Buongiorno,
sono da poco iscritto a questo Forum, che trovo sia ben fatto e pieno di persone competenti e disponibili.....pronte a dare i suggerimenti giusti!
Di seguito espongo le mie domande inerenti la rappresentazione di una filettatura metrica (PASSO GROSSO O FINE) nell' ambiente "a2plus V0.4.27a" e di consegunza anche nell' ambiente "TechDraw".
1* C' è un comando od una macro che rappresenti visivamente che un ipotetico foro o perno è filettato?
(Per portare un esempio...in SolidWorks esiste una forma superficiale a "bisello spiralato" colore nero che sta a indicare la filettatura)
N.B SEguendo il metodo "ThreadProfile" si ottiene una filettatura vera e propria.....appesantendo molto il file e quindi difficile da gestire.
2* Inoltre nell' ambiente 2d non viene rappresentata secondo UNI...(2 cerchi concentrici, quello interno di spessore più marcato mentre quello
esterno è più sottile e interrotto a 3/4)
Ringrazio quanti vorranno darmi suggerimenti in merito.
Rappresentazione Filettatura secondo UNI
Re: Rappresentazione Filettatura secondo UNI
Per rappresentare la filettatura (UNI EN ISO 6410) mi pare che non ci sia ancora un sistema automatico. Si può fare utilizzando Draft in combinazione con TechDraw. Il cerchio completo con linea spessa viene dalla proiezione, invece l'arco di 3/4 di cerchio con linea fine può essere creato con Arco di Draft e poi sovrapposto alla proiezione con TechDraw -> Vista di Draft https://www.freecadweb.org/wiki/TechDraw_NewDraft/it
E' un po' noioso ...Sul sistema automatico i programmatori stanno lavorando.
Allego un esempio semplice realizzato con FreeCAD0.19
