script che da errore "Brep_Api command not done"
Luixx
Post by Luixx »
Salve ho guardato questo script:
https://ingegnerialibera.altervista.org ... utorial_05
nel mio che ho fatto nel lanciare lo script mi da il simbolo rosso nell'oggetto appena creato dandomi l'errore "Brep_Api command not done".
Lo script è questo:
Premetto che sto usando la 0.19.2 e ho testato gli altri script che ci sono in quella pagina .. funziona tutto .. ma tranne l'esempio come creare le proprietà.
Incollo il codice:
import FreeCADGui
import FreeCAD
from FreeCAD import Base
import Part
class CustomObject:
    def __init__(self, obj):
        obj.addProperty("App::PropertyLength","b","CustomObject","Base").b=500.0
        obj.addProperty("App::PropertyLength","h","CustomObject", "Altezza").h=100.0
        obj.addProperty("App::PropertyLength","l","CustomObject", "Larghezza").l=400.0
        obj.Proxy = self
    def execute(self, fp):
        Vert1 = Base.Vector(0,0,0)
        Vert2 = Base.Vector(fp.b,0,0)
        Vert3 = Base.Vector(fp.b,fp.h,0)
        Vert4 = Base.Vector(0,fp.h,0)
        Line1 = Part.Line(Vert1,Vert2)
        VertC1 = Base.Vector(fp.b+fp.h/2,fp.h/2,0)
        Arc1 = Part.Arc(Vert2,VertC1,Vert3)
        Line2 = Part.Line(Vert3,Vert4)
        VertC2 = Base.Vector(-fp.h/2,fp.h/2,0)
        Arc2 = Part.Arc(Vert4,VertC2,Vert1)
        Shape1 = Part.Shape([Line1,Arc1,Line2,Arc2])
        Wire1 = Part.Wire(Shape1.Edges)
        Face1 = Part.Face(Wire1)
        Solid1 = Face1.extrude(Base.Vector(0,0,fp.l))
        fp.Shape = Solid1
class ViewProviderCustomObject:
        obj.Proxy = self
def makeCustomObject():
    a=FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::FeaturePython","CustomObject")
    CustomObject(a)
    ViewProviderCustomObject(a.ViewObject)
    FreeCAD.ActiveDocument.recompute()
makeCustomObject()
Avete idea come risolvere il problema?
Grazie mille e buona fine settimana.
onekk
Re: script che da errore "Brep_Api command not done"
Post by onekk »
Semplicemente usa Part.LineSegment al posto che Part.Line.
Dovrebbe funzionare, hanno cambiato pochissime cose tra la 0.16 se non erro per cui se usi codice "vecchio" devi tenere presente questa particolarità se devi unire segmenti tra di loro.
È un problema semantico Part.Line è una linea infinita che passa per i due punti dati, Parte.LineSegment è una Segmento che passa da punto A a punto B.
Per cui la modifica corregge il concetto di base.
Ovviamente unire una linea infinita con un arco non ha punti coincidenti. Un segmento ha un inizio ed una fine e i punti di giunzione sono univoci.
Se usi alcune funzioni, una linea è meglio se devi trovare ad esempio l'incrocio del "prolungamento" di due segmenti.
Ovviamente se devi definire una "spezzata" ad esempio in un Wire i punti devono coincidere altrimenti non crei una "spezzata" (o polilinea che dir si voglia) e quindi il motore di OCCT di dà l'errore.
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
