Errore al comando Loft
Salve a tutti!
Essendo agli inizi con FC sto seguendo una serie di tutorial per esercitarmi e comprendere i vari comandi.
Mi sono imbattuto in questo https://www.youtube.com/watch?v=s_poiUheHrw&t=3s ed ovviamente ho provato a fare il comando "Loft".
Quando l'operatore dopo aver creato i due schizzi, lancia il comando "Loft", seleziona il primo schizzo e da Ok, alla schermata successiva tocca un lato del rettangolo e da aggiungi sezione; quando tocca il secondo lato del rettangolo gli si forma il solido senza problemi, mentre a me in "Report" mi compare il messaggio di errore "Unhandled Base::Exception caught in GUIApplication::notify.
The error message is: Access violation".
Nell'area di lavoro non succede niente, però se vado ad orbitare lo schizzo mi si forma l'oggetto.
Mi sapete spiegare il motivo di tale diverso comportamento di FC? E soprattutto perché di quell'errore?
Vi allego sequenza immagini. Nella 4 e nella 5 si vede la comparsa dell'errore.
Vi ringrazio in anticipo.
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Qt version: 5.6.2
- Immagine 5.jpg (212.11 KiB) Viewed 1026 times
- Immagine 4.jpg (250.8 KiB) Viewed 1026 times
- Immagine 3.jpg (240.82 KiB) Viewed 1026 times
- Immagine 2.jpg (233.39 KiB) Viewed 1026 times
- Immagine 1.jpg (230.67 KiB) Viewed 1026 times
Re: Errore al comando Loft
Ciao. Ecco quello che ho notato.
Con Windows 8.1 funziona come descritto nel tutorial.
Con Windows 10 devo accettare Sketch come oggetto poi aggiungere subito la sezione cliccando sul rettangolo e infine dare OK.
Comunque In nessun caso appare il messaggio di errore che hai indicato.
Prova con la versione 0.19 https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/rele ... g/0.19_pre
Vediamo se altri segnalano lo stesso problema su Windows 10
Ciao Renatorivo,renatorivo wrote: ↑Wed Dec 25, 2019 11:13 pm Ciao. Ecco quello che ho notato.
non capisco cosa intendi per accettare Sketch come soggetto. Mi potresti spiegare meglio?
Ti ringrazio.
Non ho provato e quindi non posso darti una risposta dettagliata come renatorivo, ma errore a parte sembra stai facendo confusione
Non conta quale lato del rettangolo selezioni, ma quale sezione/sketch aggiungi.
Se clicchi loft additivo senza aver selezionato uno sketch da usare come sezione, allora la prima cosa che freecad ti chiede è scegliere la prima sezione e solo successivamente potrai aggiungere altre sezioni con il pulsante add section.
Diversamente se loft lo clicchi con uno sketch selezionato, quest'ultimo vieme usato come prima sezione e salti il primo passaggio.
Questa è la documentazione del loft additivo
https://www.freecadweb.org/wiki/PartDes ... iveLoft/it
I love free projects
https://www.youtube.com/mauriziospaccialbelli
Per oggetto mi riferisco all'oggetto iniziale del Loft, quello che compare in questa immagine
L'errore sembra invece che sia dovuto ad un problema con la scheda grafica. Dovrebbe essere risolto in v0.19.
però, ripetendo le prove, MaurinoWeb ha ragione, evidentemente in Win10 ho avviato lo strumento con uno schizzo selezionato.L'errore sembra invece che sia dovuto ad un problema con la scheda grafica. Dovrebbe essere risolto in v0.19.
Ringrazio Renatorivo e MaurinoWeb.
La procedura io l'ho eseguita correttamente ma la versione 0.18 da l'errore che Vi ho scritto.
Ho poi provato con la 0.19 come consigliato da Renatorivo. Il comando non si impunta come con la versione 0.18 però quando accetto la prima sezione "Sketch", ne compare un altro "1e-07 <App> Document.cpp(3462): Failed to recompute Unnamed#AdditiveLoft: Loft: At least one section is needed
Recompute failed! Please check report view.
0.0049389 <App> Document.cpp(3462): Failed to recompute Unnamed#AdditiveLoft: Loft: At least one section is needed
Recompute failed! Please check report view".
Quando io clicco su un lato qualsiasi e faccio aggiungi sezione e poi clicco sul secondo si forma l'oggetto tra i due profili, quindi credo sia un messaggio di errore di default o sbaglio e c'è una qualche anomalia?
Vi ringrazio ancora.
Allega il tuo file, forse riusciamo a capire se dipende dal tuo modello o dal tuo OS
Ciao Renatorivo,renatorivo wrote: ↑Sun Dec 29, 2019 5:26 pm Allega il tuo file, forse riusciamo a capire se dipende dal tuo modello o dal tuo OS
Eccolo il file che mi chiedi.
Fammi sapere. Grazie.
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.19181 (Git)
Hash: 2504247d65271b937dd5f033a0efff9c0d7bf375
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.12.5
- Esercizio Loft.01.FCStd
- (17.83 KiB) Downloaded 25 times
Provato con 0.18.4, nessun errore o avviso e tutto funzionaUkacor wrote: ↑Mon Jan 13, 2020 2:41 pmCiao Renatorivo,renatorivo wrote: ↑Sun Dec 29, 2019 5:26 pm Allega il tuo file, forse riusciamo a capire se dipende dal tuo modello o dal tuo OS
Qt version: 5.12.5
Provato con 0.19 tutto funziona ma nel report ho il tuo stesso errore, non capisco il perchè (non sono riuscito a scaricare l'ultima versione dello 0.19, ma questa è abbastanza recente, apena riesco a scaricarla provo con l'ultima)
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.19.19180 (Git) AppImage
Hash: 6f52e8425e73693d1242d02dc99a23b63ae36975
Python version: 3.7.6
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Ho provato io con l'ultima versione ma fa lo stesso.MaurinoWeb wrote: ↑Wed Jan 15, 2020 6:02 amProvato con 0.18.4, nessun errore o avviso e tutto funzionaUkacor wrote: ↑Mon Jan 13, 2020 2:41 pmCiao Renatorivo,renatorivo wrote: ↑Sun Dec 29, 2019 5:26 pm Allega il tuo file, forse riusciamo a capire se dipende dal tuo modello o dal tuo OS
Qt version: 5.12.5
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
A Te la 0.18 non da errore ma lavori con UBUNTU non con Windows; forse è per questo che non Ti da errore.
Hai anche la versione di Python diversa e più recente.
Version: 0.19.19263 (Git)
Hash: c4ca00a1d5b7922ef1d2ae3e820bb34ffdb64d9f
Qt version: 5.12.5
