Version: 0.16.6712 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Buongiorno a voi.
Purtroppo non riesco a chiudere questo disegno dato che mi dice che ho ancora una linea interrotta però non riesco a capire dove sia l'errore. Avrei bisogno del vostro aiuto per poter risolvere la difficoltà. Ho provato a farlo a tappe ma quaii alla fine del disegno non sono più riuscito a ottenere il disegno valido. Si può far controllare dove sta l'errore del disegno.
Vi allego il disegno che non riesco a poter completare e dargli lo spessore di 15 mm.
Ringrazio tantisssimo chi mi può aiutare anche in questo particolare momento di difficoltà con la pandemia livello globale.
Ho sempre avuto avuto un valido contributo i n caso di difficolotà tramite il fore di FreCAD.
Gianpaolo
Non posso creare un solido
- Non riesco a chiudere la linea e non mi diventa verde la linea del disegno
- Annotazione 2020-03-18 144521.jpg (500.84 KiB) Viewed 1367 times
- Annotazione 2020-03-17 142653.jpg (549.73 KiB) Viewed 1367 times
- Annotazione 2020-03-17 142500.jpg (548.52 KiB) Viewed 1367 times
- Annotazione 2020-03-17 142454.jpg (550.09 KiB) Viewed 1367 times
- TCU-160601.0M Filtro rotante esterno piastra base test 3D_2.FCStd
- Documento che mi crea problemi Non riesco ad ottenere un solido di 15 mm di spessore
- (9.58 KiB) Downloaded 38 times
Re: Non posso creare un solido
Salve, nel tuo sketch ci sono molto vincoli non necessari che creano dei conflitti. Ho dato una ripulita ai vincoli, ho eliminato un segmento isolato quasi invisibile perchè di lunghezza piccola rispetto alle dimensioni delle pezzo, e sono riuscito ad estrudere.
Vedi se così va bene
P.S. ricontrolla se inavvertitamente ho alterato qualche dimensione.
Grazie mille della risposta ed è proprio quello che desideravo. E' possibile ricevere l'elenco o indicarmi quali erano i vincoli superflui e non necessari che mandavano in conflitto il disegno. Se il disegno diventa tutto verde e mi dice che è tutto a posto non necessariamente vuole dire che posso estrudere.
Grazie per la risposta.
Gianpaolo
Gianpaolo
Rispondo qui, ho visto la nuova discussione, la prossima volta attendi pazientemente, non duplicare discussioni, è solo un consiglio
Ho controllato sia il file di questo discussione e sia quello di quella nuova duplicata.
Entrambi fanno un cattivo uso di vincoli... Devi ottimizzare i vincoli come ti ha detto FCuser2019, è questione di pratica, stai sereno. Per esempio FCuser2019 ha portato le linee di costruzione delle tre asole, al centro delle asole stesse, ed è già meglio...
Poi hai fatto un uso esagerato del vincolo "fissa un punto di un oggetto" dove andava meglio "vincolo di coincidenza" in modo naturale, ma ho visto abbastanza velocemente e non vorrei sbagliare, comunque controlla e testa.
In entrambi i casi ti basta rifare i 6 gli archi delle tre asole e la geometria risulta chiusa e ti fa il solido(togli pure quella linea corta senza senso presente solo nel file di questa discussione,ma questo file cosi avra vincoli ridondanti, che dovrai eliminare e metterne dei nuovi in caso di bisogno, mentre il secondo che hai postato funziona subito) questo succede se non sei attento durante il vincolo automatico, o perche applichi un vincolo sbagliato e non chiude, ma l'utente crede che sia chiusa, invece è solo molto vicina.
Non ti mettere a cercare l'arco incriminato, perchè è più di uno e perdi solo tempo... Rifai gli archi aspettando il vincolo automatico "coincidenza" ...ovviamente prima cancellali
Quando è tutto verde, ha zero gradi di libertà e quindi non può più muoversi, questo non garantisce che hai la geometria chiusa.
Puoi cliccare su i gradi di liberta(a sinistra) per selezionare gli gli oggetti ancora liberi di muoversi.
I love free projects
https://www.youtube.com/mauriziospaccialbelli
Quella che da problemi è l'asola a NO; contiene anche una linea superflua.
Da Sketcher <Selez. vincoli superflui> e CANC. Più volte.
Ho splittato in due Schetch per capire.
http://www.mediafire.com/file/sftpfuu8p ... FCStd/file
Buon pomeriggio, in aggiunta a quanto ottimamente detto da MaurinoWeb e Moebius, ti posso dire che le prime cose che ho notato quando ho aperto il tuo file sono:
1) nel punto indicato dalla freccia viola è presente un piccolissimo arco di circonferenza isolato, già questo da solo non permette di avere uno sketch valido per l'estrusione. L'ho eliminato;
2) visto che i centri degli archi di circonferenza di raggio 5mm e 10mm sono vincolati a stare sulla circonfereza di costruzione di raggio 303mm, i vincoli da 298mm e 308mm per i segmenti rettilinei sono inutili se si usano due vincoli di tangenza per collegarli con le estremità dell'arco di raggio 5mm (una regola generale che è meglio seguire è: preferire i vincoli geometrici rispetto ai vincoli dimensionali);
3) Il vincolo di 320mm per la linea di costruzione relativa all'arco di circonferenza da 10mm, non serve;
4) i vincoli di uguaglianza della lunghezza delle altre linee di costruzione tipo la 3) possono essere eliminati (l'estremità della linea di costruzione si fa coincidere con i centri dei due archi di circonfereza di raggio 5mm o 10mm).
In generale è sconsigliato avere sketch con molti vincoli (più di 100 circa). Eventualmente si può dividere lo sketch in più sketch meno complessi e più facilmente gestibili dal solver (ad esempio uno sketch per l'operazione di Pad ed uno per l'operazione di Pocket per ottenere fori ed asole).
Probabilmente nel tuo sketch c'era anche qualcos'altro che ho modificato al volo e che ora mi sfugge.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Un oggetto come quello in figura, per lo meno la base, è un ottimo candidato per uno script:
Ovviamente, tutto parametrico e personalizzabile.
Le tacche esterne che mancano si creano allo stesso modo dei portaperni a baionetta, e poi si tagliano dal solido risultante.
Edit:
Ho messo il riferimento per i dati della dunzione Draft.makeArray per un Array polare, preso dal codice in GitHub
Saluti
Carlo D.
"""disco_con_tacche.py
This code was written as an sample code
for "FreeCAD Scripting Guide"
Author: Carlo Dormeletti
Copyright: 2020
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 IT
import os
import FreeCAD
from FreeCAD import Base, Vector
import Part
import Draft
from math import pi, sin, cos
DOC = FreeCAD.activeDocument()
DOC_NAME = "Pippo"
def clear_doc():
Clear the active document deleting all the objects
for obj in DOC.Objects:
DOC.removeObject(obj.Name)
def setview():
"""Rearrange View"""
FreeCAD.Gui.activeDocument().activeView().viewAxometric()
FreeCAD.Gui.activeDocument().activeView().setAxisCross(True)
FreeCAD.Gui.SendMsgToActiveView("ViewFit")
if DOC is None:
FreeCAD.newDocument(DOC_NAME)
FreeCAD.setActiveDocument(DOC_NAME)
else:
clear_doc()
# EPS= tolerance to uset to cut the parts
EPS = 0.10
EPS_C = EPS * -0.5
def create_Notch(radius1, radius2, interasse, alt, name):
obj = DOC.addObject("Part::Cylinder",name + "_rad1")
obj.Radius =radius1
obj.Height = alt
obj1 = DOC.addObject("Part::Cylinder",name + "_rad2")
obj1.Radius =radius2
obj1.Height = alt
obj1.Placement = FreeCAD.Placement(Vector(0,interasse * -1,0), FreeCAD.Rotation())
obj2 = DOC.addObject("Part::Box", name + "_box")
obj2.Length = radius2 * 2.0
obj2.Width = interasse
obj2.Height = alt
obj2.Placement = FreeCAD.Placement(Vector(radius2 * -1, interasse * -1,0), FreeCAD.Rotation())
DOC.recompute()
obj_r = DOC.addObject("Part::MultiFuse",name)
obj_r.Shapes = (obj, obj1, obj2)
obj_r.Refine = True
DOC.recompute()
return obj_r
obj1 = create_Notch(10,5,20, 5, "tacca_1")
obj1.Placement = FreeCAD.Placement(Vector(-320,0,0), FreeCAD.Rotation(Vector(0,0,1), 0))
obj2 = Draft.makeArray(obj1, Vector(0,0,0), 360, 3, name = "tacche")
# (oggetto, centro, angolo da coprire, numero di oggetti, name = "nome da assegnare all'oggetto array")
obj3 = DOC.addObject("Part::Cylinder","disco base")
obj3.Radius =360
obj3.Height = 5
DOC.recompute()
obj_f = DOC.addObject("Part::Cut","disco finale")
obj_f.Base = obj3
obj_f.Tool = obj2
obj_f.Refine = True
DOC.recompute()
setview()
Edit:
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
Grazie mille per le ottime risposte che sono state di grande aiuto. D'ora in poi farò tesoro dei vostri consigli. Sono ancora abituato a ragionare come per il disegno in 2D.
Buon divertimento e buon lavoro a chi mi ha aiutato.
