Modalità di quotare un disegno e stampa disegno con quotature.
max6919
Postby max6919 » Fri Jul 05, 2019 5:29 pm
Ciao, pensavo di non aver tanto bisogno del forum... e invece, eccomi qua a chiedere. :D
Creando un disegno sia in 2d che 3d c'è un modo di inserire le quotature in automatico? Cerco di spiegarmi meglio. Attualmente le quote le inserisco tramite lo strumento quota di draft, ma non ho una indicazione (aiuto software) quando cliccare inizio e fine della quota. Dopo creata la quota devo andare a inserire le quote degli assi in manuale nella finestra delle proprietà, questo devo farlo anche se ho usato lo strumento "misura la distanza" . Sbaglio io o c'è un modo che mi indica il punto preciso quando cliccare inizio e fine? Se nel disegno tra due cubi, creo due fori, come posso creare la quota di interasse tra i due fori senza andare nelle proprietà? Ho installato anche Drawing dimensionig ma non riesco a inserire nella pagine il disegno con le quotature e mi riporta il seguente errore: Drawing Dimensioning tools are for page objects generated using the Drawing workbench. Aborting operation.
Tradotto: Disegno Gli strumenti di quotatura sono per gli oggetti di pagina generati utilizzando il workbench Drawing. Operazione interrotta.
Il Workbench Drawing! Sarebbe?
Grazie.
carlopav
Re: Modalità di quotare un disegno e stampa disegno con quotature.
Postby carlopav » Sat Jul 06, 2019 7:56 pm
Ciao! La forza di freecad è proprio nella comunità, quindi non temere di usare il forum :)
Drawing é un workbench obsoleto, non più sviluppato, ti suggerisco di provare techdraw. Permette di generare disegni 2d , impaginare e quotare. È perfetto per il disegno meccanico.
In alternativa puoi usare lo strumento quota di Draft, come hai provato a fare. Se hai lo snap attivato dovresti poter selezionare automaticamente vertici, punti medi, centro, ecc degli oggetti che vuoi quotare.
PS. Per le richieste di aiuto è molto importante indicare la versione che stai usando ed eventualmente uno screenshot di cosa vuoi ottenere.
max6919
Postby max6919 » Sun Jul 07, 2019 1:45 pm
Ciao Carlo, potresti dirmi come installare techdraw in freecad? Ho letto che ci sono vari applicazioni da poter inserire in freecad. Quali sono e come inserirli?
Come attivo lo snap in draft?
Grazie.
Version: 0.16.6712 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
carlopav
Postby carlopav » Mon Jul 08, 2019 5:56 am
Prima cosa ti consiglio di aggiornare alla versione 0.18.2.
Trovi il link nel sito web di freecad. Dalla versione 0.17 sono cambiate molte cose.
Poi, puoi installare molti altri workbenches da strumenti->Add-ons.
Gli snap su draft si attivano dalla relativa barra degli strumenti. Nn ho mai usato la 0.16 e non saprei dirti se li fosse diverso.
renatorivo
Postby renatorivo » Mon Jul 08, 2019 1:38 pm
https://www.freecadweb.org/wiki/Draft_Snap/it
max6919
Postby max6919 » Mon Jul 08, 2019 8:23 pm
Ciao, grazie per le risposte... Si purtroppo non ho ancora installato la nuova versione, ma lo farò. Ora so come posso installare altre workbench.
Grazie Carlo, verifico subito lo strumento snap.
