Sviluppare piano curvato DXF
mox
Post by mox »
Buongiorno, a tutti, ho installato
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Installed mods:
  * Assembly4 0.12.3
  * fasteners 0.3.50
e mi ritrovo tra le mani 3 file dxf 3d ottenuti direttamente da uno strumento di misura laser. L'obiettivo è di pantografare 3 lamiere aggiungendo disegni e dettagli vari, quindi devo creare altrettanti DXF con i ritocchi necessari per creare disegni di pannelli piani (tipo l'arco superiore lo devo fare con una funzione curva in modo che non si veda così profondamente quanto è interpolato tra i punti di misura, devo chiuderlo sotto, fare sparire il punto al centro che in realtà è un riferimento per inserire un altro dxf, ecc). Quando importo con filtro standard me lo ritrovo come una serie di shapes. A questo punto credo di potere fare degli object passando da part design abbastanza velocemente prendendo il disegno come reference per disegnarci sopra - ma forse c'è qualche metodo più diretto per lavorare con tutti questi shapes senza trasformarli a manina in object...?
Ed ora la parte più difficile: nel disegno curvato devo fare lo stesso lavoro, ma devo ottenere il disegno sviluppato (non proiettato) su un piano, in maniera da tagliare prima e piegare dopo... come consigliate di procedere?
I disegni sono relativamente facili (comunque non impossibili) da gestire anche a mano ma vorrei sapere se si riesce a gestirli in modo "nativo" in freecad per eventuali future esigenze.
Piano_3D_.dxf
(14.64 KiB) Downloaded 69 times
Curvato_3D_.dxf
(13.99 KiB) Downloaded 71 times
domad
Re: Sviluppare piano curvato DXF
Post by domad »
mox wrote: Fri Jul 29, 2022 3:00 pm .....
Ciao mox, un saluto alla Comunità!
Scusa non ho capito quello che vuoi ottenere dai due file che hai allegato, potresti essere un pochino più conciso "chiaro/comprensibile"? :?
L'immagine che hai cercato di allegare non è visibile, utilizza il pannello "Allegati" poi "Aggiungi file".
mox
Post by mox »
Grazie dell'attenzione, sintetizzando
- importando i files dxf, da modificare, mi trovo una serie di shapes, esiste un qualcosa per lavorare direttamente con questi shapes o magari un aiuto (estensione/macro/workbench) per trasformarli in object? O c'è qualche altra strada per lavorare con questi shapes?
- quello curvo lo vorrei sviluppare su un piano, cioè considerato come una superficie curva lo vorrei appiattire preservandone la lunghezza in modo che partendo da superficie piana possa riottenere la stessa geometria calandrandolo (curvandolo lungo un asse). Qualche suggerimento su cosa potrei andarmi a studiare?
N.b: l'immagine allegata era solo lo screenshot degli shapes importati dalla figura curva per fare capire meglio cosa fossero i files
domad
Post by domad »
mox wrote: Sun Jul 31, 2022 5:50 pm .....
Impegni mi hanno impedito di replicare adeguatamente, per questo me ne scuso :oops: , penso di farlo prossimamente.
Un saluto
domad
Post by domad »
Ancora scusandomi (!) per il forte ritardo, finalmente fuori dagli impegni sono riuscito (anche se domenica) a dedicarmi a questa richiesta, proponendo una interessante macro adatta a dare soluzione (almeno si spera) al problema.
La macro, di @Hervé B., @heda, è possibile reperirla qui https://wiki.freecadweb.org/Macro_Unroll_Ruled_Surface.
In assenza della macro si può attenere un approssimato sviluppo in piano mediante una elaborata costruzione.
Le 3 gif animate mostrano le fasi per ottenere le Bspline (dal "Curvato_3D_") che produrranno la superficie curva e il successivo sviluppo in piano, utilizzando la citata macro.
sviluppo piano curvato dxf.FCStd
(116.97 KiB) Downloaded 70 times
mox
Post by mox »
Grazie tantissimo! Avevo fretta e mi sono arrangiato con librecad in 2d facendo tante belle proporzioni, però sicuramente lo devo provare che mi servirà sicuramente in futuro
Troppo gentile
domad
Post by domad »
mox wrote: Sun Aug 07, 2022 7:39 pm Grazie tantissimo! Avevo fretta e mi sono arrangiato con librecad in 2d facendo tante belle proporzioni, però sicuramente lo devo provare che mi servirà sicuramente in futuro
Troppo gentile
Non c'è di che!
.... se lavori di calandratura, taglio laser/acqua/plasma, piegatura, imbutitura, ecc., la macro "Macro Unroll Ruled Surface" non può mancare, è un ottima "compagna" del Workbench "SheetMetal".
In allegato lo sviluppo ottenuto "manualmente" con costruzione.
sviluppo senza macro piano curvato dxf.FCStd
(340.71 KiB) Downloaded 72 times
sviluppo senza macro piano curvato dxf.png (221.53 KiB) Viewed 1588 times
