script tube..arch
Luixx
script tube..arch
Post by Luixx »
Salve, nella mia libreria personale sto usando il modulo arch .. per creare il tubo.
Ora vorrei dargli uno spessore .. sapete come posso fare ?
ecco lo script della classe:
import FreeCAD, FreeCADGui, Part
App = FreeCAD
Gui = FreeCADGui
import Arch, Draft
class Tube():
    def __init__(self, name):
        self.name = name
    def create(self, d, l):
        self.name = Arch.makePipe(diameter=d, length=l, name='' + self.name + '')
e poi si utilizza cosi:
tube = Tube("tubo1")
tube.create(120,3000)
come posso fare per dargli spessore e all'interno svuotarlo ?
grazie mille e buona settimana.
Luixx
Re: script tube..arch
Post by Luixx »
e semplice ho trovato dalle proprietà del tubo questo nome:
FreeCAD.getDocument('Senza_nome').getObject('tubo1').WallThickness = '8 mm'
vi allego immagine..
come faccio io via script ad fare che da una variabile imposto la misura ad quella proprietà lì.
grazie mille e buon fine settimana.
Luixx
Post by Luixx »
ok, riuscito ecco ad voi:
App = FreeCAD
Gui = FreeCADGui
import Arch, Draft
class Tube():
        self.name = name
        self.obj = None
    def create(self, d, l, s, name):
        tube = Arch.makePipe(diameter=d, length=l,name=name)
        tube.WallThickness = s
        self.obj = tube
    def placement(self, placement=App.Placement(App.Vector(1,1,1),App.Rotation(0,0,0,1))):
        self.obj.Placement = placement
carlopav
Post by carlopav »
Perché non semplicemente così?
App = FreeCAD
Gui = FreeCADGui
import Arch
def create_tube(d, l, s, name):
    tube.Placement(App.Vector(1,1,1),App.Rotation(0,0,0,)
Non mi sembra molto utile creare un oggetto (class) per una cosa così semplice :)
