Buongiorno a tutti,
ho iniziato da poco a usare Freecad e ho già realizzato dei piccoli progetti.
Non sono un profano di CAD avendo usato per lavoro AutoCAD, Microstation e per hobby Blender e Sketchup.
Vorrei abbandonare Sketchup in favore di FreeCad e ci sono quasi riuscito se non fosse che sono incappato in un problema insormontabile.
Mi spiego.
Supponendo di dover realizzare un armadietto pensile in legno, disegno i due fianchi, il cielo e il fondo.
Poichè mi serve realizzare una distinta pezzi disegno ogni elemento come un corpo separato singolo.
Quando disegno il ripiano interno vorrei riferirmi direttamente ai due fianchi con lo sketch, in modo da avere il ripiano preciso senza dover fare conti.
Per questo progetto di esempio fare calcoli è piuttosto semplice, ma se si tratta di mobiletti con parti angolate o curve, i calcoli diventano complessi e si rischia di sbagliare.
Ho provato a cercare in rete ma non ho trovato nulla.
La funzione ShapeBinder funziona solo con un corpo alla volta mentre a me serve con più corpi contemporaneamente.
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
[Risolto] Riferimenti a più geometrie esterne
Re: Riferimenti a più geometrie esterne
Ciao, per favore posta la versione di FC usando la funzione "copia negli appunti" del menu "Aiuto" "Informazione su FreeCAD" (o simile se usi una lingua dversa).
Può essere rilevante per una risposta corretta.
Riguardo al tuo problema non saprei, però io uso i Link direttamente alle forme, (Shapes), però dipende molto dal tuo flusso di lavoro.
Senza un file di esempio diventa comunque difficile darti delle "dritte".
Io ho saltato direttamente il problema usando lo scripting per cui dell'utilizzo della Gui in FC sono a livello di "principiante" forse anche meno.
Però ci sono un paio di persone qui che ne sanno decisamente di più e ti potranno sicuramente aiutare.
Saluti
Carlo D.
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
- Shalmeneser
Ciao charliemike, un saluto alla Comunità!
Benvenuto in FreeCad e nel forum!
Questo post lo troverai sicuramente molto interessante: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=8247
Grazie 1000.
Questo mi ha aiutato.
Lo avevo gia visto ma purtroppo non va nella mia direzione.domad wrote: ↑Sun May 29, 2022 11:35 amCiao charliemike, un saluto alla Comunità!
Grazie lo stesso.
