
renatorivo
Postby renatorivo » Wed Mar 20, 2019 8:29 pm
Ciao.
Non ricordo il procediemnto esatto, ma sono riuscito a smontare il contorno con Inkscape o con Qcad, quindi devo rifare le prove.
Dopo, ho importato il file in FreeCAD e applicando "Da Draft a Schizzo", ho convertito i singoli percorsi in schizzi e poi in Sketcher->Unisci schizzi ho riunito tutti gli schizzi in uno solo.
Lo schizzo finale deve essere convalidato perché ci sono 29 coincidenze mancanti.
Dopo la correzione si può estrudere lo schizzo in un solido che TechDraw proietta senza dare errori.
Sovrapponendo i contorni si vede che il risultato non è ancora totalmente fedele all'originale, ma dagli strumenti di Sketcher per le b-spline si possono convertire le curve in b-spline e poi modificarle per migliorare il contorno.
Le modifiche si rifletttono e le proiezioni si aggiornano.
Ti allego i file, vedi se ti è utile.
proiezione riuscita.png (62.63 KiB) Viewed 296 times
sample1-renato.FCStd
(71.38 KiB) Downloaded 11 times
OS: Windows 8.1
OCC version: 7.2.0
Da fare
Senza titolo 1.svg
(5.58 KiB) Downloaded 11 times
pupsishok
Postby pupsishok » Thu Mar 21, 2019 9:42 am
Ciao Renato,
da Inkscape il path può essere esploso. E' una delle prove che avevo fatto, ma lato FreeCAD non cambia nulla. Riuniti gli sketch, la poiezione del 3D va in errore. Comunque se dovesse servire, in Inkscape la procedura per smontare il path è questa:
1) Selezionare il path.
2) F2
3) Selezionare tutti i nodi.
4) Pulsante: Break path at selected nodes
5) Menù: Path --> Break Apart
L'unico modo che mi va a buon fine è l'import da FreeCAD in DXF. Solo che l'unico formato con cui riesco ad importare l'intero profilo 2D è il DXF R12 (salvato da LibreCAD). E qui si casca di male in peggio... perché converte le spline in segmenti di arco così piccoli che mi ritrovo con circa 600 parti. Al che la proiezione del 3D è praticamente inguardabile a causa delle linee così fitte.
Qt version: 5.6.2
