assembly 4
assembly 4
salve a tutti
vorrei imparare a usare assembly 4
ma vedo che ci sono solo tutorial in inglese,
qualcuno ha esperienza con questa applicazione?
potreste aiutarmi a capirci qualcosa,
mi sembra molto complesso da usare.
vorrei usarlo per fare assemblaggi e aminazioni
ho scaricato sia frecad 0.19 che la nuova versione 0.20
Re: assembly 4
Ciao 1rob1
In italiano ancora non c'è nulla, tuttavia non è poi cosi difficile, personalmente lo sto approfondendo, per ora cerco di darti un'idea su come muoverti, nella speranza che possa esserti utile...
-conoscere oggetto app::part(contenitore parte... icona gradini gialli) https://wiki.freecadweb.org/Std_Part/it, anche consigliato conoscere il problema della denominazione topologica... entrambi li spiego in questa lezione https://youtu.be/G2xmKyrkV4w
-conoscere sketcher(indispensabile) e part design(opzionale), associazioni(indispensabili)... spiegati nella lezione 10 e 11(per ora ho fatto solo un accenno alle associazioni)... https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wQ8RFVtRSI
Link per approndire le associazioni, tuttavia non spaventarti e giocaci un pochino dopo aver compreso l'utilità... https://wiki.freecadweb.org/Part_Attachment/it
-conoscere oggetto app::link... ti passo il wiki e un video del creatore, il video è datato, ma ancora valido...
link wiki: https://wiki.freecadweb.org/App_Link/it
link video: https://youtu.be/yTDkJ7JZAWs
Tutte queste conoscenze servono in generale e non solo per assembly4, ora vediamo il funzionamento di asm4(assembly4)
- devi creare un oggetto app::part "model" (è un contenitore parte dedicato ad assembly4 e ne puoi avere solo uno su ogni documento) dove al suo interno assembli le parti.
- All'interno del contenitore "model" si crea uno sketch master(uno scheletro principale) dove andrai a posizionare/associare i tuoi sistemi di cordinate locali(LCS), essi saranno i "punti di attacco" delle tue parti. Per questo in ASM4 hai lo strumento "create datum object".
- Le parti da inserire nell'assembly devono essere all'interno di un contenitore parte(app::part) o in un contenitore corpo/body(icona gradini blu) quindi se hai modellato in part design li hai già in un corpo, ma nessuno ti vieta di inserire il corpo in un app::part. È consigliato avere le parti in un documento/i salvati, se è il primo salvataggio chiudi e riapri i documenti. Nelle parti crei gli LCS che durante il posizionamento saranno le coordinate di riferimento della parte e del suo spostamento/rotazione, infatti essi durante il posizionamento si andranno a sovrapporre agli LCS inseriti nell'assembly(contenitore model), ovvero i "punti di attacco", quindi ogni posizionamento/associazione degli LCS delle parti e dell'assembly, devono essere scelti con cura.
Una volta che hai i tuoi LCS, puoi "inserire" e "posizionare" le parti nell'assembly
ci sono due strumenti per farlo:
Inserire: insert a link to a part
Posizionare: Move/attach part in to assembly
Puoi usare "app link" e spostare l'oggetto all'interno del contenitore model e successivamente posizionarlo , tuttavia questo processo è facilitato grazie all'utilizzo di inserimento citato(insert a link to a part) esso utilizzato senza nessuma selezione attiva ti apre una finestra che ti fa scegliere la parte "da inserire" tra i documenti aperti, e successivamente avvia anche il "posizionamento" chiamando lo strumento di "insert a link to a part", esso ti permette di scegliere quali LCS devono sovrapporsi... quindi scegli un LCS della parte che sara il riferimento di spostamento della parte, e poi scegli a quale "LCD di attacco" deve soprapporsi(ovviamente sposta la parte con questo concetto/sovrapposizione)... Gli LCS di attacco possono essere quelli all'interno dell'assembly o quelli di una parte inserita nell'assembly. Infatti nella finetra di posizionamento con strumento "insert a link to a part" attivo, a sinistra trovi gli LCS della parte, mentre a destra gli "LCS di attacco possibili", in base alla scelta effettuata su "attach to"... cliccando su esso puoi utilizzare come "LCS di attacco" sia gli LCS all'interno del model(parent assembly) o gli LCS di un'altra parte già inserita nell'assembly.
Mi rendo conto che è una spiegazione minima e veloce, ma se hai pazienza di leggere può aiutarti, o meglio una volta capito il concetto, puoi andare a vedere i tutorial ufficiali di ASM4 e magari capirci qualcosa in più, magari utilizzando un translate per la lingua.
istruzioni asm4: https://github.com/Zolko-123/FreeCAD_As ... UCTIONS.md
tutorial 1 asm4: https://github.com/Zolko-123/FreeCAD_Ex ... _Tutorial1
tutoril 2 asm4: https://github.com/Zolko-123/FreeCAD_Ex ... _Tutorial2
Per le animazioni si creano delle variabili con lo strumento apposito "Add variables" e si anima con "animate assembly", ma ora devo proprio chiudere, se hai qualche domanda o file dove trovi difficoltà, chiedi o condividi e vediamo se possiamo aiutarti...
un saluto
un saluto
I love free projects
https://www.youtube.com/mauriziospaccialbelli
Re: assembly 4
Ciao Maurinoweb
ti ringrazio molto per l'aiuto
Re: assembly 4
Sto provando a seguire il tutorial:
https://github.com/Zolko-123/FreeCAD_Ex ... /README.md
ho un problema con la selezione del vertice:
As first reference select the origin vertex in Sketch_master
come faccio a selezionare il vertice? ho provato a cliccare sul vertice all origine del Sketch_master, ma non riesco.
- AAAA.png (160.73 KiB) Viewed 3034 times
Re: assembly 4
Buongiorno alla Comunità, ciao 1rob1!
Basta impostare lo stile vista “per punti” selezionare il vertice e reimpostare lo stile precedente.
- select_per_punti1.png (94.04 KiB) Viewed 3003 times
- select_per_punti2.png (64.95 KiB) Viewed 3003 times
Re: assembly 4
ho provato ma mi seleziona l'asse lcs origin e non il vertice ( utilizzo frecad 0.2. )
- ccc.png (119.15 KiB) Viewed 2972 times
Re: assembly 4
ho provato ma rimane sempre visibile
Re: assembly 4
Scusa il ritardo nella risposta.
Ho provato e non ho trovato alcuna difficoltà, non è che per caso la terna che rimane sempre visibile è quella di origine degli assi?
In questo caso vai sul menu --> Visualizza e clicca su "Origine degli assi" dovrebbero diventare invisibili.
