Buonasera a tutti,
Sono ovviamente un principiante di Freecad ed avrei bisogno di indicazioni su come modificare le dimensioni di files .stl
Dei files in allegato dovrei:
1) modificare il case per avere le seguenti misure esterne : 43mm x 23mm
2) modificare lo spessore dei 4 buchi per le viti in 2mm
Vi ringrazio per qualsiasi tipo di supporto
Marcello
Di seguito indicazioni sulla versione di Freecad che utilizzo
OS: Mac OS X
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
Qt version: 5.10.1
OCC version: 7.2.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Come modificare le dimensioni di un .stl
- Case-1.stl
- (78.4 KiB) Downloaded 46 times
- Case-2.stl
- (47.54 KiB) Downloaded 50 times
Re: Come modificare le dimensioni di un .stl
Ciao, benvenuto.
Brevemente il flusso di lavoro per accorciare un lato:
Part -> Creare forma da mesh
Part -> Affinare una forma
Part -> Convertire in solido
Part -> Creare un cubo (utensile per tagliare la forma) Part -> Tagliare la forma con il cubo Menu Modifica -> Duplicare il cubo e posizionare la copia in modo da tagliare la forma in modo opposto. Risultato: Spostare una parte fino a sovrapporla all'altra
Part -> Unire le due parti
Part -> Affinare il risultato Per accorciare l'altro lato ripetere le operazioni.
Per i fori:
Creare un cilindro (raggio 3,5 mm, altezza 3mm)
Posizionarlo concentrico al foro
Fondere il cilindro con la forma Ripetere per gli altri fori
Ora il coperchio è pieno e si possono praticare i nuovi fori da 2 mm.
Un flusso di lavoro diverso, con meno ripetizioni potrebbe essere:
Tagliare con un utensile sagomato in modo da ricavare una porzione di coperchio pari ad 1/4 del coperchio
Riempire il foro
Riflettere il risultato sui due piani
Non posso allegare il file perché è troppo grande.
Per i fori:
Riempire il foro
Forse fai prima da zero. Sono solo tre solidi.
- mdCarolis.FCStd
- (51.76 KiB) Downloaded 52 times
Vi ringrazio per i consigli ricevuti.
Ho ricostruito da zero il modello e con l'aiuto di tutorial ecc ... in poco tempo penso di essere riuscito
a far qualcosa di passabile.
Mi rimane l'ultimo passo da fare e cioè quello di dividere il "case" in 2 parti.
Ho cercato di fare lo split inserendo un piano in mezzo al "case" ma per il momento non ci sono ancora riuscito.
Se avete un ultimo consiglio da darmi per separare il modello in due pezzi ... mi dareste un grande aiuto.
Thanks a lot
Saluti
Marcello
Thanks a lot
Saluti
Marcello
- Case-3-3.FCStd
- (950.15 KiB) Downloaded 34 times
Per usare Split (Trancia nella traduzione) nel modo che desideri devi usare FreeCAD 0.18 (come ti è stato consigliato nel forum inglese).mdecarolis wrote: ↑Sat Mar 30, 2019 10:33 pm Ho cercato di fare lo split inserendo un piano in mezzo al "case" ma per il momento non ci sono ancora riuscito.
Penso che dovresti tagliare con un piano per non perdere materiale, cioè spessore, non con un cubo.
Ecco un esempio:
Part -> Crea cubo
Part -> Crea una primitiva -> Piano e stabilisci la dimensione, la posizione e la direzione normale al piano da creare, e ottieni Seleziona l'Oggetto da tagliare e poi il Piano di taglio
Part -> Dividi -> Slice apart oppure apri il menu SplittingTools e scegli Trancia Risultato: sono due mezzi-cubo gestibili singolarmente: Non ho usato il tuo modello perchè ad un controllo Part -> Controlla la geometria manda in crash FreeCAD che si chiude senza terminare il controllo.
Cerco di scoprire la causa.
EDIT. Trovato: la causa è dovuta all'estrusione di Shapestring. Ti consiglio di metterla come ultima funzione, in modo da poter controllare periodicamente che la forma sia valida. Vedere https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=29149
Ho trovato un modo per aggirare il problema del crash con la Shape String estrusa.
Draft->Convertire il testo ShapeString in schizzo,
PartDesign->Mappare lo schizzo su una base che possa contenere tutti i caratteri, e poi estrudere lo schizzo.
Ora si può tornare in Part, creare una copia e continuare la modellazione. Tutti i solidi sono validi.
In https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=29149 c'è un file di esempio.
Renato
Renato
