[Risolto] Ambiente Sheet Metal - Profili angolari
dontpanic
Post by dontpanic »
Buongiorno,
devo realizzare 16 profili angolari 50x30 da lamiera 30/10 con lunghezza 2500 mm , ho utilizzato l'ambiente Sheet Metal ma i conti non mi tornano.... dai conti fatti a mano dovrei ottenere nr. 16 profili di dimensioni circa 74x2500 che andrei poi a piegare per ottenere l'angolare che mi serve.
Invece unsando sheet metal workbench ottengo lamiere piane da 83,5x2500 mm , probabilmente sto sbagliando qualcosa.
Qualcuno può aiutarmi a capire?
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24267 +148 (Git)
Branch: Branch_0.19.4
Hash: 476ecf091941bead59b14e44afa6064d5a66afa3
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Grazie
Profili Angolari.FCStd
(33.65 KiB) Downloaded 73 times
-alex-
Re: Ambiente Sheet Metal -
Post by -alex- »
dontpanic wrote: Mon Jun 13, 2022 11:15 am Qualcuno può aiutarmi a capire?
Sorry for writing in english:
For 3mm aluminium material: min inner bend radius >=2mm to avoid shearing and cracks
K factor = 0.5 should be quite good (Ri>=2). To be defined though.
You have to check that external dimensions are 50x30. Your model is 53.5x33,5.
You should better extrude a L sketch with sheetmetal SheetMetal_AddBase, it's easier to get the right outer dimensions in your case.
Edit: file added
L-square.FCStd
(15.37 KiB) Downloaded 65 times
onekk
Post by onekk »
dontpanic wrote: Mon Jun 13, 2022 11:15 am ...
Benvenuto nel forum.
Complimenti per il post correttamente impostato, ultimamente non capita spesso.
Hai problemi con la risposta in inglese che ti è stata data?
Se necessario potrei tentare di tradurla. (Ma tieni conto che ero appena sufficiente in Inglese e che anche ora qualche volta commetto errori e non mi faccio capire, però usandolo tutti i giorni, qualcosina ho imparato) :D
Saluti
Carlo D.
- Various other stuffs.
dontpanic
Post by dontpanic »
Vi ringrazio ho risolto ! siete stati gentilissimi!
onekk
Post by onekk »
dontpanic wrote: Thu Jun 16, 2022 11:09 am
Nessun problema, saluti.
Carlo D.
