Ciao a tutti.
Sono nuovo di queste parti.
Ho poca dimestichezza con i programmi cad anche se ci sto giocando già da un pò.
OS: Ubuntu 18.04.3 LTS 64 bit
FreeCad: 0.18.3
qt: 5.9.5
PS: scusate la mia scarsa dimestichezza con la terminologia.
Ho necessità di creare un tubo composto da vari Sweeps.
Ho creato gli Sketches (linea, arco, arco, spirale) su piani differenti ed i relativi Sweeps.
L'oggetto che ottengo a vista appare ben fatto.
Quindi la mia intenzione (ed il mio problema) è fare una Fusione dei vari Sweeps al fine di ottenere un singolo oggetto 'Fusion'.
Ci sono Sweeps che non si fondono ritornando un errore.
Ho provato effettuando sia delle Fusion che delle Connect (pensando che le varie parti non fossero perfettamente combacianti).
Qualche parte si unisce, ma non riesco ad ottenere un unico oggetto finale.
Non capisco quale tipo di errore viene generato (leggo semplicemente 'Resulting shape is invalid', che è anche esplicativo, ma non capisco da cosa dipenda).
PS: non c'è modo di avere maggiori informazioni sugli errori ?
Qualche buon'anima può darmi un aiuto, per favore ?
Grazie
rfellons
Problemi in Part eseguendo Union di Sweep
- button_mechanism_02.02.FCStd
- (18.05 KiB) Downloaded 22 times
Re: Problemi in Part eseguendo Union di Sweep
Ciao, benvenuto nel forum.
Il tuo problema risiede nella curva. Il raggio di curvatura e il raggio della sezione hanno lo stesso valore, questo causa un errore di autointersezione nello Sweep001. Puoi verificare con Parte->Controlla geometria e vedrai che il solido non è valido.
Devi modificare leggermente una delle misure. Per provare io ho modificato la sezione, ma certamente è meglio modificare il raggio di curvatura.
Risultato Unione valida:
I love you renatorivo !!
Grazie mille.
Ho modificato il raggio di curvatura ed ho risolto il problema.
PS: Prima della modifica "Parte/Controlla Geometria" su Sweep001 => 0 invalid shapes !!??
Molte grazie.
Ciao
rfellons
Grazie mille.
Molte grazie.
Ciao
rfellons
L'esito del controllo dovrebbe essere questo: verificato con
OS: Windows 8.1
Version: 0.18.16131 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Italian/Italy (it_IT)
e anche con Ubuntu
Hai attivato RunBOPCheck come indicato in https://www.freecadweb.org/wiki/Part_CheckGeometry/it ?
Sei un grande !
Fatto.
Ora compare lo shape invalid così come da tua indicazione.
Ancora grazie.
Ciao
rfellons
Fatto.
Ancora grazie.
Ciao
rfellons
