Importazione DXF
Ukacor
Importazione DXF
Postby Ukacor » Wed Mar 20, 2019 10:22 am
Buongiorno a tutti,
ho seguito il tutorial per poter importare i DXF in Freecad 17. Ho inserito i 5 files nella cartella delle macro come richiesto ma alla prova di apertura di un dxf (Ascii R12) non visualizzo niente. Non capisco il perché visto che mi sembra di avere eseguito tutto alla lettera.
Per quanto riguarda invece i DWG, ho seguito sempre il tutorial e tutto funziona anche se l'importazione è lentissima.
Mi sapreste dare un perché ed una soluzione? Vi ringrazio anticipatamente.
Ukacor
Re: Importazione DXF
Postby Ukacor » Wed Mar 20, 2019 3:56 pm
Sono riuscito ad aprire un DXF solo dopo aver selezionato sulla cartella Import/export \ DXF l'opzione "Usa il vecchio importatore Pyton".
Vi risulta sia normale?
Fatemi sapere se potete. Grazie.
renatorivo
Postby renatorivo » Wed Mar 20, 2019 10:17 pm
Ciao, benvento.
Penso si tratti del tutorial https://www.freecadweb.org/wiki/Dxf_Importer_Install
ma è opportuno impostare anche le preferenze, vedi https://www.freecadweb.org/wiki/FreeCAD_and_DXF_Import e https://www.freecadweb.org/wiki/Preferences_Editor#DWG
Nel passaggio da 0.16 a 0.17 si sono manifestati alcuni inconvenienti, per leggere le discussioni fai una ricerca usando ad esempio "use legacy phithon importer" come parola chiave.
Se hai già seguito tutto questo, allega un file per provare cosa succede su altri sistemi
Ukacor
Postby Ukacor » Thu Mar 21, 2019 7:06 am
Ciao, benvento.
Grazie per il benvenuto!
Il tutorial seguito è proprio quello che hai linkato.
Ho seguito tutto quello he hai linkato con gli altri 2 collegamenti (ma lo avevo già fatto).
Il risultato è sempre lo stesso. Se lascio flaggato "usa il vecchio importatore" visualizzo il file correttamente, altrimenti aprendo il file viene fuori quello che vedi nell'allegato. E' un semplicissimo rettangolo di prova ma oltre allo sfondo non visualizza niente.
Quadrato.dxf
(8.08 KiB) Downloaded 6 times
Quadrato-1.FCStd
(5.27 KiB) Downloaded 6 times
renatorivo
Postby renatorivo » Thu Mar 21, 2019 1:43 pm
Dovrebbe funzionare in FreeCAD0.18
importazione quadrato dxf.png (37.77 KiB) Viewed 187 times
Ukacor
Postby Ukacor » Thu Mar 21, 2019 2:16 pm
Grazie per la risposta Renatorivo. Consiglieresti di installare il 0.18 anche se una beta?
Ti ringrazio.
renatorivo
Postby renatorivo » Thu Mar 21, 2019 7:10 pm
Le versioni in sviluppo non hanno bisogno di installazione, basta decomprimere e poi avviare da FreeCADxxxx/bin/FreeCAD.exe
quindi si possono avere entrambe le versioni sulla stessa macchina.
Man mano che le versioni in sviluppo vengono pubblicate è possibile eliminare o mantenere la vecchia versione e sostituirla o affiancarla con quella nuova.
In questo modo si può usufruire immediatamente di tutte le novità e seguire l'intero sviluppo di ogni nuova versione.
Attualmente la 0.18 è una Release Candidate, cioè è quasi pronta per il rilascio definitivo ma è ancora utilizzabile con la procedura indicata sopra, infatti non c'è ancora l'installer.
Su Ubuntu si può usufruire dell'aggiornamento automatico tramite i PPA, ma questo purtroppo non vale per Windows.
Puoi scaricare la 0.18 adatta al tuo sistema da https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases
e dallo stesso indirizzo puoi controllare gli aggiornamenti.
