Problemi progetti 0.18.4 con 0.19.1
- Stefano8_3
Re: Problemi progetti 0.18.4 con 0.19.1
prova modifica nella versione 0.19.1 sotto gli errori
- prova apertura Sketch003 nella versione 0.19.1.jpg (179.07 KiB) Viewed 4684 times
- Stefano8_3
nella versione 0.18.4 nessun difetto...
- versione 0.18.4.jpg (164.04 KiB) Viewed 4682 times
Ciao Stefano8_3, un saluto alla Comunità!
Allora la prima cosa da provare è impostare dal menu: Modifica --> Preferenze --> TechDraw, pallet --> Dimensioni --> imposta campo “Standard e stile” (quello che più si "adatta").
Dovrebbe, in parte, risolvere il problema, poichè ci sono dimensioni che hanno impostazioni particolareggiate, che esulano dalle impostazioni delle preferenze, dalla scheda proprietà: --> Vista --> “Standard and style”, reimposta quelle corrette.
E’ risaputo, come già anticipatoti da onekk, che TechDraw (ma un pò tutti i workbench classici di default) ha subito diverse evoluzioni, in particolare con il rilascio della 0.19 (anche se dal punto di vista funzionale è cambiato poco, non dal punto di vista del codice, quindi memorizzazione, denominazione topologica, ecc.), pertanto è ammissibile che si evidenzino delle incongruenze, in particolare la perdita dei riferimenti hai vertici.
Credo che la migliore soluzione, per evitare di risistemare tutti i disegni, sia quella, come del resto hai già evidenziato, di conservare la FC 0.18, magari standalone, così non c’è alcun bisogno di installarla potendola poi utilizzare, all’occorrenza, anche in conteporanea ad altre versioni.
Visto che ti occupi di disegno tecnico, ti anticipo che molto presto avremo (in particolare per progettisti-disegnatori) a disposizione diversi strumenti (multilingua), in aggiunta a quelli di default, che risolveranno in buona parte le limitazioni di cui “soffre” TechDraw (contro i quali, è risaputo, mi sono da sempre battutto) e ciò permetterà (in aggiunta a questo flusso di lavoro https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=28&t=54538) di accelerare il processo di messa in tavola unitamente ad una precisa, funzionale ed efficiente grafica.
Un saluto
Un saluto
- Stefano8_3
Grazie per la precisa risposta,quello che vorrei capire è se a lei il file che ho inviato risulta distorto oppure no,tenga presente che il file inviato non è un file complesso e quindi non ha molti errori ma quello che accade è quello... Io con techdraw ho una confidenza discreta e ho sempre trovato il modo di usarlo anche raggirando i difetti... Lo uso tutti i giorni.... È veramente noioso questo problema .... In alcuni file anche la parte 3d è distorta e non capisco il perché... Per adesso non abbandonerò la versione 0.18.4 spero che in futuro risolveranno il problema!!!
.........ecco quello che appare all'apertura del file (l'immagine 3D del manufatto non viene rappresentata per ovvi motivi)
- TD018--TD019.png (151.36 KiB) Viewed 4631 times
- Stefano8_3
Ecco ..... Esattamente lo stesso problema.... Sarebbe interessante capire quali siano i motivi... inoltre non credo di essere l'unico ad avere il problema..Comunque grazie
Buongiorno alla Comunità, ciao Stefano8_3!Stefano8_3 wrote: ↑Tue Apr 27, 2021 6:27 pm Ecco ..... Esattamente lo stesso problema.... Sarebbe interessante capire quali siano i motivi... inoltre non credo di essere l'unico ad avere il problema..Comunque grazie
Per maggior scrupolo il problema è stato postato nel forum specifico, in inglese, di TechDraw e la risposta, da parte di un esperto moderatore, rientra tra qualle già esposte precedentemente.
Ecco il post https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=35&t=58177
- Stefano8_3
Grazie domad per aver sollevato il problema nel forum specifico.. speriamo che sistemino il problemadomad wrote: ↑Wed Apr 28, 2021 5:05 amBuongiorno alla Comunità, ciao Stefano8_3!Stefano8_3 wrote: ↑Tue Apr 27, 2021 6:27 pm Ecco ..... Esattamente lo stesso problema.... Sarebbe interessante capire quali siano i motivi... inoltre non credo di essere l'unico ad avere il problema..Comunque grazie
- Shalmeneser
No solution for your problem.
(File with no Datum plane)
Dimension XXX : Can not make a Circle from a BSpline edge
Line Group File: /tmp/.mount_FreeCAfr2o0l/usr/share/Mod/TechDraw/LineGroup/LineGroup.csv is not readable
OS: Linux Mint 19.3 (MATE/mate)
Version: 0.20.25176 (Git) AppImage
Hash: 909dfa7036f9fd36bbd3acee2a5dee161d2819fb
Python version: 3.9.5
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Locale: French/France (fr_FR)
- prova forum.FCStd
- (75.95 KiB) Downloaded 65 times
- Snip macro screenshot-613d32.png (65.33 KiB) Viewed 3745 times
