“La potenza e flessibilità di Draft in fatto di quotature “annichilisce” TechDraw…..”
domad
Re: “La potenza e flessibilità di Draft in fatto di quotature “annichilisce” TechDraw…..”
Post by domad »
MARCO_GIACOMINI wrote: Tue Nov 17, 2020 3:50 pm .....
FREECAD 018!
Ciao MARCO_GIACOMINI, buongiorno a tutta la Comunità!
Ho provato utilizzando la versione 0.18 e 0.19 su sistema Linux Ubuntu 13.04 ma “purtroppo” non si è evidenziata alcuna anomalia, stesso risultato utilizzando la versione 0.19.22988 standalone su sistema Win.
Ti consiglio di passare alla versione 0.19 poiché beneficierai degli ultimissimi miglioramenti/aggiornamenti/correzioni_bug/integrazioni ed essendo standalone non “sporcherai” il registro di sistema poiché tali versioni non necessitano di installazione, in più potrai sostituirla facilmente con i rilasci progressivi:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/rele ... g/0.19_pre
ti invito a provare ad utilizzare il pannello (banco di lavoro Draft) “Style setting” che si attiva non appena si clicca sulla barra specifica in corrispondenza dei pulsanti “Change default style for new object” meglio evidenziati nell’immagine allegata.
C’è da rilevare che tale pannello necessita di ulteriori miglioramenti e aggiunte.
Per i miglioramenti: la modifica non deve cambiare il default ma essere relativa a quello oggetto o quota e solo per quel file, un po come avviene con il “pennellino” di autocad che copia le proprietà comuni di un oggetto e le trasferisce ad un altro dopo averlo selezionato.
Per le aggiunte, ad es. ampliare i parametri specifici che riguardano la quotatura, ivi compresi formattazione, colore, ecc.
Comunque è già una buona base di partenza, purtroppo il pulsante “Applica agli oggetti selezionati” non fa il suo dovere come dovrebbe (in realtime), sarebbe molto comodo e veloce, specialmente nelle quotature Draft (in particolare quando sono tante) ….speriamo che rimedino nelle versioni successive.
Confido di essere stato sufficientamente esustivo, buon lavoro e buona giornata!
MARCO_GIACOMINI
Post by MARCO_GIACOMINI »
domad wrote: Wed Nov 18, 2020 1:07 pm
FREECAD 018!
Ti ringrazio, provo a installarlo e vedo come si comporta
MARCO_GIACOMINI
Domanda: è possibile impostare il colore delle quote predefinto?
in freecad 0.18
domad
Post by domad »
MARCO_GIACOMINI wrote: Fri Nov 20, 2020 3:18 pm Domanda: è possibile impostare il colore delle quote predefinto?
in freecad 0.18
Si può fare attraverso menu Modifica --> Preferenze --> Draft --> scheda Impostazione di visualizzazione “Colore predefinito della linea” oppure dalla barra simile a quelle della versione 0.19 (“Style setting”), tieni presente che il colore che si imposterà, utilizzando entrambi i sistemi, verrà utilizzato sia per le quotature, che per gli strumenti Drafting (linea, circonferenza, arco, ellisse, poligono, ecc.); si spera che aggiungano la possibilità di impostare le due cose in maniera separata, comunque si può sempre intervenire successivamente dal pannello proprietà e da lì, attraverso la scheda Vista, modificare tale/i valore/i o nell’oggetto/i oppure nella/e quota/e.
Un altro sistema che ci viene incontro (che ritengo molto flessibile e non solo in abito quotatura) per “aggirare/risolvere” il “problema/difficoltà” è quello di impostare le quote in modalità costruzione (menu Draft --> Utilità --> attiva/disattiva modalità di costruzione oppure attraverso l'apposito pulsante icona raffigurante una “cazzuola”) poiché è possibile impostare il colore di default per tale tracciatura Modifica --> Preferenze --> Draft --> scheda Impostazioni generali “Colore della geometria di costruzione”, una volta definite tutte le quote creare un “gruppo/layer/raggruppamento”, quindi spostare tutte le quote all'interno, procedere alla stessa maniera per altre quote/linee/costruzioni, cambiando eventualmente il colore o altri parametri.
Considera che quanto sopra suggerito si può utilizzare anche per versioni successive alla FC 0.18.
Spero di essere stato sufficientemente esaustivo, un saluto e un buon lavoro.
onekk
Post by onekk »
Questa è una cosa relativamente nuova, implementata da yorick recentemente 10 Nov se non erro.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=23&t=52039
Non è proprio la stessa cosa ma permette una maggiore flessibilità.
Secondo me le basi ci sono tutte per migliorare lo strumento e ci stanno lavorando, basterebbe magari "chiedere gentilmente" sul furom inglese nella parte dello sviluppo di Draft che le cose siano "rese più semplici per un certo utilizzo".
Ora non sono ferratissimo in materia, ma da precedenti discussioni con Yorick, ho notato una "certa disponibilità", per lo meno a discutere dello sviluppo, su riuscire a far accettare le proprie idee non saprei, ma in genere se non si chiede la luna, per lo meno una risposta ragionata la si riceve.
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
domad
Post by domad »
onekk wrote: Sat Nov 21, 2020 4:05 pm Questa è una cosa relativamente nuova, implementata da yorick recentemente 10 Nov se non erro.
Saluti
Carlo D.
Ciao Carlo!
Grazie per la tua precisazione, nel mio precedente intervento (dove c'è l'immagine) è descritta una cosa molto simile, oppure (di tua conoscenza) è stato implementato ulteriormente con rilascio nelle prossime versioni?
onekk
Post by onekk »
In teoria parla di un commit nella versione di sviluppo, che da quello che mi risulta sia la versione 0.19 perché le altre branch hanno una release propria.
infatti la stable è ancora la 0.18.4.
Presumo che nei prossimi rilasci o aggiornamenti sia inclusa, sembrerebbe che le appimage siano alltuali siano ferme al 03 novembre. alla relase 23058 per linux e mac e alla 23057 per windows.
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases
Presumo che nei prossimi giorni ci siano delle release nuove, a meno di non compilarlo da mano.
Saluti
Carlo D.
domad
Post by domad »
onekk wrote: Sat Nov 21, 2020 5:01 pm In teoria parla di un commit nella versione di sviluppo, che da quello che mi risulta sia la versione 0.19 perché le altre branch hanno una release propria.
Saluti
Carlo D.
Ciao onekk! Buongiorno alla Comunità!
Ho fatto alcuni "rilievi" a Yorik sulla funzionalità (anomalia) della barra e alcuni suggerimenti https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 9&start=10
ragohix769
Post by ragohix769 »
Mi accodo a questo interessante thread, per segnalare questo sul forum draft_arch in inglese:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 1&start=20
Sostanzialmente: l'idea che poneva un utente, poi facendo brainstorm la cosa si è allargata, era di usare Techdraw in 2D per creare tavole belle partendo dalla quotature degli sketch (importandoli/usandoli direttamente in TD?). Ci sono delle limitazioni su come sono rappresentati gli oggetti in TD. Pero' questo toglierebbe un po' di limitazioni (o cmq le integrerebbe in parte) che si hanno con le quotature su TD ora per le tavole (che giustamente erano esemplificato in questo thread).
Mi pare un'idea interessante. Yorik dice a proposito in parte del thread:
What could be useful is an "automatic create Draft dimensions from sketch dimensions" tool and maybe another contrary tool.
Really Draft could become like AutoCAD Lt. I don't think there is much missing.
Praticamente, se ho capito bene, invertendo l'idea ovvero ottenere in draft in automatico le quotature create in sketch coi vincoli. Mi pare interessante.
After #ElonMuskBuyTwitter I'm no more on Twitter, that's really enough :-(
=> Now you can find me here on #Mastodon: https://mastodon.uno/@opensoul - I hope more people do the same :-)
domad
Post by domad »
ragohix769 wrote: Mon Jan 18, 2021 9:25 am Mi accodo a questo interessante thread, per segnalare questo sul forum draft_arch in inglese:
Ciao ragohix769! Piacere della conoscenza.
Non sapevo di questo thread, un peccato che non lo abbiano integrato/sviluppato (!"), comunque da tempo lavoravo ad una cosa simile, finalmente, tempo permettendo, ho ultimato e quindi postato sul forum inglese dedicato a TechDraw: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 5&t=54499 con il metodo/sistema descritto e sperimentato, praticamente il banco di lavoro TechDraw diventa un "clone" dei famosi Layout di autocad.
Spero di pubblicare al più presto in lingua italiana, per dar modo anche ai principianti di sperimentare il sistema :)
Buona serata!
