Utilizzo dei livelli in draft
matty
Postby matty » Thu Mar 25, 2021 12:07 pm
Ciao a tutti mi sono avvicinato da pochissimo a Freecad e sto piano piano prendendo confidenza con i vari WB. Ho cominciato a disegnare qualcosa in Draft e leggendo sulle guide ho visto che è possibile usare anche i livelli. Ho tentato qualche prova con l'obiettivo di esportare il lavoro in DXF ma non ci sono riuscito.
C'è qualche guida che mostri il corretto flusso di lavoro per creare un disegno 2D con tanto di livelli che poi si possa esportare in DXF?
Ecco le info sulla versione del software:
OS: Windows 10 Version 2004
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Grazie a tutti per l'aiuto.
Marco_T
Re: Utilizzo dei livelli in draft
Postby Marco_T » Fri Mar 26, 2021 12:03 am
Ciao,
ti do due spunti veloci partendo da questa immagine:
Gestione base lucidi (layer, livelli):
- disegna i tuoi oggetti con Draft (es. cerchio, rettangolo)
- crea i Lucidi con il pulsante in alto a sinistra (es. Lucido1, Lucido2)
- trascina pigiando nall'albero il rettangolo nel Lucido1 ed il cerchio nel Lucido2
- cambia le proprietà dei lucidi (colore, tipo_linea....) cliccando sul Lucido e poi modificando le sue proprietà dal pannello Vista (linguetta in basso a sinistra). Gli oggetti in esso contenuti cambieranno aspetto di conseguenza
Esportazione dxf:
normalmente si fa con File > Esporta (scegli dxf)
Se non dovesse funzionare al primo colpo, una soluzione base è questa (ma non ho provato con windows):
- da Strumenti > Addon manager installi "dxf-library" poi credo devi riavviare FreeCAD
- poi apri il tuo file e vai in Modifica > Preferenze > Importa/Esporta
e nella linguetta DXF attiva questi tre checkbox
Ora fai l'esportazione...se va a buon fine ti viene confermato nella finestra di FreeCAD "Report".
Se apri il file dxf appena esportato con altri CAD dovresti avere la corrispondenza. Qui quello che vedo con LibreCAD:
Tutto qui.
Marco_T
matty
Postby matty » Fri Mar 26, 2021 12:12 pm
Ciao Marco, grazie mille per le indicazioni. Funziona a parte che per una cosa:
Se assegno al layer il colore la conversione funziona perfettamente ma se invece assegno alle varie linee colori diversi cominciano i problemi.
Spiego meglio: ho la necessità che in un livello ci siano linee con colori diversi
https://ibb.co/xhMZjqR
Tuttavia così facendo il file esportato non si apre.
Consigli?
domad
Postby domad » Fri Mar 26, 2021 5:54 pm
Consigli?
Ciao matty, Marco_T!
Con la pre-versione FC 0.20-conda (standalone) l'esportazione funziona perfettamente (utilizzando sempre il vecchio esportatore): layer un colore e linee, all'interno dello stesso layer, con colori diversi.
Con la versione 0.19 non so, poichè non la utilizzo più, pertanto prova con la pre-versione 0.20-conda.
Marco_T
Postby Marco_T » Fri Mar 26, 2021 7:25 pm
Ciao domad,
purtroppo ho solo la 19; riesci a verificare se con la 20 nel file dxf esportato gli oggetti vengono veramente posizionati sui layer assegnati?
Ho provato ora a fare una verifica aprendo il dxf esportato sia con LibreCAD che con AutoCAD, ma pur essendo correttamente creati i layer gli oggetti li ritrovo tutti sul layer 0 (zero). Grazie
Ciao
Marco_T
Marco_T
Postby Marco_T » Fri Mar 26, 2021 7:28 pm
Ciao matty,
ma per "non si apre" intendi che il Docfa non ti importa il dxf o che il dxf non riesci ad aprirlo neppure con un altro cad?
Marco_T
domad
Postby domad » Fri Mar 26, 2021 9:56 pm
Ciao domad,
Ciao
Marco_T
Confermo i layer esportati sono stati importati separati, con la denominazione corretta e con i colori assegnati.
matty
Postby matty » Sun Mar 28, 2021 9:03 pm
Ciao matty,
Marco_T
Il DXF creato non viene aperto in autocad :(
domad
Postby domad » Mon Mar 29, 2021 5:41 am
Buongiorno alla Comunità, ciao matty!
.....allega il *.dxf (naturalmente se non è un problema).
onekk
Postby onekk » Mon Mar 29, 2021 3:00 pm
Attenzione alle versioni dei file dxf. Mi pare di ricordare che sono un po' critiche, se sono troppo 'distanti' tra loro la riuscita non è garantita.
Prova a cercare in giro mi pare che ci sia anche una pagina wiki sull'argomento.
Sicuramente l'importatore (in questo caso l'esportatore) è rilevante e ci saranno sicuramente in giro dei settaggi, se poi la versione del file non è quella nativa della versione di AutoCAD mi pare di ricordare che anche dal lato AutoCAD vada fatta qualche "regolazione".
Lascio agli esperti ogni altra considerazione e guida dettagliata.
Saluti
Carlo D.
Introduzione a FreeCAD in Italiano: https://github.com/onekk/freecad-doc
