Loft: uno dei due disegni non compare tra i profili
f.liporace
Post by f.liporace »
Buongiorno, chi leggerà questa mia richiesta capirà subito che sono un po' indietro, ma non riesco a risolvere questo problema. Perché uno dei due disegni, del file che allego, non mi compare tra i profili disponibili della funzione Loft. Come posso fare per risolvere questo enigma?
Vi ringrazio anticipatamente.
Rivellino 02.FCStd
(6.02 KiB) Downloaded 29 times
bejant
Re: Loft: uno dei due disegni non compare tra i profili
Post by bejant »
f.liporace wrote: Tue Aug 20, 2019 9:00 am Buongiorno, chi leggerà questa mia richiesta capirà subito che sono un po' indietro, ma non riesco a risolvere questo problema. Perché uno dei due disegni, del file che allego, non mi compare tra i profili disponibili della funzione Loft. Come posso fare per risolvere questo enigma?
Hello, whoever reads my request will understand immediately that I'm a little behind, but I can't solve this problem. Because one of the two drawings, of the file I attach, does not appear among the available profiles of the Loft function. How can I solve this puzzle?
I thank you in advance.
Ciao f.liporace, e benvenuto! Uno dei segmenti di linea in Sketch richiede Vincoli coincidenti applicati tra ciascuno dei suoi endpoint e gli endpoint dei vicini.
Hi f.liporace, and welcome! One of the line segments in Sketch needs Coincident Constraints applied between each of its endpoints and the endpoints of its neighbors.
OS: Ubuntu 18.04.2 LTS
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.18.1.
Python version: 3.6.7
Qt version: 5.9.5
Jee-Bee
Post by Jee-Bee »
This is an englisch spoken forum! please keep it that way. Otherwise go to your own language subforum (https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=11)
openBrain
Post by openBrain »
Jee-Bee wrote: Wed Aug 21, 2019 5:12 am This is an englisch spoken forum! please keep it that way. Otherwise go to your own language subforum (https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=11)
Pretty sure new forumers highly appreciate this kind of welcoming... :roll:
PrzemoF
Post by PrzemoF »
Topic moved to Italian section.
Jee-Bee
Post by Jee-Bee »
openBrain wrote: Wed Aug 21, 2019 10:27 am Pretty sure new forumers highly appreciate this kind of welcoming... :roll:
could be better... but i think i may expect also from new users they check the forum for more than 3 seconds before asking a question. and thus see that it is language related...
But i think it is also responsebility from the moderators to move it directly...
openBrain
Post by openBrain »
Jee-Bee wrote: Wed Aug 21, 2019 11:21 am could be better... but i think i may expect also from new users they check the forum for more than 3 seconds before asking a question. and thus see that it is language related...
Who never does mistakes?
We could also improve forum by adding "English only" to categories label or other. ;)
My way in this case is to report the OP as being off topic. It works well with a mod moving topic within minutes. ;) I guess we as regulars can also help a bit.
renatorivo
Post by renatorivo »
Ciao, benvenuto.
Sei stato spostato nel forum in italiano perché nel forum principale si deve scrivere solo in inglese.
Il tuo schizzo non appare nell'elenco perché è composto da due parti (vedi la figura di bejant) e quindi non è usabile per un loft. Devi renderlo unico mettendo dei vincoli di coincidenza tra i punti finali del segmento che bejant ha spostato e il resto del disegno, in modo da creare un profilo senza interruzioni.
