dare spessore ad un stl
Hedaa
Post by Hedaa »
Ciao ragazzi, vorrei dare spessore ad un file stl, ma non ci riesco, vi dico che procedura eseguo:
Nuovo foglio
Importo il file stl
Dal menù part converto forma da mesh
Crea forma solido da shell
E qui inizia il problema, uso la funzione estrudi ma nulla, la funzione offset ma nulla non so come continuare, mi servirebbe modificare le dimensioni sull'asse Z ma non so se continuando con il lavoro dovrò modificare anche gli altri due assi.
come posso fare?
Grazie per l'aiuto
OS: macOS 10.14
Version: 0.18.16117 (Git)
Branch: (HEAD detached at 0.18.2)
Hash: dbb4cc6415bac848a294f03b80f65e888d531742
Python version: 3.6.7
Qt version: 5.6.2
Locale: Italian/Italy (it_IT)
renatorivo
Re: dare spessore ad un stl
Post by renatorivo »
Hedaa wrote: Sun Oct 06, 2019 10:22 am Crea forma solido da shell....E qui inizia il problema, uso la funzione estrudi ma nulla,
Allega il file e spiega meglio cosa vuoi fare. Sembra che tu voglia estrudere un solido, ma questo non è possibile. Si può estrudere un punto, una linea, una polilinea, una faccia o un guscio, shell.
Forse puoi risolvere con Draft->Clona che permette di applicare un fattore di scala su ogni asse. Attenzione applicando fattori diversi sugli assi si deforma il solido.
Oppure puoi scomporre il solido con Draft->Declassa e poi estrudere una faccia. Questo lascia inalterato tutto tranne la faccia estrusa.
Hedaa
Post by Hedaa »
Ciao, intanto scusa il ritardo nel rispondere ma non ho avuto tempo.
Vorrei dare più spessore a questo file, ma vorrei capire il procedimento, in modo tale da poter in cosa di necessità poterlo ingrandire anche sugli altri due assi, arrivo al punto del file prova e non so più come andare avanti.
prova.FCStd
(420.63 KiB) Downloaded 55 times
fiocco.stl
(565.87 KiB) Downloaded 47 times
renatorivo
Ciao.
Menu Modifica -> Duplica il solido, per non perdere l'originale
In Draft seleziona la copia e applica Draft -> Downgrade. Ottieni 602 facce. La faccia utile è la faccia 003; la faccia del fondo è incompleta.
In Part seleziona Face003 e applica Estrudi. Regola i parametri dell'estrusione, attiva Crea solido e dovresti ottenere quello che ti serve.
prova fiocco.FCStd
(712.99 KiB) Downloaded 36 times
Hedaa
Post by Hedaa »
grazie ☺️
Domani provo, ma dal tuo post vedo che non dovrebbero esserci problemi :)
