[risolto] fasteners non funziona
ho freecad 0.18.04 32 bit con windows 7 professional ho installato manualmente la libreria fasteners compare nell'eleco a discesa ma quando clicco mi da (unknown dialect) e non si apre non posso usare addon manager perchè è un altro computer non collegato a internet chi mi può aiutare grazie
Re: fasteners non funziona
Buongiorno henry1954 e alla Comunità!
Benvenuto!
Intanto di leggere qui https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 8&t=56584;
una volta completata questa fase, scaricare il workbench che si vuole in formato “*.zip”
nel tuo caso qui: https://github.com/shaise/FreeCAD_FastenersWB
- cliccare su “Code”
- scegliere “Download zip”
scompattarlo e seguire le istruzioni qui https://wiki.freecadweb.org/Installing_ ... benches/it
l’immagine chiarisce la fase da fare.
Spero di averti aiutato a superare il problema.
Buona giornata.
- manu_instal_workb.png (58.27 KiB) Viewed 1525 times
grazie per la risposta ho seguito la procedura ma non funziona però sul portatile sempre con windows 7 ho la versione a 64 bit e funziona
Ecco l'errore che si genera al momento del caricamento del workbench Fasteners (installato manualmente)
unknown dialect
File "<string>", line 46, in Initialize
File "C:\Users\ad\AppData\Roaming\FreeCAD\Macro\Mod\Fasteners\FastenerBase.py", line 30, in <module>
from screw_maker import *
File "C:\Users\ad\AppData\Roaming\FreeCAD\Macro\Mod\Fasteners\screw_maker.py", line 136, in <module>
itemdict = csv2dict(itempath,fieldsnamed=True)
File "C:\Users\ad\AppData\Roaming\FreeCAD\Macro\Mod\Fasteners\screw_maker.py", line 116, in csv2dict
reader = csv.reader(data, skipinitialspace=True, dialect='unix', quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC)
vediamo se qualche esperto in Python trova la soluzione.
grazie attendo se qualche esperto mi può aiutare
Nel file screw_maker.py, sostituisci:
import FreeCAD, FreeCADGui, Part, math, csv, os
from FreeCAD import Base
import DraftVecUtils
try:
#FreeCAD.Console.PrintMessage("PySide is used" + "\n")
except:
#FreeCAD.Console.PrintMessage("PyQt4 is needed" + "\n")
from PyQt4 import QtCore, QtGui
try:
_encoding = QtGui.QApplication.UnicodeUTF8
def _translate(context, text, disambig):
return QtGui.QApplication.translate(context, text, disambig, _encoding)
except AttributeError:
return QtGui.QApplication.translate(context, text, disambig)
DEBUG = False # set to True to show debug messages; does not work, still todo.
# import fastener data
__dir__ = os.path.dirname(__file__)
fsdatapath = os.path.join(__dir__, 'FsData')
# function to open a csv file and convert it to a dictionary
def csv2dict(filename, fieldsnamed=True):
data = open(filename, 'r')
dictvar = {}
con:
import FreeCAD, FreeCADGui, Part, math, csv, os, sys
try:
except:
try:
if sys.maxsize > 2**32:
else:
reader = csv.reader(data, skipinitialspace=True, quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC)
dictvar = {}
Buon pomeriggio alla Comunità!
Ciao Syres!
Ti ringrazio per la soluzione (non c’erano dubbi che sarebbe arrivata).
Confermo che la sostituzione del codice ha dato “frutto”, il workbench “Fastners” funziona perfettamente.
Per quanto attiene henry1954, allego il Wb modificato come indicato da Syres, devi eliminare quello eventualmente installato (tutta la cartella di Fastners) e installare, una volta scompattato, il modificato nella directory di windows 7 --> C:\Program Files\FreeCAD 0.18\Mod
- FreeCAD_FastenersWB-master.zip
- (803.27 KiB) Downloaded 62 times
grazie mille ho risolto (siete grandi)
