Buonasera,
è possibile fare il percorso inverso della funzione unione ed "esplodere" solidi precedentemente uniti con il comando UNIONE DI VARIE FORME?
grazie
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Italian/Italy (it_IT)
ESPLODERE UN SOLIDO UNITO IN AMBIENTE PART
Re: ESPLODERE UN SOLIDO UNITO IN AMBIENTE PART
Se ho capito bene... Ti basta selezionare l'oggetto fusion e premere il tasto canc, verra cancellata la fusione e gli oggetti utilizzati nella fusione rimangono nell'albero, ovvio non devono esserci altre operazioni precedenti alla fusione.
Altrimenti ti basta estendere l'oggetto fusion, selezionare gli oggetti figli itilizzati nella fusione e fare un copia incolla.
O forse mi sfugge qualcosa?
I love free projects
https://www.youtube.com/mauriziospaccialbelli
grazie!MaurinoWeb wrote: ↑Tue Jan 14, 2020 4:28 pm Se ho capito bene... Ti basta selezionare l'oggetto fusion e premere il tasto canc, verra cancellata la fusione e gli oggetti utilizzati nella fusione rimangono nell'albero, ovvio non devono esserci altre operazioni precedenti alla fusione.
il problema è appunto nel "non devono esserci altre operazione precedenti alla fusione", quando non visualizzo l'albero dei solidi fusi.
se lo sposto o faccio una copia, è possibile esploderlo?
esempio:
- stampfreecad.jpg (141 KiB) Viewed 699 times
Se crei la copia con Part->Copia semplice il solido è definito unicamente dalle sue facce esterne. L'applicazione non può ricreare le forme primitive con cui il solido è stato generato.
Se invece crei una copia della Fusione con Modifica->Duplica la selezione o Copia-Incolla viene copiato anche lo storico con le primitive. In questo caso si può usare Draft->Declassa per ottenere i singoli solidi. Vengono creati anche altri oggetti che, se inutili, possono essere eliminati.
