Buona sera,
sono nuovo sia di FreeCAD che del forum. Sto cercando di imparare FreeCAD seguendo i tutorial ufficiali ma già sono alle prese con un problema.
Seguendo il tutorial: https://wiki.freecadweb.org/Basic_Sketcher_Tutorial sto avendo dei problemi con l'impostare il Radius "all'i-arcs". Praticamente, FreeCAD non mi fa impostare il Radius di 11mm. Suppongo che ci sia un limite al raggio impostabile all'i-arcs ma non capisco come e perché. Ho seguito il tutorial passo per passo.
L'errore è il seguente: Invalid constraint
OS: Windows 10 Version 2009 (sono con windows 11)
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Problema con il tutorial "basic sketcher"
Re: Problema con il tutorial "basic sketcher"
Ciao Andrvo, un saluto alla Comunità!
Benvenuto nella Comunità FreeCad.
Sarebbe opportuno che tu allegassi il file che contiene l'errore in maniera che possiamo vedere in quale fase viene segnalato e il perchè, per poi suggerti la soluzione o correzione.
In generale è sempre meglio allegare il file oppure, se non è possibile, allegare delle immagini (screenshot) che evidenziano la problematica.
Quando il file è oltre 1 MB, servirsi dei servizi "cloud" e inserire il link, facendo attenzione a liberalizzare il download.
Ciao e grazie del benvenuto. Sono riuscito a risolvere cancellando la cartella dei file di configurazione di FreeCAD. Per qualche motivo continuava ad uscire quell'errore anche dopo aver rifatto il progetto.
- Shalmeneser
Try this :
* Radius dimension on the arc + check box Reference => the dimension is blue
* Move the arc to be near 11 mm
* Click the radius, uncheck Reference, set 11 mm
Sometimes, when the dimension is too far from its final value, there is problem.
- Capture du 2021-10-17 23-49-59.png (14.9 KiB) Viewed 3496 times
