Rilasciato TechDrawTools V 0.4.2-multilanguage
Un saluto alla Comunità,
ciao ragohix769, Gra79!
Mi scuso per il notevole ritardo nella risposta, impegni pregressi e imprevisti, ma anche perché l’intervento di replica sollecitato da @onekk, topic: “Tech Draw Quotature automatiche”, e la richiesta di chiarimenti da parte di ragohix769 nel topic: “Uso in Architettura: meglio sketcher o draft per "ricalcare" planimetrie, sezioni e prospetti scannerizzati?” e su “TechDraw senza limiti = Layout di autocad” meritavano una più approfondita risposta, che potrete trovare in TechDrawTools e nei link sotto indicati.
Un grazie a onekk per avere dato delle preliminari indicazioni in merito ai nuovi strumenti-macro di cui è finalmente dotato TechDraw, attualmente la versione più aggiornata di TechDrawTools è la 0.4.2-multilanguage.
La potete scaricare qui:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=35&t=59334
Qui l’icona di avvio: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-macr ... wTools.svg
Un grandissimo ringraziamento va ad @“edi” in primo luogo per l’implementazione del codice delle funzioni, per l’impegno, la costanza e pazienza nel convertire i suggerimeti in codice e poi per avermi reso compartecipe dello sviluppo, sia dal punto di vista della codifica che della grafica.
Essa è stata tradotta (completamente) in Inglese, Tedesco, Spagnolo e Italiano, dotata di opportune icone esplicative e di rispettivi help che ne spiegano, con semplicità, il fine e le fasi in sequenza dell’utilizzo degli strumenti.
Una volta avviata si adeguerà in automatico alla lingua impostata nelle preferenze;
I 32 strumenti, suddivisi in tre raggruppamenti o pagine, che compongono TechDrawTools 0.4.2-multilaguage, consentono di creare con disarmante facilità (!) o se preferite con un semplice “click”:
QUOTATURE
- inserimento del simbolo Ø o del simbolo 〼 nelle dimensioni di competenza;
- creazione di quotature in serie orizzontali e/o verticali;
- creazione di quotature parallele/coordinate orizzontali e/o verticali;
- creazione di quotature smussi orizzontali e/o verticali, con indicazione della dimensione e dell’angolo;
- creazione di quotature indicanti lo sviluppo di archi (lunghezza dell’arco in piano);
- generazione e compilazione in automatico di tabelle di quotature per multi foratura (coordinate dei centri rispetto ad un vertice);
- incrementare o decrementare le cifre decimali nelle dimensioni.
EDITING
- accorciare e/o estendere linee cosmetiche precedentemente create;
- bloccare/sbloccare una vista;
- posizionare/allineare una vista in sezione al rispettivo gruppo di proiezioni ortogonali;
- allineare serie di quotature orizzontali e/o verticali;
- distanziare a “misura” prestabilita dimensioni orizzontali e/o verticali;
- modificare gli attributi degli oggetti cosmetici, precedentemente creati: spessore, stile e colore;
MEZZERIE E FILETTATURE
- tracciatura cosmetica di mezzerie (croce) di archi, circonferenze e di circonferenze disposte in cerchio;
- creare vertici cosmetici (precisi!!!) nei punti di intersezione di vari oggetti;
- creare una linea centrale a due linee (orizzontali, verticali o inclinate);
- creare un arco cosmetico utilizzando tre vertici;
- creare una circonferenza cosmetica utilizzando due vertici;
- creare una perpendicolare ad una linea cosmetica da un vertice;
- creare la rappresentazione (in pianta, in vista laterale e sezione) di filettature di fori e alberi;
Non v’è dubbio che c’è ancora tanto, anzi, tantissimo da migliorare (!) e sviluppare (!) ma è certamente una “cassetta di attrezzi” che ci da “una mano” nel quotare con semplicità e più professionalità gli elaborati tecnici di TechDraw (limitandoci i continui “mal di testa”).
Nel link sopra indicato, potete visionare numerose *.gif che documentano l’utilizzo dei vari strumenti.
Adesso unitamente al flusso di lavoro:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=28&t=54538
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=35&t=54499
si possono creare elaborati grafici di ottima qualità!
Un saluto e buon lavoro a tutta la Comunità
QUOTATURE
EDITING
- TechDrawTools_interface version 0_4_2.png (72.7 KiB) Viewed 8609 times
- ragohix769
Re: Rilasciato TechDrawTools V 0.4.2-multilanguage
Veramente fantastico, non vedo l'ora di provarlo!
Ma perché non mettere/includere/fondere tutte questo features fantastiche dentro a TechDraw ufficiale? (immagino ci sia un motivo)
=> Altra domanda (forse banale e già posta milioni di volte, nel caso mi scuso): ma per le misure di SUPERFICIE basandosi sulle facce di oggetti chiusi importati dai vari WB (per esempio una banale planimetria con una faccia attiva che rappresenti l'area di una stanza), non si potrebbe inserire da TD, magari anche come abaco, oltre alle misure lineari, oppure TD per sua natura proprio non lo permette?
After #ElonMuskBuyTwitter I'm no more on Twitter, that's really enough
=> Now you can find me here on #Mastodon: https://mastodon.uno/@opensoul - I hope more people do the same
Buongiorno alla Comunità, ciao ragohix769!ragohix769 wrote: ↑Sun Jun 13, 2021 9:03 pm Veramente fantastico, non vedo l'ora di provarlo!
=> Altra domanda (forse banale e già posta milioni di volte, nel caso mi scuso): ma per le misure di SUPERFICIE .....
Grazie anche a nome di @edi!
Ho già inserito nel post inglese tale "invito/istanza" agli sviluppatori di TD, si spera che qualcuno lo accolga.
Va detto, comunque, che non è un lavoro di codifica semplice, anche perchè centra la codifica in C++ oltre che in Python.
Spero che nella prossima versione si possa disporre di una annotazione di superficie.
Buon lavoro e buona giornata a tutti
- ragohix769
Ti ringrazio enormemente per la risposta, e anche il contributo importante e prezioso che stai dando a FCdomad wrote: ↑Mon Jun 14, 2021 6:33 amBuongiorno alla Comunità, ciao ragohix769!ragohix769 wrote: ↑Sun Jun 13, 2021 9:03 pm Veramente fantastico, non vedo l'ora di provarlo!
grazie a @domad per i riconoscimenti, ma erano solo dei consigli, visti da fuori, perché non pratico "il disegno tecnico".
Seguo però con interesse gli sforzi per migliorare FreeCAD e se oltre tutto coinvolgono sviluppatori o "collaboratori" italiani, sono ancora più felice della cosa e se posso segnalo.
EDIT: mi rispondo da solo parzialmente.
- Esiste un manuale che descrive gli strumenti e i "passi da compiere" per eseguire i compiti.
- Il WB è scaricabile usando l'usuale metodo di installazione (menù/strumento di FreeCAD) oppure va scaricato (EDIT: si c'è il link al post)
- Esiste una pagina di sviluppo (github o simili) dove sia raccolto il codice, (EDIT: si c'è ma non c'è il link diretto).
Non ho controllato, (al momento sono impegnato in altro, non frequento in modo giornaliero il forum e in genere sto dedicando poco tempo al computer), per cui sto facendo l'avvocato del diavolo, se invece le ionformazioni richieste, ci sono, e sono perfettamente visibili, scusate il disturbo.
Saluti e complimenti agli sviluppatori
Carlo D.
Carlo D.
- Various other stuffs.
Re: Rilasciato TechDrawTools V 0.4.2-multilanguage (aggiornamento)
Buonasera alla Comunità!
Ecco i nuovi strumenti che sono stati aggiunti alla nuova versione (V-0.4.4) di “TechDrawTools-multilanguage”
- Creazione di quote in serie e parallele coordinate oblique;
- Allineamento di quote in serie oblique;
- Spaziatura di quote coordinate parallele oblique;
- Creazione di un’annotazione area formata da una polilinea chiusa, si inforna che questa funzione rappresenta una prima bozza dello strumento, pertanto può essere soggetta ad errori di calcolo e imprecisioni.
Si evidenzia, inoltre, il non funzionamento in presenza di curve, pertanto si raccomanda di prestare la massima attenzione e di verificarne il risultato.
Qui ogni particolare: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 4&start=40 unitamente alle *.gif che ne mostrano il funzionamento.
Sotto l'immagine dell'interfaccia grafica aggiornata.
Come già accennato da @edi, si sta procedendo ad una primo tentativo di integrazione di alcuni strumenti direttamente nell’interfaccia di TechDraw.
Un saluto
Un saluto
- TechDrawTools V-0_0_4-multilanguage.png (116.75 KiB) Viewed 7711 times
Ecco la richiesta Pull dei primi cinque strumenti integrati direttamente in TechDraw https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=17&t=60488
- ragohix769
Spettacolo!domad wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 4:04 pmEcco la richiesta Pull dei primi cinque strumenti integrati direttamente in TechDraw https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=17&t=60488
Davvero questo vostro contributo farà fare un salto di qualità pazzesco a Fcad/Techdraw.
scusa, ma come si usa???.
grazie mille.
grazie mille.
Qui qualche indicazione, come riportato qualche post più sopra:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 4&start=50
Saluti
Carlo D.
