animare una molla da orologio
Salve a tutti
vorrei realizzare e animare una molla da orologio,
la molla a spirale del tourbillon
che si avvolge e svolge mossa dal bilanciere,
come quella che si vede nella immagine.
Si può fare con frecad?
una volta realizzata in frecad
si può aprire il file in blender
per fare un filmato renderizzato con cycles?
Grazie a tutti per l'aiuto.
- molla-spirale.png (207.27 KiB) Viewed 2169 times
Re: animare una molla da orologio
La vedo dura, per ogni posizione dovresti disegnare una spirale con dimensioni leggermente diverse, e se vuoi dovresti farne almeno 16 o 24 diverse e poi cmabiarle al punto giusto come in una pellicola cinematografica.
Un conto è muovere un oggetto "rigido" cioè con la forma che non cambia, il movimento di una molla è più una cosa da FEM che da CAD.
Anche perché una molla in genere è un "filo" avvolto e non viene disegnato per "essere costruito".
Però non è il mio campo, l'animazione comunque dovrebbe essere possibile qualcuno ci riesce anche con FreeCAD.
disegnare la spirale probabilmente è possibile a mente mi pare di ricordare che esiste una primitiva spirale da qualche parte controllo e ti faccio sapere.
Saluti
Carlo D.
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
Test file copyright 2021 Dormeletti Carlo
This file is an example and could not be used in a
commercial product without expplicit consent
import FreeCAD
from FreeCAD import Base, Vector, Rotation
import Draft
import math
DOC_NAME = "test"
def clear_doc():
Clear the active document deleting all the objects
for obj in DOC.Objects:
DOC.removeObject(obj.Name)
def setview():
"""Rearrange View"""
FreeCAD.Gui.activeDocument().activeView().viewAxometric()
FreeCAD.Gui.activeDocument().activeView().setAxisCross(True)
DOC.recompute()
FreeCAD.Gui.SendMsgToActiveView("ViewFit")
if DOC is None:
FreeCAD.newDocument(DOC_NAME)
FreeCAD.setActiveDocument(DOC_NAME)
DOC = FreeCAD.activeDocument()
else:
clear_doc()
# EPS= tolerance to uset to cut the parts
EPS = 0.10
EPS_C = EPS * -0.5
VZOR = Vector(0,0,0)
def calc_polygon(n_side, s_length, gc, offset):
"""Calculate the vertex of a regular polygon"""
ang_dist = math.pi / n_side
# angle of rotation to align the polygon to the X axis
theta = 3 * math.pi / 2 - ang_dist
Cp = [Vector(0,0,0) for x in range(n_side + 1)]
# outer radius given side length
r = s_length / (2.0 * math.sin(ang_dist))
ric = r * math.cos(ang_dist)
if gc is True:
# use the offset supplied as center
center = Vector(offset.x, offset.y, offset.z)
else:
# recalculate the offset and return as center
center = Vector(offset.x + r, offset.x + ric)
for n in range(n_side):
px = r * math.cos((2.0 * math.pi * n / n_side) + theta) + center.x
py = r * math.sin((2.0 * math.pi * n / n_side) + theta) + center.y
Cp[n] = Vector(px, py, 0.0)
Cp[n_side] = Cp[0]
return (Cp, center)
Pp, center = calc_polygon(5, 30, False, Vector(0,0,0))
gen_form = DOC.addObject("Part::Feature", "section")
gen_form.Shape = Part.Face(Part.makePolygon(Pp))
gen_form.Placement= FreeCAD.Placement(VZOR, Rotation(0,0,90))
spiral = DOC.addObject("Part::Spiral", "Spiral")
spiral.Growth = 200
spiral.Radius = 100
spiral.Rotations = 4
spiral.Visibility = False
obj = DOC.addObject('Part::Sweep',"molla")
obj.Sections = gen_form
obj.Spine = spiral
obj.Solid = True
obj.Frenet = False
obj.Transition = u"Transformed" # (u"Right corner", u"Round corner", u"Transformed")
DOC.recompute()
Saluti
Carlo D.
grazie per i consigli
In una discussione diversa un utente mi confermava che in blender è possibile creare delle animazioni.
La frase è corta ed non è entrato in maggiori particolari, per cui aspetta ancora un pochino, probabilmente qualcuno interverrà qui, (spero).
Non è assolutamente un campo che conosco, per cui a parte il pezzo di codiec che leggermente modificato ti permette di creare la molla nei sui vari stati di compressione, non posso essere di maggiore aiuto.
Nel caso, puoi postare sul forum inglese, ovviamente se conosci la lingua e ti sai destreggiare quel minimo che basta per una conversazione "tra stranieri".
Nel caso tu voglia imparare come usare lo scripting:
Saluti
Carlo D.
Saluti
Carlo D.
Saluti
una prova con una spire (per più realista bisogna calcolare tute le spire meno 1x giro)
montaggio con multi spire e differente ragie
ressort_Horloge_Anime.FCStd
mario
mario
Un saluto alla Comunità! Ciao 1rob1,
Ho provato con il FEM, come consigliato da onekk, che saluto, ecco il risultato della sollecitazione su una molla ottenuta con spirale di Archimede, se interessa posso postare il file (è di circa 2,5 Mb).
- oscillazione.gif (162.38 KiB) Viewed 1977 times
Beh io non sapevo nemmeno che si potesse fare con la FEM, a proposito che è la FEM (Ok Finite Element qualcosa), ma da buon ragioniere, conosco la fam ma non la fem (a meno che non sia la breviazione di fem mina).
Saluti e scusate l'ironia, ma in questo periodo di pandemia o si diventa matti, oppure ... "si fa dimentare matti" sostiene la mia fem... ehm moglie.
Carlo D.
Ciao Carlo!!onekk wrote: ↑Fri Mar 12, 2021 3:02 pm
Carlo D.
….. beh non v'è dubbio alcuno che in questo “mare” pandemico ognuno di noi annaspando “dimenta” spesso ….. rischiando di “perder senno”, pertanto inserisco al posto di quel …. “qualcosa” = Method….. sperando, ironicamente parlando, d’aver fatto opera gradita… e confermando che nulla ha a che fare con la FAM e la FEM MINA …… che pure c’è fanno rischià de perder senno e sonno!
Un saluto
Ciao Domad.
innanzitutto auguri di buona pasqua.
molto interessante la molla che si muove con la FEM.
E' una cosa che vorrei imparare a realizzare anche io,
ma la FEM mi sembra complesso come argomento,
se potresti darmi indicazioni su come fare step by step te ne sarei molto grato
