disegnare cavi cablaggi su 3D
lion$
Postby lion$ » Fri Jun 21, 2019 1:56 pm
Ciao a tutti,
sto cercando da giorni di simulare il passaggio cavi coassiali in una strutura 3D, ho visto nella documentazione, ho trovato soprattutto tutorial e addon per il disegnio di tubi, ma non sono realistici per i raggi di curvatura...
In pratica ho importato lo STEP della struttura ed ora sto disegnando delle polilinee con freecad per stimare le lunghezze; sapete se c'è qualche addon per poter disegnare un cavo 3D, al fine di stimare raggi di curvatura e interferenze con la meccanica?
grazie
saluti
carlopav
Re: disegnare cavi cablaggi su 3D
Postby carlopav » Fri Jun 21, 2019 7:57 pm
Ciao! Hai provato con lo strumento bezcurve o spline di Draft? Se usi una bezier cubica dovresti poter simulare abbastanza bene l'asse di un cavo elettrico flessibile. Poi puoi usare lo strumento pipe di arch o un equivalente di partdesign per utilizzarla come traccia per generare il cavo in 3d.
Tienimi aggiornato perché sono curioso di avere un feedback!
lion$
Postby lion$ » Thu Jun 27, 2019 6:00 am
Ciao, grazie per il consiglio...
Ho provato velocemente ieri sera, ho disegnato una bezcurve e poi in Arch l'ho trasformata in un tubo, anche se poi non sono riuscito a modificare la sezione del tubo. La soluzione con Part design non l'ho provata.
Sto facendo un po' di prove perché, almeno per me, non è semplicissimo disegnare bezcurve o spline in 3D. Oggi mi dedicherò a questo e poi ti faccio sapere.
grazie
carlopav
Postby carlopav » Thu Jun 27, 2019 7:31 am
Ottimo,
puoi editare la curva di bezier con lo strumento edit di draft o facendo doppio click sul nome dell'oggetto. Ti consiglio di trasformare in nodi in simmetrici o tangenti una volta creata la bezier (così avrai i nodi in continuità).
Meglio usare l'ultima versione 0.19 di freecad, che ti darà anche l'anteprima della bezier mentre editi. (Forse ha un piccolo bug, ma fammi sapere).
Ultima cosa: anche lo strumento pipe di arch ha qualche problema quando genera il tubo (per questo ti consigliavo di provare part o partdesign), penso dovuto al corretto il posizionamento della sezione di estrusione, quando avrò un po' di tempo forse provo a metterci le mani.
per ora aspetto il tuo feedback.
ciao!
lion$
Postby lion$ » Thu Jun 27, 2019 9:15 am
Faccio un po di fatica perchè il cavo atttraversa di versi piani, passa per XY, poi gira e va sul piano YZ, ecco questo mi rimane un po' difficile.
grazie mille, mi sei stato davvero d'aiuto.
ti tengo aggiornato
carlopav
Postby carlopav » Sun Jun 30, 2019 9:24 pm
Con queste due PR dovrebbero essere aggiornati sia il bug nella preview delle Bezcurve di Draft, sia il posizionamento della sezione di estrusione dello strumento Pipe di Arch. ;)
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/2310
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/2308
Vediamo se per Yorik sono ok e verranno accettate :)
lion$
Postby lion$ » Thu Jul 04, 2019 3:06 pm
Ciao,
per adesso sto proseguendo utilizzando in Draft le Line, le Polyline, le Curve di Bezier e in certi casi anche gli Archi, diciamo che sta andando bene anche senza Tubi, almeno per quello che devo fare...
Vi volevo chiedere, ma c'è un modo per unire più linee, o le linee con le polilinee, o con curve di Bezier? Inoltre, è possibile calcolare la lunghezza di una curva di Bezier?
Tutto questo perchè vorrei calcolare le lunghezze totali dei tratti che compongono i cavi.
Ho visto su internet sugerivano di utilizzare il pulsante con la freccia grande verso l'alto che dovrebbe essere "Unisci gli oggetti selezionati in uno solo...", ma non ha funzionato.
grazie
ciao
lion$
Postby lion$ » Thu Jul 04, 2019 3:12 pm
il problema sull'unione degli oggetti credo si il fatto che, per poco, ma il punto finale di una linea non coincide con il punto iniziale di un'altra..
resta il fatto che non riesco a calcolare le lunghezze
carlopav
Postby carlopav » Sat Jul 06, 2019 10:15 am
Ecco qui!
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/2327
con questa PR dovresti riuscire a leggere la lunghezza della curva di bezier nelle proprietà dell'oggetto.
fino a che non viene unita al master, puoi usare questo espediente (molto utile in generale per qualsiasi oggetto):
- assicurati di avere il pannello Selezione attivato (se clicchi con il destro sul titolo di un pannello qualsiasi dovrebbe essere il quarto della lista)
- assicurati di avere il pannello "python console" attivato
- seleziona l'oggetto, lo vedrai comparire nel pannello Selezione
- clicca col destro sul suo nome nel pannello selezione
- seleziona "to python console" o l'equivalente italiano (io ce l'ho in inglese)
- vai nella console python
- scrivi:
shp.Length
- python ti riporterà la lunghezza dell'oggetto.
in questo modo puoi accedere anche a tutte le proprietà che non sono mostrate nel pannello delle proprietà. (è uno strumento molto potente)
lion$
Postby lion$ » Mon Jul 08, 2019 8:34 am
Ciao,
grazie dell'aiuto!
Ho disegnato una curva di bezier, ho provato con shp.Length, ma non funziona, questo credo perchè non c'è un oggetto 'shp'.
Ho provato invece con obj.Length, le proprietà le vedo (scrivendo obj.), ma non vedo la proprietà "Length"...
grazie
ciao
