Salve a tutti,
è da poco che uso freecad per la stampa 3d e vorrei approfondire.
Una cosa mi piacerebbe capire, vorrei creare un solido che mi permetta di giuntare un cilindro pieno con un cubo pieno.
Allego un file di prova ed un immagine che vi permetta di capire di cosa intendo:
Come in questa foto dove il corpo centrale è giuntato con il cilindro verticale dove dovrebbe andare il bullone.
Grazie a presto
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Creare dolido di fusione
- prova.FCStd
- (5.23 KiB) Downloaded 75 times
Re: Creare dolido di fusione
Ciao, benvenuto nel forum, un saluto alla Comunità!
Il file che hai allegato prevede una "fusione" di due solidi "prodotti" con il banco di lavoro "Part", pertanto basterebbe selezionare dalla struttura i due solidi e mediante la funzione booleana di fusione ottenere un nuovo ed unico solido.
Purtroppo tale metodo, anche se corretto, darebbe luogo, alla impossibilità di raccordare il punto di giunzione (linea di tangenza delle facce) individuato da un solo spigolo comune ai due solidi.
Per ovviare alla problematica bisogna far compenetrare i due solidi in maniera tale da avere una intersezione (anche infinitesimale dell'ordine di un millesimo di millimetro) creando in tale modo due spigoli, così facendo avremo la possibilità del raccordo che, nel tuo caso, potrà essere un intorno di 0,5 mm di raggio.
In ogni caso, per iniziare ad utilizzare FreeCad in maniera appropriata e produttiva senza perdersi "d'animo" e abbandonare, ti consiglio un buon corso di formazione, qui un ottimo video corso (segui tutte le lezioni ed esegui tutte le esercitazioni): https://www.youtube.com/playlist?list= ... wQ8RFVtRSI, inoltre leggi la documentazione del sito ufficiale di FreeCad e i tutorial di base: https://wiki.freecadweb.org/Tutorials/it oltre che continuare a seguire e porre istanze nei vari forum. Alla fine ne risulterai molto appagato!
Un altro consiglio installa la versione standalone 0.20 di FreeCad (non ha bisogno di installazione, ha tutte le dipendenze risolte e in Windows non sporca il registro) la trovi qui https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-AppI ... ly-builds
Un saluto, buon lavoro
- intersezione.png (288.62 KiB) Viewed 4100 times
Qualche "dritta" sparsa:
Nel dubbio chiedi, in genere qualcuno che aiuta lo trovi sempre con tempi di risposta "ragionevoli" che però dipendono anche dalla complessità della domanda.
Saluti
Carlo D.
- come ti ha fatto notare @domad per le fusioni è imprtante avere una "sovrapposizione" dei solidi per cui in genere si maggiora la parte che deve entrare nel solido di "base" di un certo ammontare e si sposta il solido "entrante" dello stesso ammontare.
- FreeCAD dispone della funzione che "raffina la forma" (Uso poco la Gui per cui non ricordo il nome e la posizione del comando), che toglie le "righe di giunzione".
- Nel caso le "righe di giunzione" non se ne volessero andare, ricorda che:
- alcune devono rimanere per forza, per cui ci sono e basta ad esempio un cilindro avrà sempre una linea perché è composto da tre facce, il cerchio superioree, il cerchio inferiore e il "contorno" che essendo "piegato come un foglio di carta" ha sempre la linea di giunzione, (è fatto così e basta).
- se fondi ad esempio due cubi tra di loro e vedi sempre la linea, probabilmente non sono "perfettamente allineati", usa lo zoom per vedere se ci sono disallineamenti. Il cubo è un esempio, ma se vuoi fare cose complesse è facile che ad esempio due oggetti che dovrebbero avere lati paralleli non li abbiano per qualche "frazione di millesimo di millimetro"
- A volte la "riga di giunzione" rompe le scatole ad esempio se non ti viene una fusione con un cilindro, prova a far ruotare sul suo asse il clindro di qualche grado o frazione in modo da spostare la linea di giunzione. A volte FreeCAD non ama che le "linee di giunzione" si trovino in certi punti "critici".
Il perché è relativamente semplice, a volte FreeCAD deve calcolare alcune grandezze come le "tangenti" per eseguire l'operazione, e se ricordi un po' di matematica alcuni valori in certi punti danno "infinito" o proprio non si possono calcolare (magari perché si azzerano e un "divisione per zero" è un errore). Nel cilindro la "linea di giunzione" è il punto critico. - Per i "tagli" o "sottrazioni" è importante che gli oggetti che "tagliano" sporgano dall'oggeto che viene tagliato, ad esempio se hai un cubo alto 10mm e vuoi farci un foro, il cilindro lo farai ad esempio di 10.2mm e lo farai sporgere verso il basso di 0,1mm in modo che sporga di 0,1mm per lato e faccia un taglio "completo".
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
- Shalmeneser
- Capture du 2021-12-01 18-24-52.png (20.48 KiB) Viewed 4012 times
- prova_SHALM.FCStd
- (18.84 KiB) Downloaded 74 times
Salve a tutti,
prima di tutto volevo ringraziarvi per avermi risposto e dedicato del tempo.
Sto seguendo le video lezioni di "Coraz" su youtube e sicuramente seguirò anche le lezioni di Maurizio Spaccialbelli.
Ho sempre il manuale a portata di mano, ma ho capito che spesso per fare alcune costruzioni ciò che conta è l'esperienza.
Un grazie particolare a Shalmeneser il tuo esempio mi ha illuminato!
Grazie di nuovo ed sicuramente a presto!
- Shalmeneser
in PartDesign
- test__SHALM.FCStd
- (15.1 KiB) Downloaded 75 times
Grazie mille!
