Buonasera,
quando a volte sposto un oggetto dentro un gruppo già popolato, a volte non avviene uno spostamento ma nel gruppo viene creata una copia/clone,
Come mai?
vi allego un immagine che dovrebbe chiarire meglio il problema.
grazie
Release 0.18
BIM - problema spostamento oggetti in gruppo
- muovi_oggetti.jpg (417.65 KiB) Viewed 582 times
Re: BIM - problema spostamento oggetti in gruppo
Edit: Ho compreso male la domanda, perdon... Quindi è una lettura inutile, passa alla risposta successiva di renato.
La butto là....
Controlla se hai la casella "copia" spuntata nella finestra dello strumento sposta. Pero strano... se fosse, comunque andrebbe a fare una copia dell'oggetto, quindi uno dovresti vederlo spostato e uno in posizione.
La butto là....
I love free projects
https://www.youtube.com/mauriziospaccialbelli
Succede quando l'oggetto è già contenuto in un gruppo che è anche il contenitore del sottogruppo in cui si tenta di spostare l'oggetto.
Nel tuo caso Primo piano è il contenitore sia di Wall12 che del gruppo Murature001 in cui vuoi inserire il Wall12
Grazie renatorivo.
Ma quindi non può essere fatto? è un Bug da segnalare?
grazie
grazie
Caso pratico un po' banale.
Un edificio composto da due piani e da un muro alto che copre entrambi i piani. Ogni piano è composto da quattro muri (+ le strutture). Creo quindi otto muri di altezza normale e un muro alto. Metto 4 muri normali in un piano e gli altri 4 nel secondo piano. Metto i piani in un edificio, e nello stesso edificio colloco anche il muro alto, che quindi non viene inserito in un piano specifico. Ora voglio avere il muro alto presente in ogni piano. Trascino il muro alto in entrambi i piani ed è fatto. Il muro alto originale rimane nel gruppo edificio, e nei due sottogruppi appare l'oggetto collegato.
Non so se sono riuscito a rendere l'idea di come funziona.
Grazie renatorivo.
Effettivamente in quel caso, funzionerebbe, ma nel caso in cui (credo possa succedere spesso) ho disegnato un ulteriore muro dopo aver creato i gruppo, ma questo muro appartenga ad un gruppo specifico, come nel mio caso?
- Se crei un nuovo muro direttamente nel sottogruppo dopo puoi spostarlo di gruppo, ad es. se crei il muro nel piano terra dopo puoi metterlo nel primo piano e lui sparisce dal piano terra.
- Se crei il muro nell'edificio, che è un gruppo superiore, puoi farlo apparire come link anche nei sottogruppi piano terra o primo piano, ma esso non scompare dal gruppo principale, l'edificio.
