Premetto che vengo da un software di progettazione (ArchiCad) che uso dal lontano 1998 e nel corso degli anni ho dovuto modellare il software alle mie esigenze e cambiare metodo di lavoro è molto dura.
Detto questo, sto progettando dei pezzi da tagliare a laser, collegati tra di loro con incastri e viti. Quindi ho la necessità di avere corpi diversi per poi impaginare sul foglio ed esportare in dxf per il taglio.
Allego un file con una Parte nella quale ci sono due corpi, un supporto ed un portale. Il supporto (con gli innesti) è stato disegnato in Part Design con schizzo ed il portale che è perpendicolare (con i fori) è stato disegnato nello stesso corpo usando "Crea un bordo collegato..." per avere dei riferimenti. Quando sposto lo schizzo del Portale nel corpo Portale, il Pad del Supporto esce fuori dalla parte (e devo poi riposizionarla).
Vi chiedo se il metodo di disegno è giusto (so che si possono usare diversi metodi per ottenere lo stesso risultato) e come posso velocizzare il lavoro per disegnare usando gli schizzi su corpi diversi (se serve) utilizzando snap su schizzo ecc.
Spero di essere stato chiaro, ma non conoscendo bene il software non saprei spiegarmi diversamente. Ho visto una serie di tutorial, ma sono tutti simili e non ho trovato nulla sulla mia richiesta.
Grazie Massimo
la mia versione é:
OS: macOS 10.15
Version: 0.18.16146 (Git)
Branch: (HEAD detached at 0.18.4)
Python version: 3.6.7
Qt version: 5.6.2
Locale: Italian/Italy (it_IT)
