Davvero, non voglio essere percepito come un 3d-hater, capisco e condivido l'openione che hai di questo programma, però le considerazioni sull'estrema potenza di uno strumento non possono prescindere dall'effettiva usabilità e precisione di questa potenza. Non voglio però sputare sentenze prima di averlo studiato bene, posso solo ammettere che per ora l'esperienza d'uso mi sta ammazzando.. Ad ogni modo come dici tu mi studierò tutto quello che posso e cercherò di capire. Dopotutto se non fossi bene intenzionato non avrei accettato di buttare una intera giornata della miavita per allineare 2 cubi.... Per quanto riguarda il post in tedesco ecco no, sarebbe già stato un casino in inglesedomad wrote: ↑Wed Jan 06, 2021 3:55 pm Considera che questo strumento è molto ma molto più potente e flessibile di quello di autocad poiché ti consente allineamenti di solo “contatto” o posizione o di piano per es. faccia su faccia o spigolo su spigolo oppure come detto di precisione.
Apparentemente la filosofia di organizzazione/impostazione/flusso di lavoro di FreeCad, come dici, è confusionaria (incasinata) ma ti assicuro che non lo è affatto, con la pratica e qualche “nottatina” vedrai che tutto tornerà chiaro e lampante.
Per quanto attiene che cos’è FreeCad (?) ti consiglio di leggere (tutta) questa argomentazione https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=54011 (anche se in tedesco) per farti “piccola” idea della maestosità e potenza, siamo veramente su un altro “pianeta” e per giunta libero (!).
Consiglio sempre, spassionatamente, a chi entra nel modo di FreeCad e Blender (anche se espertissimi modellatori) di formarsi e sperimentare attraverso i tutorial di base per non demolarizzarsi facilmente….. e perdere questa grandissima opportunità per fare un salto di qualità! (in tutti i sensi poiché FreeCad, come del resto Blender, è sw LIBERO (!) multipiattaforma consentendone quindi l’uso anche su postazioni Linux).
Torniamo quindi al problema specifico dell'allineamento
Dopo aver applicato i tuoi consigli, non posso non pensare che forse - giuro che non sono malizioso eh, sono sincero - questo strumento è ritenuto preciso solo da chi non ha poi voluto zoomare a fondo sui punti di allineamento. Perchè nemmeno col tuo trucco della visualizzazione a punti è possibile slezionare precisamente questi vertici..... Lo so è incredibile ma è così... E' riuscito a selezionare correttamente i 3 vertici che avevo scelto sul "Movable object" - ed essendo la prima volta che succedeva ero al settimo cielo - poi sono andato a selezionare i corrispettivi 3 vertici sul "Fixed object"... e niente da fare... Tutti sfasati. Risultato= allineamento sfasatodomad wrote: ↑Wed Jan 06, 2021 3:55 pm Poiché hai usato autocad lo strumento Allineamento di FC si usa in maniera molto simile, la sola differenza è che al posto degli snaps devi fare riferimento ai vertici (diventano gialli se il puntatore li sfiora, una volta in evidenza basta cliccare).
Spesso diventa complicato selezionarli/evidenziarli per via delle sovrapposizioni e/o confluenze di più spigoli sullo stesso vertice, in tal caso puoi passare, temporaneamente, allo stile visualizzazione per punti (funzione “Stile disegno”) e una volta selezionato quel vertice ripassare alla modalita che era prima in atto e così via anche per le altre selezioni (in questa fase non si perde la selezione).
In autocad per allineare due oggetti 3D, se non erro, sono richiesti tre punti di partenza e tre punti di destinazione (selezionati in ordinata sequenza e mediante snaps), in FC per un allineamento preciso vertice su vertice devi indicare “almeno” due vertici (!) uno di partenza e uno di destinazione; se invece vuoi allineare faccia su faccia con la coincidenza dei vertici devi indicare, allo stesso modo di autocad, almeno tre vertici di partenza e tre vertici di destinazione.
Ecco credo di aver dimostrato sia empiricamente che scientificamente che - forse solo con me - lo strumento "Allineamento" non riesce in nessun modo a produrre un allineamento corretto. Finchè non si scoprirà da cosa dipenda questo problema sono quindi costretto ad accantonarlo.
Vado a provare l'altra strada col il workbench “Manipulator” che mi consigli e poi torno a dire com'è andata
