File .scad
Hedaa
File .scad
Postby Hedaa » Mon Jul 08, 2019 9:18 pm
Ciao ragazzi ho un Problema, dovrei aprire un file .scad in FreeCAD ma non ci riesco.
Ho seguito la guida del seguente link:
https://www.freecadweb.org/wiki/Import_OpenSCAD_code/it
Ma non riesco ad aprirlo, mi aiutate, oppure se non chiedo troppo, mi convertite il file in modo da poterlo aprire in freeecad?
Grazie mille.
Allego il file in oggetto.
la mia versione di freecad è la seguente:
OS: macOS 10.14
Version: 0.18.16117 (Git)
Branch: (HEAD detached at 0.18.2)
Hash: dbb4cc6415bac848a294f03b80f65e888d531742
Python version: 3.6.7
Qt version: 5.6.2
Locale: Italian/Italy (it_IT)
keychain_mm_by_ks.scad
(2.71 KiB) Downloaded 9 times
renatorivo
Re: File .scad
Postby renatorivo » Mon Jul 08, 2019 9:50 pm
Il formato .stl
keychain_mm_by_ks.stl
(901.64 KiB) Downloaded 8 times
renatorivo
Re: File .scad
Postby renatorivo » Mon Jul 08, 2019 10:38 pm
Forse vuoi importare il modello in FreeCAD e poi elaborarlo con un nome nuovo.
E' posssibile, ma è un lavoro abbastanza lungo e complesso.
Lavorando con OpenScad puoi ottenere subito un nuovo modello con un nome diverso modificando la prima riga, sostituisci "My Name" con il nome che vuoi e poi aggiorna. Ecco un esempio:
Dopo puoi esportare in .stl ed eventualmente importare in FreeCAD se vuoi fare delle modifiche.
Hedaa
Re: File .scad
Postby Hedaa » Tue Jul 09, 2019 12:46 pm
Intanto grazie per le risposte e per il file .stl
Vorrei importarlo in FreeCAD per creare delle modifiche oltre al nome, ad esempio inserire il foro per le chiavi all'interno della base, togliendo quella parte che esce sulla sinistra.
Ho provato ad importarlo in .stl ma non mi fa fare modifiche, non mi da l'albero delle parti sulla sinistra.
renatorivo
Re: File .scad
Postby renatorivo » Tue Jul 09, 2019 7:57 pm
Vado con le figure perchè il file è troppo grande per essere allegato.
Dopo l'importazione del .stl in Part esegui "Crea forma da mesh" e ottieni Carlo001, poi "Affina una forma" e ottieni Carlo002, cioè questo:
In Schizzo selezioni la faccia della parte che vuoi modificare e poi crei un nuovo schizzo.
Con l'aiuto delle "Geometrie esterne" https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_External/it crei uno schizzo con un arco che coincida con la porzione da tagliare:
In Part estrudi lo schizzo
poi con una sottrazione booleana https://www.freecadweb.org/wiki/Part_Cut/it elimini l'occhiello:
Per creare un nuovo foro:
in Part crei un cilindro e tramite le proprietà lo dimensioni e posizioni dove vuoi, poi esegui una nuova sottrazione booleana.
renatorivo
Re: File .scad
Postby renatorivo » Wed Jul 10, 2019 4:44 am
Per un diverso metodo di importazione, che non richiede la creazione di un .stl, vedere il post https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=37603
E' più veloce, si ottiene direttammente un oggetto mesh, però sempre senza l'albero delle funzioni.
Hedaa
Re: File .scad
Postby Hedaa » Wed Jul 10, 2019 8:54 am
Ciao ho provato seguendole indicazioni del link, ma non funziona :(
Renatorivo, ti ringrazio per la guida, proverò a fare come dici tu :)
renatorivo
Re: File .scad
Postby renatorivo » Wed Jul 10, 2019 9:28 am
Attivare l'ambiente OpenSCAD
Selezionare "Aggiungi un elemento OpenSCAD", si apre il dialogo
Cliccare su "Pulisci"
Aprire il file .scad con un editor di testo, ad esempio con Notepad++, selezionare tutto il testo e incollarlo nella finestra di dialogo
Modificare il testo cambiando il nome, o le dimensioni
Attivare la casella "come Mesh"
Cliccare su "Aggiungi"
Risultato:
Hedaa
Re: File .scad
Postby Hedaa » Fri Jul 12, 2019 12:17 pm
Ciao, farò la prova con calma, in questi giorni sono un po incasinato e ti farò sapere.
Avevo fatto copia ed incolla del testo direttamente da OpenSCAD, ma non funzionava proverò con il un editor di testo ;)
