Ciao A tutti
Immagino sia già capitato anche a voi, ma non trovo soluzione e sopratutto trovo strano non sia stato ancora risolto il bug.
In pratica, facando un Surface fra due semplici segmenti (una B-spline e un arco) la superficie twista.
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.24893 (Git)
Hash: 03855f793feaceeb4385c02f6520f3e1b6429c93
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Surface cappottata
Surface cappottata
- Front_Upper_Cover.FCStd
- (8.59 KiB) Downloaded 96 times
Re: Surface cappottata
La semplice operazione, apparentemento non è tanto semplice.
Una superficie, la puoi definire in diversi modi, il problema è che metodo usi per definirla, alcune cose apparemente semplice purtroppo si basano su dei calci matematici complessi.
Nel caso delle superfici e delle curve, in genere i problemi sono derivate dal calcolo matematico che sta dietro.
In alcuni punti, vengono calcolate alcune grandezze, ad esempio una tangente o un indice di curvatura che assumen valori "infiniti" oppure "indefiniti" e da lì nascono i problemi.
Per questo alcune operazioni come Loft e lo Sweep sono considerate delicate, ma anche alcune semplici "fusioni" se ad esempio capitano sulla "giunzione" di un cilindro o di una sfera, creano risultati inaspettati, oppure generano errori.
Ad esempio se vai a vedere in dettaglio la definizione di un cilindro ti accorgi che i due cerchi inferiore e superiore sono costituiti da un unico "bordo" (edge), che non ha un vero inizio e una vera fine, ha un punto e basta che è sia l'inizione che la fine.
Questo genera un problema perché in quel punto alcuni valori o si annullano oppure assumono valori infiniti.
Se vedi poi le soluzioni proposte sono il classico "uovo di colombo", ruota sul suo asse di un paio di gradi (o frazioni di grado) il cilindro e fai in modo che la giunzione (seam in inglese cioè "cucitura") non capiti proprio dove "crea danni".
La B Spline per costruzione non è proprio la classica curva semplice e lineare, per cui a volte basta modificare alcuni parametri anche di poco perché il problem sparisca.
EDIT: ho visto meglio il post.
Non è un bug è semplicemente una "cattiva comprensione" del funzionamento dello strumento.
FreeCAD non può sapere cosa vuoi, glielo devi dire, con l'operazione probabilmente hai detto unisci i punti della curva A e quelli della curva B con una "superficie rigata".
Probabilmente tu vuoi ottenere, una ruled surface tra le due curve, e altrettanto probabilmente le curva hanno i punti di inizio e di fine nel verso opposto.
Nella costruzione di "ruled surface" "superifici rigate", puo anche ottenre degli ottimi risultati facendo in modo che la curva abbia lo stesso numero di punti.
La cosa è fatibbile molto facilmente con lo scripting, ma a mano con la GUI proprio non ricordo la procedura.
Vedo che hai creato gli archi con sketcher, per cui presumo che basti scambiare i punti di una delle due curve (l'arco è il miglior candidato) in modo che sia invertita per sistemare il tutto. (Non uso la GUI se non per visualizzare e ruotare le cose a fine costruzione, per cui non conosco le sequenze di comandi o le voci di menù)
Per evitare simili problemi, a volte basta usare una certa uniformità nel tracciamento delle curva.
Ricorda che in molte funzioni la convenzione è quella trigonometrica, per cui il verso della curva e antiorario, per un cerchio la posizione 0 è lungo l'asse X eti muovi verso l'asse Y (tanto per visualizzare in 2d la rotazione della curva).
Ora la BSpline non ricordo come sia costruita, dovrei controllare, e soprattuto vedere come viene implementata in sketcher, l'arco è molto più semplice da invertire, forse c'è anche un comando che permette di farlo.
Sperando di essere stato d'aiuto.
Saluti
Carlo D.
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
- Shalmeneser
B-spline : <- ≠ ->
- Snip macro screenshot-ee568f.png (16.14 KiB) Viewed 3185 times
- Snip macro screenshot-e347bd.png (34.95 KiB) Viewed 3185 times
- (9.42 KiB) Downloaded 61 times
