techdraw e part design
Luixx
Post by Luixx »
Salve, ho provato ad usare techdraw per vedere solo che non so vi posto le immagini e il files.
Tra i due cerchi non doveva misurare 10 mm invece di 5mm.
grazie mille e scusate ma non trovo nulla in italiano per utilizzare techdraw in freecad 0.18.4
Grazie allego foto e file.
2.FCStd
(20.36 KiB) Downloaded 27 times
renatorivo
Re: techdraw e part design
Post by renatorivo »
Luixx wrote: Fri May 29, 2020 12:16 pm non trovo nulla in italiano per utilizzare techdraw in freecad 0.18.4
La maggior parte dello sviluppo di TechDraw è avvenuta in v0.19 (e non è ancora concluso), per questo non è documentato per la v0.18.
Scusa, ma non capisco cosa è che non va bene nel tuo esempio. (D-d)/2=5
Luixx
Post by Luixx »
ok, perché non capisco perché segna 5mm per caso cosa ha calcolato ?.. io ho preso l'icona della distanza da un punto all'altro in orrizontale.
mi dici che (d-d)/2=5 fa 10 ?.
grazie mille.
Luixx
Post by Luixx »
non doveva fare 30-20 = 10 mm ? grazie mille..
renatorivo
Diametro esterno 30
Diametro interno 20
Spessore del tubo 5
