un aiutino sullo sketch
tiberium
Post by tiberium »
Salve freecaddiani,
Avrei bisogno di un aiutino per capire come posso scalare un disegno sketch.
intanto , posto infover ;
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
dunque nello specifico io vorrei per esempio realizzare una stella, faccio il disegno ed è ok, estrudo, e ho un solido a forma di stella,
adesso io vorrei che questa stella fosse vuota, ma alzando i bordi (vorrei stampare una stella cometa, farla cava per inserirci qualche lucetta di natale, quindi cava,ma devo poterla chiudere facendo combaciare i bordi.) ora se io avessi dovuto costruire una forma con le primitive, e creare una scatola rettangolare , non avrei problemi a farlo, disegno un rettangolo o un quadrato leggermente piu piuccolo e sottraggo le due forme, ma con gli strumenti che mette a disposizione lo sketch non riesco a farlo. l'ideale sarebbe (e comodo soprattuto) poterlo copiare e poi scalarlo, ma non c'è una funzione che mi scala l'oggetto (stella). dovrei quindi ridisegnare la forma manualmente o ci sono strumenti o procedure per farlo ?
grazie a chi mi risponderà.
onekk
Re: un aiutino sullo sketch
Post by onekk »
Puoi sempre usare una trasfromazione con le matrici e ottenere una scalatura, in pratica ad esempio:
1) prendi la faccia creata con sketch
2) estrudi a formare un solido dell'altezza corretta
3) scali la faccia in modo che sia più piccola (quanto dipende dallo spessore delle pareti verticali)
3) estrudi qualcosa meno la faccia rimpicciolita
4) sposti il solido interno della differenza tra le altezze (che ti daranno lo spessore delle pareti sopra e sotto)
5) fai un cut dal solido esterno con quello interno (per quello lo devi spostare come al punto 4)
Probabilment una volta ottenuto lo sketch potresti usare "Part WB" per fare tutto.
Io pero non uso molto la GUI per cui non sono affidabile con consigli in quel senso.
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
tiberium
Post by tiberium »
Allora , premetto che ho risolto manualmente ossia ridisegnando manualmente una sagoma inscritta, una stella piu piccola , estrusa e poi sottratta, cosi come faccio abitualmente con le primitive, solo che non ho capito dove sta il comando scala, o riduci o ridimensiona, ce ne sta uno draw, e non credo che tenga conto del mio solido ottenuto, o magari sono io che non ho ancora troppa dimestichezza. Credeco che esistesse molto piu banalmente una funzione riduci o ridimensiona , come in tutti i programmi di grafica, e che non riuscivo a tirarlo fuori. Grazie comunque per la risposta. Devo provare anche il tuo metodo. Grazie di nuovo
onekk
Post by onekk »
Piccolo script, con qualche esempio:
"""stella_example.py
   This code was written as an sample code
   Author: Carlo Dormeletti
   Copyright: 2021
   Licence: CC BY-NC-ND 4.0 IT
import os
import os.path
import math
import FreeCAD
from FreeCAD import Placement, Rotation, Vector
import Part
import Path
import Draft
DOC_NAME = "stella_example"
DOC = FreeCAD.activeDocument()
def clear_doc():
    Clear the active document deleting all the objects
    for obj in DOC.Objects:
        try:
            DOC.removeObject(obj.Name)
        except Exception:
            pass
def create_doc(doc_name):
    obj = FreeCAD.newDocument(doc_name)
    return obj.Name
def setview():
    """Rearrange View"""
    DOC.recompute()
    VIEW.viewAxometric()
    VIEW.setAxisCross(True)
    VIEW.fitAll()
print(DOC)
if DOC is None:
    obj = create_doc(DOC_NAME)
    FreeCAD.setActiveDocument(obj)
    VIEW = FreeCAD.Gui.ActiveDocument.ActiveView
else:
    if DOC.Name != DOC_NAME:
    else:
        clear_doc()
EPS = 0.10
EPS_C = EPS * -0.5
VZOR = Vector(0,0,0)
ROT0 = Rotation(0, 0, 0)
def poly(center=Vector(0, 0, 0), sides=6, dia=6, align=True):
    ang_dist = math.pi / sides
    rad = dia * 0.5
    theta = 0.0 if align else ang_dist
    print("Theta: ",theta)
    vertex = []
    for n_s in range(0, sides+1):
        vpx = rad * math.cos((2 * ang_dist * n_s) + theta) + center[0]
        vpy = rad * math.sin((2 * ang_dist * n_s) + theta) + center[1]
        vertex.append(Vector(vpx, vpy, 0))
    return vertex
lati = 8
diam_ext = 100
diam_int = 50
# ottengo i punti del poligono esterno
esterno = poly(Vector(0,0,0), lati, diam_ext, True)
# ottengo i punti del poligono interno
interno = poly(Vector(0,0,0), lati, diam_int, False)
# uso i punti per creare il polygono della stella
star_points = []
for p_idx, point in enumerate(esterno):
    star_points.append(point)
    star_points.append(interno[p_idx])
# va tolto l'ultimo punto aggiunto
star_points.pop()
# aggiungi il primo punto per chiudere il poligono
star_points.append(esterno[0])
print(star_points)
stella = Part.makePolygon(star_points)
face = Part.Face(stella)
e_alt = 30
spess = 2
DOC.recompute()
stella_ext = DOC.addObject("Part::Feature", "stella")
stella_ext.Shape = face.copy()
stella_ext.ViewObject.Visibility = False
# Non rispetta lo spessore esterno ho semplicemente calcolato un fattore di riduzione
sca_f = 0.80
stella_int = Draft.scale(stella_ext, Vector(sca_f, sca_f, 0.0), copy = True)
stella_int.Label = "stella_int"
solido_ext = face.extrude(Vector(0,0, e_alt))
solido_int = stella_int.Shape.extrude(Vector(0.0, 0.0, e_alt - (2.0 * spess)))
solido_int.Placement = Placement(Vector(0, 0, spess), ROT0)
stella_cava = solido_ext.cut(solido_int).removeSplitter()
solido_finale = DOC.addObject("Part::Feature", "stella_cava")
solido_finale.Shape = stella_cava
solido_finale.ViewObject.Transparency = 15
cs_len = diam_ext * 1.1
cs_wid = diam_ext * 1.1
cs_hei = e_alt + 2
cut_box = Part.makeBox(cs_len, cs_wid, cs_hei)
cut_box.Placement = Placement(Vector(cs_len * -0.5, cs_wid * -1, -1), ROT0)
DOC.recompute()
base_sez = stella_cava.copy()
sezione = base_sez.cut(cut_box).removeSplitter()
Part.show(sezione, "sezione")
DOC.recompute()
setview()
print("--- done ---")
Stella a otto punto in omaggio alla festività odierna (è il simbolo della madonna, "Stella Maris")
Se vuoi provare:
1) Salva il codice some file .py ad esempio "stella.py" è un normale file di testo
2) caricalo in FreeCAD, si apre l'editor delle Macro
3) lancia la macro con il pulsantone "freccia Verde" che dovrebbe apparire nella barra degli strumenti
modifica i parametri e rilancia per vedere cosa fanno, i nomi dovrebbero essere abbastanza chiari
la parte della scala è questa:
sca_f = 0.80
Sembra complicato perché ho dovuto dare in past al Draft.scale un "oggetto documento".
Il lavoro potrebbe essere fatto duplicando semplicemente il calcolo del poligono con diametri diversi ed usandolo il poligono risultante al posto di stella_int.
Il solido finale, ho aggiunto trasparenza per visualizzare l'interno.
La sezione del solido.
le facce generatrici:
solo la faccia esterna
Saluti
Carlo D.
