The GROOVE Effect
mox
The GROOVE Effect
Post by mox »
Buongiorno, su
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Installed mods:
  * Assembly4 0.12.3
  * fasteners 0.3.50
facendo prove con il Groove mi ritrovo un "glitch"... ho provato con forme base (cerchi/rettangoli) partendo da come sagome meno canoniche ma la parete cieca resta sempre, come la levo?
Immagine 2022-08-07 215104.png (116.83 KiB) Viewed 2115 times
Sagoma.FCStd
(456.26 KiB) Downloaded 71 times
Re: The GROOVE Effect
Dovresti evitare vincoli parzialmente ridondanti.
Dovresti usare vincoli tangenti.
Ho riparato il tuo modello usando principalmente quello che hai fatto. Probabilmente sarebbe ancora meglio se usi la simmetria in diagonale.
Tradotto con Google.
Sagoma_cb.FCStd
(419.06 KiB) Downloaded 68 times
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
:o :idea:
Capture d’écran 2022-08-08 015640.jpg (53.8 KiB) Viewed 2049 times
Capture d’écran 2022-08-08 021146.jpg (43.36 KiB) Viewed 2049 times
Sagoma_SHALM.FCStd
(34.24 KiB) Downloaded 68 times
mox
Post by mox »
Grazie, lo sketch originale da cui ho importato i punti era molto più semplice ma stavo sperimentando diversi sistemi per ottenere costrizioni e non avevo capito che il problema poteva risiedere in quello
domad
Post by domad »
mox wrote: Sun Aug 07, 2022 7:51 pm .......
Ciao mox, un saluto alla Comunità!
Il file che hai allegato presenta diversi problemi/errori di utilizzo/impostazione dei vincoli, come ha già indicato/suggerito da @chrisb e @shalm.
Premesso che non so quale ulteriore sviluppo avrà la modellazione e basandomi esclusivamente sul tuo file, ritengo utili i seguenti “suggerimenti”.
Poiché hai inserito un “Binder”, potresti utilizzare la funzione “Geometria esterna”, per creare i ferimenti sul “Binder” stesso, usando esclusivamente vincoli geometrici ed evitando in tal modo di inserire tutti i vincoli dimensionali nello Sketch012.
Per quanto attiene lo “Sweep sottrattivo” si potrebbe fare a meno dello Sketch015, riferendo il percorso agli spigoli di base (o di testa) di “Pad007”.
Inoltre, analizzando gli altri Sketch, ti segnalo quanto segue:
- Sketch013: presenta 1 vincolo non risolto, molto probabilmente perché hai creato un vincolo di tangenza, tra l’arco e la linea, senza prima creare un vincolo di coincidenza dei due vertici interessati, per risolvere elimina la “Linea(Edge6#ID5)” e il vincolo “Punto su oggetto Constraint2[(0,1),(-1,0)]” poi trascina, leggermente, verticalmente il vertice con tangenza, quindi seleziona i due vertici e crea un vincolo di coincidenza, in fine ricrea il vincolo “Punto su oggetto” della tangenza sull’asse di origine orizzontale.
- Sketch015: presenta vincoli dimensionali con valore “0”, cosa de evitare in ogni caso e assolutamente (!), per risolvere (fermo restando i riferimenti “punti esterni”), eliminare tali vincoli dimensionali e creare 4 vincoli di uguaglianza sugli archi, più un vincolo di tangenza linea-arco su qualsiasi dei quattro archi.
- Sketch018: anche qui la presenza di un vincolo dimensionale con valore 0, per risolvere eliminare tale vincolo e sostituirlo con un vincolo geometrico “ Punto su oggetto” centro del raggio posto sull’asse di origine verticale.
-Sketch022: da definire due vincoli dimensionali, raggio e distanza centri, e un vincolo geometrico di simmetria dei centri sull’origine degli assi.
In allegato il tuo file originale rivisto secondo quanto sopra suggerito.
Sagoma2.FCStd
(411.58 KiB) Downloaded 66 times
mox
Post by mox »
Ciao, aprofitto della tua disponibilità facendo presente che il mio è solo un test senza nessuno scopo da raggiungere se non autoapprendimento.
Parto subito da uno dei tanti graditi suggerimenti:
domad wrote: Mon Aug 08, 2022 12:28 pm Ciao mox, un saluto alla Comunità!
Se utilizzo il mio file o anche uno di quelli "ripuliti" e premendo il pulsante oggetto da percorso di sweep clicco su Pad007 e quindi su OK ottengo un errore... (a parte forse il problema topologico dei nomi)
Inoltre vorrei se possibile un suggerimento per capire lo sweep (un riferimento dove guardare), nel senso che mi ritrovo sempre in tre casi:
1) fino a certe dimensioni di oggetto di sweep e percorso lo sweep sottrattivo si comporta come mi aspetto creando un groove sull'oggetto precedente usando il mio sketch
2) con dimensioni maggiori dello sketch e diverse misure del percorso non viene generato un nuovo solido (a volte è nero, altre volte viene generato lo stesso solido con una sorta di suddivisione in più facce ma in ogni caso per le dimensioni esterne è come se non avessi applicato lo sweep)
3) e con dimensioni maggiori ottengo l'effetto differente allo sweep sottrativo, mi rimane un AND booleano tra la figura di sweep e l'oggetto su cui lo applico (cioè mi resta la parte comune al solido su cui lo applico e il percorso generato dallo sweep che vedo rosso ma che non agisce come sottrattivo).
In questi casi i solidi sono sempre "in collisione", ma da tutte le prove fatte non ho capito come potere gestire la dimensione dello sketch di sweep neppure quando si tratta di un banale cerchio, suppongo che esistano regole piuttosto semplici per comprenderlo, anche perchè mi sto convincendo che con un operazione booleana forse ne verrei fuori prima con una certa "previsione del risultato"...
Grazie
Shalmeneser
* arc center = circle center : 8-)
* circle center with specific position : 8-)
* your picture Cattura.PNG : :shock:
Capture d’écran 2022-08-08 185751.jpg (38.11 KiB) Viewed 1871 times
Capture d’écran 2022-08-08 185824.jpg (42.74 KiB) Viewed 1871 times
domad
Post by domad »
mox wrote: Mon Aug 08, 2022 2:30 pm
Ecco una gif animata che mostra la procedura per fare riferimento, come percorso, al bordo (fermo restando che va sistemato prima lo Sketch012 del Pad).
Certamente bisogna fare molta attenzione ai rischi della ridenominazione topologia per ridurli al minimo, quindi un'attenta riflessione per stabilire con precisione tutte le fasi di modellazione considerando i particolari che saranno soggetti a future modifiche, tuttavia per questo semplice esempio si può benissimo soprassedere.
In allegato un file dove è stata prevista una modulazione dinamica della dimensione e del posizionamento della cava attraverso l'utilizzo di uno Sketch "fittizio" che funge da controllo dinamico, si sarebbe potuto usare il Wb "Spreadsheet", ma in tal caso avremmo dovuto inserire/cambiare i valori nelle celle digitandoli manualmente e alternando la visualizzazione, tra vista 3D e foglio, per costatarne i risultati, oppure suddividere lo schermo in due parti, una per la vista 3D del modello, l'altra per la vista del foglio di calcolo.
La gif animata mostra gli effetti della sopracitata modulazione dinamica.
Sagoma3.FCStd
(413.41 KiB) Downloaded 66 times
Sweep sottrattivo_percorso_bordo.gif (229.1 KiB) Viewed 1846 times
Modulazione dimensioni e posizionamento cava.gif (532.69 KiB) Viewed 1846 times
mox
Post by mox »
Shalmeneser wrote: Mon Aug 08, 2022 5:01 pm * arc center = circle center : 8-)
I need different positions (it's only a test but it was ideated with different coordinates) - don't tell me to change the realty for FC semplicity :D
Shalmeneser
I've never seen the hole crossing the arc center.
