Bug fastidioso
carsco
Bug fastidioso
Postby carsco » Mon Jul 15, 2019 1:27 pm
Su Freecad 0.18 ho notato un bug fastidiosissimo.
Non succede sempre, ma sembra che compaia con STL importati e resi solidi.
Prendo il solido risultante e lo ruoto su due assi da "placement", poi clicco su OK.
Nel momento in cui io voglia spostare il solido da "placement", non appena clicco per far apparire i parametri X Y Z gia' vedo che e' scomparso uno dei due valori di rotazione gia' impostati.
Nell'istante in cui clicco per far avanzare o retrocedere il pezzo (da X Y o Z), il pezzo "magicamente" risulta ruotato come se avesse "dimenticato" un valore di rotazione.
Allego un video per spiegare meglio il problema.
Ogni volta e' un delirio...
E' stato gia' segnalato?
https://streamable.com/k8cbo
Edit: ho visto che succede anche se creao un nuovo documento e creo un toro e un cono, senza passare per mesh STL.
Il problema e' che in questo caso non succede sempre. Non capisco.
openBrain
Re: Bug fastidioso
Postby openBrain » Mon Jul 15, 2019 3:07 pm
Mi fa pensare a quel post (si spera che tu possa capire l'inglese)
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 71#p318718
Sembra essere risolto nella versione 0.19.
Tradotto con Google
carsco
Re: Bug fastidioso
Postby carsco » Mon Jul 15, 2019 3:49 pm
Sembra simile, anche se in questo caso hanno usato un solo angolo invece di XYZ come ho fatto io.
Speriamo!
Mi chiedo: la 0.19 e' gia' disponibile o e' ancora beta?
Perche' se faccio il download ottengo sempre la 0.18?
(edit: scaricata la 0.19 beta)
Inoltre: c'e' un altro bug questa volta disastroso e ancora piu' subdolo.
Sto lavorando ad un progetto con decine di pezzi, molti dei quali hanno un nome simile e con tante fusioni/tagli che devo fare e poi ripristinare.
Se si opera una fusione o un taglio e si da' al risultato il nome di un oggetto che esisteVA, quando si toglie la fusione o il taglio (canc) magicamente i pezzi originali o spariscono (ARGH!) o entrano a far parte di un altro oggeto composto (un'altra fusione o taglio).
Come se Freecad "dimenticasse" il nome che precedentemente aveva il pezzo.
Mi e' successo piu' volte e adesso sono solito salvare con nome il progetto dando sempre un nome diverso e progresivo.
Di questo non ho una casistica sistematica, cioe' non ho ancora capito quando accade con regolarita'.
Da pazzi.
carsco
Re: Bug fastidioso
Postby carsco » Mon Jul 15, 2019 4:15 pm
Il bug NON e' stato risolto nella 0.19.
Ho appena provato.
Ho anche aggiornato il video: succede anche senza usare un mesh STL ma due semplici poligoni.
https://streamable.com/iaacj
Se qualcuno sa come fare, per favore, lo comunichi a chi di dovere.
Grazie.
OS: Windows 7
Version: 0.19.17352 (Git)
Hash: ec0049921b813ee78c1fd4ea304e70904a3208f7
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Italian/Italy (it_IT)
openBrain
Re: Bug fastidioso
Postby openBrain » Mon Jul 15, 2019 4:28 pm
Sarebbe bello poter fornire un file di FreeCAD in cui il bug possa essere riprodotto con pochi passaggi che spieghi.
È confermato, riesco ad aprire il bug ticket.
Ho appena provato.
Invece del video, potresti fornire un file di FreeCAD e alcuni passaggi per spiegare come riprodurre il bug con esso?
Renderebbe più semplice compilare un ticket bug. ;)
carsco
Re: Bug fastidioso
Postby carsco » Mon Jul 15, 2019 4:53 pm
E' semplicissimo, come puoi vedere.
Nuovo progetto, "PART", crei un toro, crei un cono, tutto default.
"Edit placement", inserire angolo di beccheggio 90°, angolo di rollio [qualsiasi]°.
Premere ok.
Non appena si ritorna su "Edit placement" l'angolo di rollio e' scomparso.
Succede (credo) solo con angolo di beccheggio 90°.
Anche se prima si inserisce un altro valore, poi si preme ok, poi edit e si inserisce 90 > bum!
Piu' semplice di cosi' non posso spiegarlo.
Il video e' ancora piu' semplice.
Grazie.
Edit: allego progetto. Provare a muovere (XYZ) il toro.
bug90.FCStd
(4.18 KiB) Downloaded 13 times
openBrain
Re: Bug fastidioso
Postby openBrain » Mon Jul 15, 2019 5:50 pm
Non posso riprodurre questo. Qual è la tua informazione FC completa?
renatorivo
Re: Bug fastidioso
Postby renatorivo » Mon Jul 15, 2019 9:43 pm
In Windows confermo il bug segnalato da carsco,
OS: Windows 8.1 (6.3)
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.12.1
In Ubuntu il bug è diverso:
salvo questo
ma quando riapro ho questo
carsco
Re: Bug fastidioso
Postby carsco » Mon Jul 15, 2019 10:12 pm
Come ho postato poco piu' su, la versione che uso regolarmente e':
OS: Windows 7
Version: 0.18.16110 (Git)
Branch: (HEAD detached at upstream/releases/FreeCAD-0-18)
Qt version: 5.6.2
Ma succede anche con l'ultima beta scaricata:
OS: Windows 7
Qt version: 5.6.2
openBrain
Re: Bug fastidioso
Postby openBrain » Tue Jul 16, 2019 12:34 pm
@renatorivo : Se sono corretto, scrivi anche nel forum inglese. Sareste in grado di aprire un thread per ottenere (help subforum) più feedback e sapere se è specifico per la localizzazione italiana?
